Teraz jest 25 października 2026, 13:39
 Tytuł: [E90] Czyszczenie wtrysków preparatem LIQUI MOLY
PostNapisane: 12 kwietnia 2019, 22:45
Moje BMW: E90
Witam!! Przesiadłem się z e46 na e90 318d 143km 2011r.
Parę miesiecy po kupnie wybralem sie na kompa + wgranie softa. Na kompie wyszło, ze czwarty wtrysk szwankuje ale na aucie nic nie czuć żadnych objawów. Ktoś gdzies mi polecil zeby przeczyscic wtryski preparatem liqui moly diesel spulung i mam pare pytan. Na wstępie dodam, ze nie bede tego lać do baku bo rozpusci syf i bedzie wiecej szkody niz pozytku. Chce to podlaczyc na krotko przez butelke.
1. Czy jest to bezpieczne dla wtrysków? Nie wyczyści ich aż „za bardzo”?
2. W ktorym miejscu mam odlaczyc przewody i wlozyc do butelki? Te przewody ktore odlaczam z filtra paliwa?
3. Doszly mnie sluchy ze nie ma w e90 przyprogowej pompki więc jak to zrobic?
4. Czy trzeba odlaczac pompke z baku pod tylną kanapą?
Super by bylo jakby ktos mniej wiecej w skrocie wytlumaczyl ten zabieg gdzie co jak odlaczyc itd. Poniewaz nie mam u siebie kanału i jak juz ogarne kanał to chce szybko zaczac dzialac a nie zastanawiac sie pol dnia co jak zrobić. Z góry dzięki i licze na jakies podpowiedzi
 Tytuł: Re: [E90] Czyszczenie wtrysków preparatem LIQUI MOLY
PostNapisane: 13 kwietnia 2019, 07:27
Na ten zabieg jedzie sie gdzies do kogos kto ma specjalną maszynę do tego peparatu-samemu jak zrobisz to chyba niewiele da. Sam to chialem zrobic w mojej 335d i zrobiłem,ale czy to dało efekt? To nie wiem. Najlepiej wyciagnąć wtryski i wysłac na czyszczenie
PostNapisane: 13 kwietnia 2019, 10:09
Moje BMW: F10 535d +
Motul Diesel System Clean kiedyś stosowalem i to było bardzo dobre, lalem do paliwa nie było problemów. Dwa wtryski mi doraznie oczyścił ktore były przypchane
PostNapisane: 17 kwietnia 2019, 09:22
Moje BMW: E90
Nie bede tego lal do baku wiec prosze nie pisac wlej do zbiornika.
Czy moge zrobic tak, ze wleje ten preparat do nowego filtra paliwa i odłącze przewód powrotny do baku zeby ten preparat nie wrocil spowrotem do baku i nie rozpuscil syfu? Czy nie da rady tak bo cos sie moze zapowietrzyc?
PostNapisane: 17 kwietnia 2019, 12:49
Moje BMW: F82 M4 COMP/E91/F20
Kod silnika: S55B30/N47/N47
E91 LCI 320d SAPPHIRE BLACK
F20 116D ALPIN WEISS
E36 318i MONTREALBLAU
E39 530i TITANSILBER
E92 335i SCHWARZ BLACK
E60 530D SCHWARZ BLACK
E87 120d SCHWARZ BLACK
Masz link do mojego starego tematu może chociaż trochę pomoże...
viewtopic.php?f=1&t=162835&hilit=+e46
PostNapisane: 18 kwietnia 2019, 15:37
Moje BMW: E90
Niestety nie pomoze bo wlewales to do baku a ja chce to podlaczyc na krotko
PostNapisane: 18 kwietnia 2019, 17:15
To wyjmij wtrysk i oddaj do fachowca. Jaką masz pewność że taki środek w puszce ci przetka ten wtrysk podając go "na krótko" ? z tego co wiem to trzeba przepalić troche paliwa zmieszanego z tymi środkami aby to skutkowało. Więc jak liczysz że zalatwisz sprawe robiąc to po swojemu to moze to nic nie dać. Chyba za bardzo panikuesz że ci "cały syf" rozpuści. Jak by te środki powodowały problemy to by były raczej szybko wycofane
PostNapisane: 18 kwietnia 2019, 18:20
Moje BMW: E90
Davidoff, widze ze jestes ekspertem w tej dziedzinie. Pragne cie poinformowac ze nawet na puszce jest napisane, ze stosowanie na krotko daje najlepszy efekt.
PostNapisane: 19 kwietnia 2019, 22:41
Moje BMW: L2PH2
Kod silnika: F4R
Garaż: Volvo 340 DL
Wiem, że chcesz wpiąć to na krótko, ale ja Ci powiem tak: to nie jest cudowny lek na wtryski. Wlej to do baku, zobaczysz co stanie się z korektami. Jak nadal będzie lipa, to kup ten jeden wtrysk, który Ci padł po fabrycznej regeneracji i wymień. Testowałem to i tam gdzie wtrysk faktycznie siadał, to po zabiegu (zalanie baku) siadł całkiem. Nie wiem, czy nie pomogła mu zmiana stacji paliw. Jak wtrysk leje, to będzie lał, a jak był zabrudzony, to trochę się poprawi. Ja nie polecam dawania wszystkich wtrysków, bo może być gorzej niż było. Ogarnij jeden i będzie git...
PostNapisane: 19 kwietnia 2019, 22:50
Kod silnika: N47D20C
zainteresuj się produktami firmy Forte https://www.forte-nwe.pl
PostNapisane: 21 kwietnia 2019, 13:24
Moje BMW: x3 2.0d
A maintain diesel plus ,tez jest dobry stosuje to od kilku zbiornikow juz na przemian lub razem z orlen platinum moto 2t ,korekty poprawily sie bardziej miekko pracuje ,nic nie dymi i w ogole jest ok.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 107 gości
