Teraz jest 4 listopada 2026, 04:43
 Tytuł: [E36] Problem z elektryką
PostNapisane: 19 maja 2019, 14:03
Moje BMW: e36 Compact
Kod silnika: m43b16
Cześć,mam 2 problemy z elektryką,a mianowicie:
1.Centralny zamek-Gdy chce zamknąć samochód z pilota to włącza się tylko alarm a drzwi pozostają otwarte jedynie po przekręcenie kluczykiem w zamku drzwi się zamykają,natomiast otwieranie z pilota działa bez zarzutu.
2.Czujniki parkowania tył przestały działać z dnia na dzień,wsteczny się świeci ale czujniki nie reagują...
Oba przypadki raczej nie mają nic do siebie,gdyż problem z centralnym zamkiem był od dnia zakupu,a czujniki parkowania przestały działać wczoraj..
Samochód to e36 compact 96r. 1.6 m43b16
Jeżeli ktoś coś wie w tym temacie to prosił bym o pomoc/porady.Pozdrawiam i życzę miłej niedzieli!
 Tytuł: Re: Problem z elektryką.e36
PostNapisane: 19 maja 2019, 20:58
Moje BMW: X5
Kod silnika: Było m43m50m52n62
Sprawdź bezpieczniki, moduł komfortu
PostNapisane: 19 maja 2019, 21:33
Kod silnika: m43b16
Dziękuje za pomoc.Jeszcze zapytam gdzie znajduje się moduł komfortu?Tak jak w e46 za schowkiem pasażera?Pozdrawiam.
 Tytuł: Re: [E36] Problem z elektryką
PostNapisane: 20 maja 2019, 09:31
Moje BMW: X5
Raczej za schowkiem
PostNapisane: 20 maja 2019, 13:32
Kod silnika: M52B25
W e36 modul komfortu jest za schowkiem
PostNapisane: 20 maja 2019, 15:23
Kod silnika: m43b16
Problem z czujnikami parkowania został zażegnany,jak się okazało był to przepalony bezpiecznik. :super:
Co do modułu komfortu,dostałam się do niego i teraz mam pytanie w e46 widziałam,że naprawiają te styki poprzez rozcięcie tych kostek i skrobią rdze bo po tylu latach po prostu styki korodują i tu nasuwa się pytanie czy jest ktoś wstanie mi powiedzieć która kostka odpowiada za centralny zamek?Niżej zamieszczam zdjęcie mojego otwartego modułu.
Zdjęcie mojego modułu.
https://zapodaj.net/d14fd9f749661.jpg.html
PostNapisane: 21 maja 2019, 19:35
Moje BMW: X5
Żółta, pin 4 i 17 od zamykania i otwierania, podaj plus na 4 pin lub 17 czy zamyka lub otwiera
PostNapisane: 22 maja 2019, 15:23
Kod silnika: m43b16
Nadałam plus na pin 4 i 17 i nic się nie dzieje.Jeszcze zapytam czy ma to tak wyglądać podłączam kabel do plusa na akumulatorze a drugą kocówką dotykałam pinów w module komfortu.
PostNapisane: 22 maja 2019, 15:58
Moje BMW: X5
Tak plusem z aku, weź przez kontrolke sprawdzaj żebyś czegoś nie spalil
PostNapisane: 22 maja 2019, 19:23
Kod silnika: m43b16
Nic się nie dzieje,dla pewności sprawdziłam jeszcze wszystkie bezpieczniki i żadne nie są przepalone.Nawet moduł komfortu podmieniłam z drugiego auta (te same oznaczenia) i też nie reaguje..
PostNapisane: 22 maja 2019, 20:00
Kod silnika: M52B25
A gasnie lampka oswirtleniowa przy zamknietych drzwiach? Moze krancowka u kierowcy nie laczy, wtedy nie zamknie z centralnego
PostNapisane: 22 maja 2019, 23:29
Kod silnika: m43b16
U mnie wgl nie gaśnie a ni się nie zaświeca :/
