Teraz jest 10 sierpnia 2026, 08:06
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 207 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  Następna strona
 Tytuł: Re: Sifacil -->> E91 335D M-pakiet
PostNapisane: 16 kwietnia 2019, 13:35
Moje BMW: E34&E39
Kod silnika: M50B25
deadlift4life napisał(a):
Sifacil napisał(a):
Dopiero się zorientowałem o których RK mówicie i faktycznie, ciekawa felga, ale chyba jednak RC bardziej mi się widzi. Poza tym, ET RK 010 3mm lepsze, wagowo 200gram na korzyść RK w ogólnym rozrachunku.
200gram to nie zrobi różnicy. Myślałem też nad big breake'ami do mnie i tylko same problemy z tym są. Jak się zrobi jakiś zestaw rozsądny na 2 osie to wychodzi sporo PLNów a potem większość felg i tak nie podejdzie. Np jak będzie jakiś zestaw na RC na "styk" +/-370mm to na moje oko w RK nie wejdzie że względu na budowę felgi tzn. stosunkowo małą średnicę wewnętrzną i design ramion felgi...
Z drugiej strony mi przy 360 koniach brakowało hamulców to zapewne przy 400+ OEM można nazwać spowalniaczami :rotfl:
Szczerze, seria hamuje, ale raz ; > I to nie zawsze, bo wiadomo, zależy od prędkości. Pewnie na nowych tarczach, płynie plus oplot byłoby lepiej, ale nie to czego można oczekiwać i chcieć, gdy ma się trochę koni pod nogą.
Tak jak nazwałeś, to nie jest nadużycie w mojej subiektywnej ocenie. Nie ma, że boli, trzeba kompleksowo.
PostNapisane: 27 kwietnia 2019, 11:50
Moje BMW: E34&E39
Kod silnika: M50B25
Mała zapowiedź :)
PostNapisane: 27 kwietnia 2019, 12:04
bardzo dobra waga całego zestawu :ok:
PostNapisane: 27 kwietnia 2019, 12:25
Co kupiłeś ?
///M2 Competition @ by Akrapovič
PostNapisane: 27 kwietnia 2019, 13:05
Moje BMW: E39 540iM
Ja wiem ale nie powiem :P
Czekam na foty na aucie :)
PostNapisane: 28 kwietnia 2019, 08:38
Moje BMW: E34&E39
Kod silnika: M50B25
_python_ napisał(a):
Co kupiłeś ?
W sumie to żadna tajemnica, na poprzedniej stronie była rozmowa :) Może dzisiaj koła wpadną na samochód. Ceramikę wczoraj położyłem i ściągnąłem wszystkie syfy. Póki co, grzecznie schna w garażu.
PostNapisane: 29 kwietnia 2019, 07:20
Moje BMW: E34&E39
Kod silnika: M50B25
Nie bijcie za post pod postem...
Felgi przód to:
BBS RC 300 8.5J ET13
Tył:
BBS RC301 10J ET25
Felgi były w super stanie, wymagały jedynie trochę czyszczenia, mają jeden rat delikatnie przytary na długości 3cm, a poza tym ideał ;) W komplecie dostałem oryginalne i kompletne dekielki i oryginalne pierścienie centrujące BBS, bodajże aluminiowe. Z tego miejsca podziękowania dla Rafaell :piwo: :piwo: :piwo:
Miałem wczoraj montować, ale piękna pogoda pokrzyżowała plany. Cały tydzień ma lać... Fotki na aucie zobaczymy kiedy będą a póki co, zamieszczam po ogarnięciu felg:
Podczas prac, deironizer, tar&glue remover, concept chu sol. Mimo iż były w fajnym stanie, to roboty było przy nich na bite sześć godzin, ale z efektów jestem zadowolony:
Tu już przygotowane do położenia powłoki:
Tu po nałożeniu kwarcu MaxProtect V2:
A tu na gotowo, tak jak miały iść już na samochód, ale pogoda skutecznie zniechęciła. Niech powłoka sobie spokojnie doschnie, nie pali się.
Opony przód:
Michelin Pilot Super Sport 225/40/18 DOT ~2016 88Y XL
Opony tył:
Michelin Pilot Super Sport 255/35/18 DOT ~2017 94Y XL
Jedyne czego mi do pełni szczęścia brakuje, to nowe kapsle do dekielków, bo te już mają swoje lata świetlności za sobą, także jakby ktoś miał jakiś namiar czy coś, to byłbym wdzięczny.
Pozdro :piwo:
PostNapisane: 29 kwietnia 2019, 07:27
one mają takie ziarno?
dekielków bym nie zakładał ;)
PostNapisane: 29 kwietnia 2019, 07:31
koło świetne, dobrze siądzie, ale ilość ziarna?? nie do przejścia :/
PostNapisane: 29 kwietnia 2019, 07:32
Moje BMW: E34&E39
Kod silnika: M50B25
Odnośnie dekielków, to też nad tym myślę. Zobaczymy na samochodzie jak to będzie wyglądać, jak bez dekielków to śruby muszę odmalować :D
A odnośnie ziarna, to one były malowane jakiś czas temu, po czym zostało przejechane około 1500km. Ziarno jest w dobrym świetle mocno widoczne, ale tylko w mocnym świetle, zdjęcie akurat robiłem doświetlając sobie lampą, dość mocną. Normalnie go aż tak nie widać. Na ten rok już nic z felgami nie będę robił... Ale na przyszłość i tak planuję je przemalować, czy to będzie czarny, czy jakiś grafit to zobaczymy. Na ten moment jestem zadowolony ze stanu i z faktu, że udało mi się je w ogóle znaleźć kompletne :D
rorafalki :piwo: :piwo: :piwo:
P.S Boję się, że póki co, do jakiegoś fajnego spasu, będę musiał znaleźć BBS RC303, bo według wszystkich znaków na niebie, przy ET13 będzie wystawać felga conajmniej 15mm.
Ostatnio edytowano 29 kwietnia 2019, 07:45 przez Sifacil, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 29 kwietnia 2019, 07:37
wiadomo że pod lampą ;) pomalować zawsze można ale przy 18" w e91 nie szedłbym w nic ciemnego, w moim e46 wydawały się za małe a miałem tylko ciutkę ciemniej niż oem
PostNapisane: 29 kwietnia 2019, 07:43
Moje BMW: E34&E39
Kod silnika: M50B25
Gunmetal jakiś mi po głowie chodzi, ewentualnie czarny. Wiem, że pomniejszy felgę optycznie... Ale jakby mi aż tak zależało na wyglądzie, to bym nie brał 18 cali ;> A to ma być szybki skurczybyk :D Srebrny mi do niczego nie pasuje :/
PostNapisane: 29 kwietnia 2019, 07:44
też fakt, zakładaj, nie są z cukru :D
PostNapisane: 29 kwietnia 2019, 07:46
Moje BMW: E34&E39
Kod silnika: M50B25
Powłoka musi doschnąć, a nie wygrzewałem jej promiennikiem, no i nie powiem, chętnie bym zaraz po założeniu zrobił jakąś sesję, bo to pewnie pierwszy i jedyny raz jak będą w takim stanie :D
PostNapisane: 29 kwietnia 2019, 08:46
a ja z innej beczki. ten zderzak jest tak spasowany? czy na zdjęciu to tak tragicznie wyszło?
PostNapisane: 29 kwietnia 2019, 08:50
Moje BMW: E34&E39
Kod silnika: M50B25
Na zdjęciu tak wyszło ;) Prawa strona dalej na kobyłkach, a tylko lewa opuszczona na felgach bez opon. Ogólnie to nic nie odstaje i faktycznie, na zdjęciu dziwnie to wygląda.
PostNapisane: 29 kwietnia 2019, 17:51
Moje BMW: E46 330D Touring
Kod silnika: M57N eu4 470/937
Felgi sztos! Trochę lipa z tym przodem, węższych opon już dać nie można. Jak z miejscem z tyłu?
PostNapisane: 29 kwietnia 2019, 21:40
Moje BMW: E34&E39
Kod silnika: M50B25
Tyl myślę, że bardzo dobrze:
PostNapisane: 29 kwietnia 2019, 22:27
dobre kolo :ok:
PostNapisane: 1 maja 2019, 12:33
Moje BMW: E34&E39
Kod silnika: M50B25
Póki co jedno z telefonu :) jadę później na sesję i wezmę porządny aparat to wrzucę więcej fotek. Jak dla mnie jest ogień :)
Pozdro :piwo:
Edit:
Wieczorem obrobie resztę, pozdro :piwo:
