Teraz jest 19 września 2025, 02:55
 Tytuł: [E46] m52b25tu Wypadają zapłony na LPG
PostNapisane: 23 lutego 2019, 11:18
Od kilku dni borykam się z problemem wypadania zapłonu w e46 z silnikiem m52b25tu. Samochód z instalacją gazową ( Zenit Pro, Silver, wtryskiwacze Hana). Przebieg instalacji to jakieś 80 kkm. Nigdy nie było problemów.
Po przełączeniu na gaz na biegu jałowym po chwili wyrzuca zapłon na 1, 2 i 3 lub wszystkich 3 co objawia się checkiem na desce. Na benzynie pracuje bez problemu. Na wyższych obrotach na LPG także nic złego się nie dzieje - sterownik nie wyrzuca błędów, auto normalnie jedzie i przyspiesza. Czasem do błędów wypadania w DME pojawia się błąd sondy lambda na banku 1 (202). Najczęściej wypada na 1.
- czyszczone wtryskiwacze denaturatem ( bez rezultatu )
- świece zmieniane około 12k km temu ( Bosch platynowe 1 elektrodowe ), wyglądają ok
- ciśnienie na cylindrach wzorcowe
- dolot szczelny
- odma wymieniana 10 miesięcy temu
Problem pojawił się nagle, po tym jak zdechł akumulator i auto było odpalane z kabli. Może mieć to jakiś związek?
 Tytuł: Re: E46 m52b25tu Wypadają zapłony na LPG
PostNapisane: 23 lutego 2019, 11:44
Zmieniałeś profilaktycznie fajki ? U Mnie było na fejce przebicie.
Jak jeździsz na samej benzynie zapłony w ogóle nie wypadają ?
 Tytuł: Re: [E46] m52b25tu Wypadają zapłony na LPG
PostNapisane: 23 lutego 2019, 11:52
Na benzynie jest cacy. Silnik pracuje idealnie. Akcja zaczyna się na LPG. Podczas jazdy nic nie czuć. Jak się zatrzymam na LPG czuć lekkie wibracje silnik coraz gorzej pracuje aż po około 20 sekundach do minuty wyrzuca zapłon, odcina cylinder i pojawia się check. Jak przełącze w tym momencie na Pb to dalej mam odcięty zapłon. Gaszę samochód, odpalam na Pb i chodzi idealnie, aż znowu nie przełączę na LPG. Niepokoi mnie lekkie zapocenie oleju na przewodzie wchodzącym do odmy. Ale chyba problem byłby też na Pb?
Zastanawia mnie dlaczego problem dotyczy tylko 1 banku - 3 cylindrów. Listwy od gazu są podzielone na 2 sekcje. W tej z którą jest problem jest wpięty map sensor, może tam szukać jakiejś nieszczelności? Spróbuję jeszcze dziś podpiąć interfejs do gazu i poszukać błędów
PostNapisane: 23 lutego 2019, 19:33
Pojeździł chwilę na samej benzynie. LPG jest po prostu bardziej wrażliwym paliwem stąd dopiero na LPG wywala zapłon. Myślę iż na zamej benzynie też wystąpi.
PostNapisane: 23 lutego 2019, 23:34
Wyszło, że wtryskiwacz gazu na 1 cylindrze padł. Jest sens zmieniać jeden? Na pozostałych korekty są ładne i nic się w zasadzie z nimi nie dzieje
PostNapisane: 12 marca 2019, 07:04
Zmień jeden.
PostNapisane: 19 marca 2019, 23:34
Kod silnika: M54B25 (256S5)
Oczywiscie ze jest sens jeden. Wymień i daj znać jak efekty.
PostNapisane: 25 kwietnia 2019, 09:21
Moje BMW: X5
No a po co zmieniać wszystkie jeśli jeden jest uszkodzony? Chyba, że masz za dużo pieniędzy to możesz wymienić wszystkie.
PostNapisane: 7 maja 2019, 07:28
Ja zmieniłbym wszystkie, bo po co potem myśleć, który był wymieniony, a który nie.
PostNapisane: 7 maja 2019, 21:49
Można sobie zapisać w książce serwisowej?
PostNapisane: 8 maja 2019, 07:53
Można, oczywiście. Natomiast mechanik mi mówił, że jak wymienia się jedną to lepiej wszystkie od razu, ponieważ one też niebawem "siądą".
PostNapisane: 8 maja 2019, 15:32
Na to akurat nie ma reguły ;) ;)
PostNapisane: 8 maja 2019, 19:33
Zapytaj się go dlaczego. Rozumiem że jest prorokiem.
