Teraz jest 9 sierpnia 2026, 03:53
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 179 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  Następna strona
 Tytuł: Re: [E92] 335d replika wagnera intercooler
PostNapisane: 14 kwietnia 2019, 18:04
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
Te logi generalnie to też ciężko analizować, bo prawdę mówiąc jak 25st w dolocie przy otoczeniu 2st to chyba z 20min stał wóz na parkingu? Nie wiadomo jaki bieg też, ten drugi z tendencją spadkową wręcz bym postawił na alko w dolocie, niż ultra wydajność IC - no ale serio nie wiem. Ale z ciekawością poczytam :)
PostNapisane: 17 kwietnia 2019, 10:57
Moje BMW: BMW E91 LCI 325D
Czy ktoś robi downpipe ze sportowym katem 100 cpsi? Tak żeby wszystko pasowało P&P? Intercooler biorę Wagnera, tylko który będzie odpowiedni do mocy 380-390KM? Nie będę robił hybrydowych turbin dla 30KM więcej, bo seryjne są w bardzo dobrym stanie i poza tym szkoda mi skrzyni. Ja wyjmuję całą puszkę (DPF z katem), żeby później ewentualnie przy odsprzedaży dać ja kupującemu. Także zależałoby mi na downpipe z katem. Wiem jak śmierdzą spaliny w N57 przy downpipe, bo mam tak obecnie.
PostNapisane: 23 kwietnia 2019, 22:14
Czy jest jakaś firma, która wykona downpipe ze sportowym katalizatorem?
PostNapisane: 24 kwietnia 2019, 10:06
Moje BMW: X5
Nie mam pojęcia czy ktoś coś takiego Ci zrobi. Nie słyszałem nigdy o takiej firmie, która zajmowałaby się czymś takim.
PostNapisane: 24 kwietnia 2019, 18:00
Moje BMW: F30
Kod silnika: N55B30
Garaż: Moje 510hp:
każda firma profesjonalnie robiąca układy wydechowe
PostNapisane: 24 kwietnia 2019, 20:14
Garaż: było V8
MGmotorsport bez problemu.
PostNapisane: 8 maja 2019, 07:55
Kod silnika: M54B25 (256S5)
Zwykły "mechanik z podwórka" nie da rady zrobić, ale profesjonalna firma owszem.
PostNapisane: 16 maja 2019, 16:15
Do mocy 380-390KM montować Wagner EVO1 czy EVO3? Jedyne modyfikacje jakie będą to downpipe + IC.
PostNapisane: 16 maja 2019, 16:47
Nie mów hop :D Apetyt rośnie w miarę jedzenia :hyhy: :hyhy:
PostNapisane: 16 maja 2019, 20:58
Jak masz możliwość to evo 3
evo 1 jest nadal mały.
PostNapisane: 16 maja 2019, 21:49
Na tylną oś uważam, że 380KM to jest max do "jako takiej" trakcji. W tym momencie mam trochę ponad 300KM i na nowej oponie Michelin 255 jest słabo. Co do EVO3 to jest tylko jeden problem - cena. Za zestaw downpipe i EVO1 płacę około 4000 zł. Za sam EVO3 trzeba zapłacić około 4500 zł. A może jakieś alternatywy?
PostNapisane: 17 maja 2019, 12:12
Bez przesady dobre opony kąty jak najbliżej 0stopni i przy ok 400km jest ok przyczepność.
PostNapisane: 18 maja 2019, 15:03
Moje BMW: F30 340Xi
Kod silnika: B58
Trakcja zależy od momentu obrotowego i jego rozłożenia.
W 335d/535d możesz mieć nawet 450KM 800-850nm i problemów z trakcją na suchej nawierzchni nie będzie.
PostNapisane: 20 maja 2019, 09:48
Ale fakt że na seryjnej turbinie raczej ciężko ugrać powyżej 380km z małym dymem.
PostNapisane: 10 lipca 2019, 14:57
Szkoda tylko ze przesyłka + vat wychodzą sporo drożej niż sam fmic z tego ali ;)
Timeless Ultimate Driving Machine
PostNapisane: 31 maja 2020, 02:06
Moje BMW: E60 535D+
Kod silnika: 306D5
A jaki IC najlepiej kupić do 325d po modach (wtryski 216, downpipe)? Aktualna moc to 285km i temp. w dolocie dochodzi do prawie 80 stopni i co za tym idzie pojawia się dym. Paliwa jest jeszcze sporo, turbina też może dmuchnąć sporo więcej , ale dolot skutecznie blokuje. Moc maksymalna z lepszym IC będzie wynosiła maksymalnie 310-20km. Który IC możecie polecić?
PostNapisane: 31 maja 2020, 22:50
Moje BMW: F30
Kod silnika: N55B30
Garaż: Moje 510hp:
Evo1 do 400 koni styka, pisałem to wiele razy że sobie radzi
PostNapisane: 4 czerwca 2020, 14:30
Moje BMW: F31 335dX
Kod silnika: N57Z
Z ciekawości sprawdziłem dzisiaj temperaturę doładowania w moim 330D N57 po chipie na 300 koni.
Turbo dmucha 1.8 bara, intercooler seryjny.
Przy temp otoczenia 18 stopni podczas sprintu na ekspresówce na 5 biegu temp dobiła do 79 stopni :przestraszony: .
Czyli w intercoolerze istne piekło.
Dzisiaj zamówiłem sobie intercooler z 335D firmy NRF , model 30386 (4cm wyższy niż mój z 330D).
NRF przejęło Modine, także powinno być to samo co oryginalny icek z 335D.
Ten icek kosztuje grosze, ja dałem 350zł.
Po montażu dam znać jak się sprawuje.
Jak zbije temp o 10-15 stopni to będę zadowolony.
PostNapisane: 5 czerwca 2020, 12:11
Moje BMW: E92 325d LCI
Kod silnika: N57
Dalej sporo
ja mam chinczyka i z tym samym silnikiem przy 18 stopniach mam przy bucie ponizej 30, przy 30 mialem 40
U siebie bedziesz mial latem pewnie 100
Jednak wiekszym problemem jest kilka startow z rzedu, bo taki cooler z 335d schlodzi sie po ostrej jezdzie do 50-60 i za kazdym razem bedzie gorzej
Gdy u mnie jest 30 to po odjeciu gazu wraca na ok 23 powiedzmy w ciagu kilku sekund i tak przy wielu startach nie mam wiecej niz 25-26
Niestety taki seryjny cooler spuchnie szybko i zaczniesz odczuwac coraz slabsza reakcje silnika
Nawet dla mnie obecna temperatura jest za wysoka i bede myslal kiedys o montazu czegos lepszego
PostNapisane: 5 czerwca 2020, 20:10
Moje BMW: E91 335D
Kod silnika: M57N2 306D5
to jaki wymiarowo masz ic i skad?
