Teraz jest 4 sierpnia 2026, 03:02
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 748 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38  Następna strona
 Tytuł: Re: [Exx] N52, N53 - opinie/wady/problemy
PostNapisane: 30 kwietnia 2019, 06:03
szkoda, sądziłem ze sprawdzenie co siedzi w środku można sprawdzić na raolem po numerze VIN ale chyba to nie taka prosta sprawa, generalnie szukam E91 i rozważam zakup 320i lub 325i przed lift, ale i jeden i drugi ma swoje bolączki poza tym auta wiadomo już maja swoje lata..
PostNapisane: 1 maja 2019, 17:32
Moje BMW: 330iT
Kod silnika: M52tub30
Garaż: Triumph 675,
kszyhu napisał(a):
Kusy napisał(a):
dalej głowica stuka na wolnych
Jak głowica stuka? Hałasują najczęściej popychacze. Tym bardziej, że piszesz że głośniej na zimnym. Nagraj jak to brzmi
Najgorzej jest na niedogrzanym silniku, tak jak na filmie, po przejechaniu 4km
https://youtu.be/aYl0qGwlYs8
Hałas dobiega najbardziej z tych okolic co stukam palcem
Bo Możesz Więcej
PostNapisane: 1 maja 2019, 19:47
Popychacze jak talala. Tylko u ciebie klepią mocno już. Wygląda na standardową przypadłość serwisową longlife. Słabe ciśnienie oleju, długie interwały, Popychacze nie pracują w pełnym zakresie i klepią.
Jak silnik dobrze wypłukany i śmiga na dobrej oliwie to zastosuj sie zaleceń od BMW. Czyli stan oleju musi być w normie a silnik rozgrzany. Na jałowym utrzymujesz 2-3k/obr przez 3min. Odpuszczasz na minutę i sprawdzasz czy dalej klepie. Jak dalej to jedziesz do skutku, nawet do 5x taka procedura. Jak dalej klepie. To ostatni raz ale wtedy te wyższe obroty trzymasz przez 15min.
PostNapisane: 3 maja 2019, 16:57
Moje BMW: 330iT
Garaż: Triumph 675,
Pamiętam jak ośka disy wpadła mi pod zawór ssący, to ściągałem ssący, później po złożeniu wszystkiego klepało, i w końcowej fazie chyba w 13 minucie pomogło i nagle nastała cisza ale nie absolutna, tak w 90% w porównaniu do tego co było po samym złożeniu, spróbuję jeszcze raz i dam znać
Bo Możesz Więcej
PostNapisane: 19 czerwca 2019, 12:02
Moje BMW: e90
Kod silnika: n52
Witam. Przymierzam się do zakupu E90 328iA z rynku USA prod. marzec 2011. Auto już w PL u osoby prywatnej. Aktualny przelot 160tys. Z tego co widzę oznaczenie silnika to N52K. Co w ogólnie myślicie o e90 z USA oraz N52K? Czy już na końcówce produkcji serii e90 silnik został pozbawiony większość wad opisywanych wcześniej w tym temacie? dodatkowo podaję VIN: WBAPH7C53BE680826
PostNapisane: 19 czerwca 2019, 12:38
VIN w celu rozkodowania proponuję tutaj wkleić :)
viewforum.php?f=80
PostNapisane: 19 czerwca 2019, 13:01
makondo, poczytaj ten temat ----> https://www.zpost.com/forums/showthread.php?t=1504884
Odnośnie klepania zwróć uwagę na wypowiedź usera "v3.2mc".
PostNapisane: 21 czerwca 2019, 08:27
makondo, masz Vin, zweryfikuj dokładnie historie serwisowa/szkodową. Dopilnujesz dodatkowo przy.ogledzinach, z kimś zorientowanym w temacie. Płaczu po zakupie i w trakcie eksploatacji nie będzie. N52k jak każde zadbane N, będzie dawało frajdę. Trzymać się podczas eksploatacji zaleceń praktyków/ludzi doświadczonych, bo dalej są elementy którym trzeba sie przyglądać, a bedzie ok. Michu podał dobre linki
PostNapisane: 21 czerwca 2019, 09:21
Moje BMW: e90
Kod silnika: n52
Dzięki za pomoc. Furka po oględzinach, zrobiony spory serwis przez obecnego właściciela. Sama kwestia szkody w USA - tłuczona w prawy przód + wywalona poduszka pasażera oraz kurtyny. Ogólnie stan bardzo OK. Tylko pytanie jak w przyszłości będzie z typowymi bolączkami N......
PostNapisane: 21 czerwca 2019, 12:25
Pilnuj poprawnego serwisowania to nie będzie źle ;)
PostNapisane: 24 czerwca 2019, 06:16
Żona ma N52K w E92 325, ponad rok. Jeździ, wlewa benzynę, raz zmieniany był olej z płukanką.
PostNapisane: 22 lipca 2019, 13:08
Ile kilometrów nabiła ? Pewnie krótkie odcinki po mieście ? Jaki olej i czy to klepie ?
PostNapisane: 22 lipca 2019, 20:20
Nabiła ok 15kkm, nic nie klepie, 5W30 Liqui Moly.
Miasto, do 15km, co jakiś czas na luźno do 30km do "mamusi".
PostNapisane: 17 września 2019, 20:40
Moje BMW: e91 325i
Kod silnika: n52b25
E36 M40
E46 M54
E91 N52
No Michu tu ładnie pojechał. Sam użytkuje b30, ale zdecydowanie nie poleca b25...
Ostatnio edytowano 23 września 2019, 09:04 przez mariumax, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 18 września 2019, 20:40
Przeczytaj ten temat od deski do deski to będziesz wiedział dlaczego tak jest...Spora część n52b25 miała fabryczną wadę tłoków która była tu wałkowana pierdyliard razy a Ty i tak bezmyślnie nasrałeś na ostatniej stronie.
PostNapisane: 19 września 2019, 15:14
Moje BMW: e91 325i
Kod silnika: n52b25
E36 M40
E46 M54
E91 N52
No, no Michu.
Dałeś się sprowokować, ale tak naprawdę fajnie, że napisałeś, bo masz dużą wiedzę na temat n52, więc dziękuję.
5-10-15.... A może 75% b25 ma wadliwe tłoki?
I jeszcze pytanie do Ciebie, bo wszystko dokładnie tu przeczytałem.
Z tymi tłokami to loteria? Czy może dałoby się sprawdzić jakie są fabrycznie zamontowane w danym aucie?
Sięgasz tam wiedzą?
PostNapisane: 19 września 2019, 19:30
mariumax, sam sprawdź, realoem.com
Wbijasz Vin auta i szukasz.
PostNapisane: 19 września 2019, 19:51
Moje BMW: e91 325i
Kod silnika: n52b25
E36 M40
E46 M54
E91 N52
Tak Przyjacielu.
To wiem i sprawdzałem. Tylko właśnie. Wg mojego VIN to mam super tłoki....aleee....
Ostatnio się dowiedziałem, że realoem.com mówi jaką część zastosować. Ponoć nie jest to informacja,
że takowa część jest zamontowana w danym aucie. Może ktoś mnie wprowadził w błąd? Właśnie tego próbuję się dowiedzieć.
Więc jak to jest?
Ostatnio edytowano 20 września 2019, 13:10 przez mariumax, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 19 września 2019, 23:08
Moje BMW: e91
Kod silnika: N52B25
no właśnie ja też nie dam sobie ręki uciąć za nr w RealOEM. U mnie po VIN wychodziło, że tłoki są ok a silnik kopcił litr na 200km? Może 300km. Niestety nie mam fot ani nr z tłoków kiedy były wyciągnięte
PostNapisane: 20 września 2019, 06:51
że takowa część jest zastosowana w danym aucie
Dla samej dla nas informacji? To tylko info. Są fuc-kupy nawet na realoem. Ale każdy bazuje na tej stronie. Lepsze to niż nic. Wiadomo Jak sam nie sprawdzisz to nigdy nie będzie pewności. trollu, ja no bez sprawdzienia nr'ow to możemy tylko gdybać jaka była przyczyna palenia oleju. Trzeba by chyba bazować na roczniku w którym takie tłoki były na linii i brać je za pkt odniesienia. No bo jak bez sprawdzenia!? ;)
cron
