Teraz jest 15 czerwca 2025, 03:32
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 53 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
 Tytuł: Re: [Exx] Dolewanie oleju od dwusuwow do ON
PostNapisane: 13 lutego 2019, 15:33
Skoro po dolewkach widzisz plusy to chyba masz odpowiedź ;)
PostNapisane: 13 lutego 2019, 17:12
igna, szkoda że liczba cetanowa jest zbita :/
PostNapisane: 13 lutego 2019, 19:02
Moje BMW: E39 530dA Touring
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=123227
Skoro po korekcjach można zauważyć że olej robi to co powinien, czyli smaruje układ wtryskowy, to jest OK. Natomiast generalnie są lepsze 2T od tego Orlenowskiego, np. Liqui Moli 1052, Elf Moto Offroad (miałem najmniejsze dymienie na tym oleju, nawet go nazwali "zabójca dymu" w DE), bardzo dobry i przy tym tani jest Mannol 2-takt. Na forum Toyoty zachwalają Ravenol, nie używałem, bo w niemieckich testach wypadł słabo do wcześniej wspomnianych.
Jeśli masz w swojej E38/E39 opcję składania lusterek która nie działa, a WD40 nie pomaga, to zapewne padł silniczek. Dysponuję zamiennikiem (wątek: viewtopic.php?f=1&t=41753), zapraszam na priv :-)
PostNapisane: 16 lutego 2019, 17:21
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Silnik M57N
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=105058
Tak samo mozna lac,diesel fuel conditioner,shell vsx
PostNapisane: 18 lutego 2019, 10:28
Tak samo valvolne 2t durablend bardzo dobry
PostNapisane: 25 kwietnia 2019, 09:23
Moje BMW: X5
W sumie każdy olej oryginalny jest dobry. A jak jakieś podrabiane firmy to potem wszystko siada.
PostNapisane: 25 kwietnia 2019, 10:53
Niestety nie każdy. Są przetestowane oleje znanych producentów, które mają albo słabe właściwości smarujące, albo nie spalają się do końca. Na sieci jest lista co lać, a czego unikać.
PostNapisane: 7 maja 2019, 07:25
Kod silnika: M54B25 (256S5)
Również słyszałem, że nie każdy znany producent olei posiada naprawdę dobry olej.
PostNapisane: 24 maja 2019, 10:52
Moje BMW: X5
Z olejami różnie bywa, trzeba trochę sobie przetestować i wybrać najlepszy względem siebie..
PostNapisane: 13 grudnia 2019, 23:23
Kod silnika: M51D25
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=153947
ja na przykład od roku leję Venol 2T semi . brak różnicy vs miksol. :)
BMW Diesel <3
PostNapisane: 22 sierpnia 2020, 09:55
Kod silnika: M40B18
Dobrze mówi... Ciekawe rzeczy opisujecie
http://ormus-online.pl
PostNapisane: 25 listopada 2020, 18:22
Moje BMW: x3 2.0d
Maintain diesel plus też jest dobry. Z shela vsx 2t też jest dobry półsyntetyczny musi być spała się całkowicie i jest bezpopiolowy. A 200ml na cały bak to jak spadnie ze 2, 3 cetany to nic się nie stanie czasem też dolewam maintaina. Służbowe Ducato ponad 400tys.zrobilo bez najmniejszych problemów z układem wtryskowym Na tych dodatkach a powiem ze dostało czasem.
PostNapisane: 13 października 2023, 20:04
Odgrzanie kotleta.
Najlepszego kopa dostawal moj Passat z 2.5 V6 tdi przy wlaniu dodatku od Millersa do silnikow diesla.
Owszem, leje ostatnio mixola mineralnego bo spala sie caly, i musze tak robic. Polecam mixola Orlenowego (Mixol S spala sie w temp.60 stopni.)
Do silnikow z dpf i cr pol syntetyki.
