Teraz jest 26 października 2026, 13:29
 Tytuł: [e36]Daje coś to wygłuszene??? Fotka
PostNapisane: 2 lutego 2008, 23:09
Daje coś to wygłuszene??? bo ja mam u siebie przyklejoną zwukłą gąpke i jak jade po dołkach to coś mi trzeszczy w drzwiach :/ zniknie ono jak założe te wygłusznia??? wiele razy odkręcałem i myślałem że coś sie odkręciło przy mechanizmie szyby albo coś ale jest ok.
PostNapisane: 3 lutego 2008, 02:34
Kod silnika: M62B35
Sprawdz czy cięgno od klamki idące do zamka jest podklejone tą gąbką oraz czy kable są dobrze przymocowane nic innego tam nie moze latac a wygłuszenie daje np ja jak nie miałem wygłuszenia to było słychac tak jakby była szyba lekko uchylona
P.S. gdzie ta fotka ??
Moje pierwsze BMW e36 316i
Drugie to E39 528i
No i obecne E39 535i
PostNapisane: 3 lutego 2008, 03:51
typowa usterka w e36 ale do naprawy są te blaszki co trzymają boczek u góry wystarczy je lekko zagiąc aby ciasno wchodziły aha aby miec pewnoś że wszystko ok to należy pod kołeczki plastikowe pokłasc kawałeczki gąpki i oczywiscie wszystkie kołeczki muszą byc w komplecie
klikac wiecie co !! :cwaniak:
PostNapisane: 3 lutego 2008, 08:16
Moje BMW: e36 328i cabrio
Stawiałbym na to iż raczej któryś z kołeczków rozpadł się w drobny mak.
A może chciałabyś kupić
Ramki 3D z logo forum
albo
Smycze z logo forum?
PostNapisane: 3 lutego 2008, 08:48
dokładnie, skoro autor postu zdejmował boczki wiele razy to wątpię żeby za każdym wymieniał kołki
PostNapisane: 3 lutego 2008, 12:40
zapomniałem dodać fotki oto ona, w prawdzie to są tylnie drzwi ale na przud są podobne.., wytłumi ona ten dzwięk ?? a co do ciengna od klamki jest pod nią ta gąpka więc to nie ona żbyrka.
Może coś w klamce sie coś poluzowało?? jest taka możliwość??
a co do kołków to właśnie ostatnio wymiemiałem je ale nic nie pomogło :/
PostNapisane: 3 lutego 2008, 15:34
wygłuszenia nie ruszaj bo daje i to sporo jak ci coś puka w dzwiach to rygle i trzeba je troche cofnąc bmw odwalioło fuche z dzwiami widziałem ruzne auta i to starsze i dzwi tak nie chałasują ale ten problem pojawia sie w bemkach
