Teraz jest 24 czerwca 2026, 21:24
 Tytuł: [E-36] przyczyna duszenia sie katalizator??
PostNapisane: 3 lutego 2008, 10:45
Moje BMW: E38 728
Mam pytanko obroty rowno sie trzymaja na poziomie okolo 700 ale jak przyspieszam czuje jakby sie dlawil na sekunde i dalej ciagnie i tak sie powtarza czy to moze byc katalizator zapchany czy moze cos innego??
PostNapisane: 3 lutego 2008, 10:47
Moje BMW: E28 E24 E36 F07
Kod silnika: V8
na samym poczatku sprawdz swiecie i przewody WN :)
V8
PostNapisane: 3 lutego 2008, 11:03
Moje BMW: E38 728
dzieki a moglbys mi powiedziec jak to zrobic najlepiej zebym nie musial wracac spowrotem do tego??
PostNapisane: 3 lutego 2008, 12:17
Moje BMW: Siwa & Czarna
Kod silnika: M54B30 & M54B22
Siemasz, świece wymień jak dawno nie były wymieniane-napewno nie zaszkodzi to bumce,a koszt nie jest taki wielki.Kable najlepiej sprawdz wieczorem czy nie widać iskry na silniku.Ja bym obstawiał pompe,jedz sobie sprawdzić pod jakim ciśnieniem podaje paliwo,przy okazji wymień filtr paliwa.Zobacz też cały układ dolotowy czy jest szczelny.
NAS NE DOGONIAT
PostNapisane: 3 lutego 2008, 12:20
Moje BMW: E38 728
filtry wymienione a dolot jest jakis pewny sposob na sprawdzenie zeby czegos nie pominac.Niewiem juz sam ciagnie ladnie na kazdym biegu i czy jade 100 czy 170 to czuc te dlawienie ale raczej jak dodaje gazu
PostNapisane: 3 lutego 2008, 12:38
Wzrokowo to możesz zobaczyć wąż od przepływki do przepustnicy,a kolektor to nie wiem,ja miałem podobne problemy,zasysał mi lewe powietrze na kolektorze,oddałem do mechanika-wymienił jedną z uszczelek,własnie na kolektorze i jest ok.Miałem tak też że się dusił ale tylko od 1000 do 2500 obrotów.Ale do tego wymienił mi jeszcze wężyk od odmy no i sprawdził przepływke,która jest ważna.
NAS NE DOGONIAT
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 100 gości
