Teraz jest 25 października 2026, 13:38
 Tytuł: [e60] problem z klapa bagaznika
PostNapisane: 6 lipca 2014, 23:31
Moje BMW: szukam
Witam Panowie!
Mam nastepujacy problem, dzisiaj chcialem otworzyc klape bagaznika, lecz okazalo sie to nie mozliwe. Probowalem z pilota oraz ze srodka auta przyciskiem ktory jest do tego przeznaczony. Nic z tego, pozniej walka z bagnetem z kluczyka i po kilku minutach odpuscil. Problem w tym ze teraz klapa sie zamknac nie chciala, wiec rozbebeszylem tapicerke na klapie aby dostac sie do zamka. Probowalem aby zamek zaskoczyl lecz ciagle odbijal. Wypialem kostke z zasileniem od zamka i okazalo sie ze zamek sie zatrzaskuje oraz da sie otworzyc z bagnetu manualnie kluczem. Po podpieciu kostki, problem wraca, klapa sie nie zatrzaskuje! :mur: Zostawilem na chwile obecna z odpieta kostka abym mogl otworzyc i zamknac klape.Lecz teraz nie dziala podswietlenie tylniej tablicy oraz podwietlenia bagaznika wyswietlajac bledy na kokpicie. Nie wiem od czego zaczac? Moze mial ktos podobny problem i wie co nawalilo? Czy jest koniecznosc wymiany na nowy mechanizmu zamka?
Z gory dziekuje za pomoc, pozdrawiam
 Tytuł: Re: [e60] problem z klapa bagaznika
PostNapisane: 7 lipca 2014, 08:17
Moje BMW: e46,e90,e60,e61
Kod silnika: M52TU,n62b44,m57
poszukaj informacji na temat brązowego kabla, zazwyczaj to on powoduje takie problemy ;) W skrócie zlokalizuj wiązkę, zdejmij z brązowego przewodu izolację i pewnie będziesz musiał zlutować/połączyć
PostNapisane: 7 lipca 2014, 11:36
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Zdejmij boczek bagażnika osłaniający akumulator.
Zdejmij izolację z wiązki prawego zawiasu i sprawdź przewody.
Często w tym miejscu przewody się przełamują i później podobne problemy jak u Ciebie
PostNapisane: 7 lipca 2014, 17:48
Moje BMW: E60 530d
Kod silnika: M572N
Tak jak kolega cursor napisal ,masz zlamane kable w wiazce, jest to czesta przypadloscia tego modelu...
Nie zostaje nic innego jak sprawdzic cala wiazke ...
Sprzedam moja e60.... - viewtopic.php?f=6&t=139031
PostNapisane: 7 lipca 2014, 21:29
Zawsze mnie w takich sytuacjach zastanawia jak to jest że zawsze ten sam kabel strzela :D. Tak samo jak w e46 w manetce. Daj znać czy będzie to brązowy kabelek ;)
PostNapisane: 8 lipca 2014, 20:21
Moje BMW: szukam
Panowie, WIELKIE dzięki za Wasze sugestie. Poraz kolejny trafna diagnoza :super: Dzis rozebrałem ta wiazke i jak się okazało, dwa kabelki naderwane oraz kabelek BRĄZOWY sobie dyndał :hyhy: Wiec bez namysłu lutownica w ruch i od razu poprawiłem dwa kabelki które także niebawem by dyndały :D
Tak Masters, zastanawiające lecz znow był to kabelek koloru Brązowego
SIŁA FORUM NIE ZNA GRANIC :ok:
PostNapisane: 9 lipca 2014, 21:32
w e46 w manetce bc tez zawsze brązowy pęka ;) dziwne bo są obok siebie więc musi być inny materiał ;) no ale serwis musi zarabiać ;)
PostNapisane: 10 lipca 2014, 06:41
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Nie zawsze ;)
Co do brązowego do klapy, to jest to główna masa, a więc największy prąd płynie tym przewodem, ale nie tylko on pęka, zwłaszcza w kombi
PostNapisane: 22 marca 2016, 21:16
Moje BMW: 520d E60
Odgrzeję kotleta odnośnie klapy bagażnika w E60
Nie mogę otworzyć bagażnika przyciskiem na pilocie, przyciskiem z kabiny, bagnetem kluczyka. Są jeszcze jakieś inne sposoby? Przy otwieraniu samochodu i próbach otworzenia bagażnika słychać jakieś dźwięki dochodzące z okolic zamka na klapie.
Na szczęście miałem rozłożoną jedną połówkę oparcia więc dostałem się do bagażnika, rozebrałem tapicerkę nad akumulatorem aby poszukać słynnego "brązowego kabelka", wisi tam jeden brązowy zakończony jakąś wtyczką, wygląda na ułamaną. W którym dokładnie miejscu jest ta wiązka z kablami od klapy bagażnika???
http://tufotki.pl/7b2bu
Dzięki za pomoc
PostNapisane: 23 marca 2016, 10:23
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Wtyczka wygląda jak do klemy pirotechnicznej(plusowej)
Nad tą wtyczką masz zawias klapy. We wiązce, która do niego wchodzi zdarzały się uszkodzenia przewodów(przełamania)
Możliwe, że problem jest mechanicznie z zamkiem
PostNapisane: 1 maja 2019, 12:11
Moje BMW: e61
Kod silnika: M57D25TU
Witam Panowie, gdzie szukać tego "BRAZOWEGO" przewodu o którym mówicie, rozebralem ten boczek od akumulatora i gdzie tego szukać, bo wg mnie w tym boczku nie ma co się załamać, przetrzeć itd bo jak, skoro klapa pracuje na zawiasach. ...pomoże ktoś?
PostNapisane: 2 maja 2019, 14:50
Zdejmij izolację przy tym zawiasie wewnątrz i się dowiesz zapewne, że jednak może.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 87 gości
