Teraz jest 31 października 2026, 23:57
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 657 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 33  Następna strona
 Tytuł: Re: WitoM -->> E92 335i Titansilber
PostNapisane: 27 maja 2019, 14:10
Moje BMW: F82 M4 COMP/E91/F20
Kod silnika: S55B30/N47/N47
E91 LCI 320d SAPPHIRE BLACK
F20 116D ALPIN WEISS
E36 318i MONTREALBLAU
E39 530i TITANSILBER
E92 335i SCHWARZ BLACK
E60 530D SCHWARZ BLACK
E87 120d SCHWARZ BLACK
szym600 napisał(a):
Czarne nerki zawsze na + :)
Trafiłem tutaj ze względu na MHD. Sam poważnie się tym interesuję, głównie ze względu na exhaust burble, jednak zmartwiła mnie trochę wiadomość o tym, że na seryjnym wydechu z katalizatorami nie uda się uzyskać "strzałów" :dobani:
Chyba trzeba poważnie rozważyć opcję wycięcia tego ustrojstwa.
Póki co jednak czeka mnie wymiana pompy wysokiego ciśnienia. Przechodziliście już przez to ze swoimi 335i? Bo podobno strasznie podłe te pompy.
Btw, super autko. Niech służy i cieszy :ok:
U mnie pompę wymieniał poprzedni właściciel więc nie i myślę ,że nie będę musiał :P Co do MHD no to niestety taką wiadomość uzyskałem od supportu MHD mimo ,że wcześniej pytałem i ktoś inny od nich pisał mi ,że można lecz w grę wchodzi jedynie wgranie na poziomie soft :wstyd: Potem okazało się inaczej :kwasny:
Co do tematu samochodu to zamówiłem sobie pasek klinowy bo stary delikatnie popiskiwał i przy okazji jego wymiany popsułem wąż od wody bo zwyczajnie rozsypał mi się w rękach ze starości :zdziwko: Tak więc auto na ten moment stoi i czeka na przesyłkę z wężami od naszego forumowego kolegi RORAFALKI ,któremu bardzo chciałbym jeszcze raz podziękować za pomoc ;)
PostNapisane: 27 maja 2019, 14:12
Co do tematu samochodu to zamówiłem sobie pasek klinowy bo stary delikatnie popiskiwał i przy okazji jego wymiany popsułem wąż od wody bo zwyczajnie rozsypał mi się w rękach ze starości Tak więc auto na ten moment stoi i czeka na przesyłkę z wężami od naszego forumowego kolegi RORAFALKI ,któremu bardzo chciałbym jeszcze raz podziękować za pomoc ;)
popsułeś :P
paczka już w drodze :30:
polecam się :piwo:
PostNapisane: 27 maja 2019, 14:38
Moje BMW: F82/F31/F20/G21/997
Potwierdzam. Przednie katalizatory nie puszczą "strzałów" w N54. Ale nie ma co się bać catless DP ;).
PostNapisane: 27 maja 2019, 14:43
Czy ktoś się boi :rotfl: Kwestia czasu ;) W normach spalin chyba powinien się mieścić w dalszym ciągu po wrzuceniu DP?
PostNapisane: 27 maja 2019, 14:49
Jak mierzą na luzie to na bank będzie oki
PostNapisane: 27 maja 2019, 16:35
A mniej/więcej z jakimi kosztami wiąże się wywalenie katalizatorów? :D
Bo jak mniemam kwestie mechaniczne, czyli samo wycięcie tego i wstawienie rurki to jedno, a program pod auto to inna sprawa. Chyba, że od razu po wycięciu katalizatorów ładuje się mhd?
Jestem zielony w tej kwestii :zdegustowany:
PostNapisane: 27 maja 2019, 17:19
Ładujesz MHD stage 2 bez plusa i tyle...A koszt to około 1.5/2k + MHD więc nie jakiś masakrycznie duży ;)
PostNapisane: 27 maja 2019, 21:59
Przystępnie :) chociaż w moim przypadku dochodzi jeszcze zakup urządzenia z androidem. Chyba, że uda mi się dorwać kogoś z MHD w okolicy żeby obadać temat. Do tej porty byłem nastawiony raczej na indywidualny program robiony przez tunera, ale widzę, że MHD się sprawdza :padam:
A jak tam, udało Ci się dotrzeć na hamownię i sprawdzić furę?
PostNapisane: 28 maja 2019, 09:03
No wlasnie na hamownie byłem umówiony w sobotę ,ale zachciało się zmieniać pasek i unieruchomiłem samochód wiec hamownie musiałem odwołać :kwasny: W ten weekend niestety jadę do rodziny na Kraków więc nie dam rady zhamować ,może w pierwszy weekend w czerwcu :P Poprzednia 335i miała 340hp i 460nm i była znaczenie wolniejsza więc obstawiam ,że tutaj parametry mogą być bliskie temu co deklaruje mhd...Na czerwiec również planuje czyszczenie kanałów dolotowych i wymianę kilku uszczelek bo podstawa filtra delikatnie się poci.,a dalej może ten downpipe jeśli chodzi o mechaniczne sprawy.
PostNapisane: 31 maja 2019, 15:00
Dobra potrzebuje się poradzić. Chciałem sobie zamówić końcówki wydechu...Stanęło na 100mm i co do tego jestem przekonany...I teraz mam dwa bardzo podobne typy:
http://www.tlumikisportowe.com/305,konc ... 104xs.html
http://www.tlumikisportowe.com/256,konc ... yna-!.html
Różnica taka ,że pierwsza ma kąt cięcia 25stopni ,natomiast druga ma kąt 12stopni .Drugie pytanie to czy da się jakoś zdemontować oryginalne końcówki czy trzeba ciąć rure?
PostNapisane: 31 maja 2019, 15:16
ja bym dał tą z mniejszym kątem
PostNapisane: 31 maja 2019, 17:06
Naczelny bimbrovnik
A ja z kolei z większym :D
PostNapisane: 31 maja 2019, 17:44
Jeśli już takie, to ja bym dał tą z mniejszym kątem, moim zdaniem większy kąt lepiej wygląda przy 4 rurkach :)
Co do końcówek chyba czeka Cie cięcie. Nigdzie tam nie widać żadnych śrubek, a na realoem pokazuje, że są ściśle powiązane z całością
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=WB73-USA-01-2007-E92-BMW-335i&diagId=18_0684
Sam zastanawiałem się nad zmianą u siebie, tylko ja chciałem z jednej rurki zrobić 2 :hyhy:
PostNapisane: 31 maja 2019, 17:48
No tak patrzyłem na samochodzie i w sumie ten kąt przy dyfuzorze jest dość spory bo na oko okolice 2x stopni i zastanawiam się co zrobić :kwasny: Początkowo też myślałem, że 12stopni będzie ok ale jak poszedłem do auta to nabrałem wątpliwości :zakrecony:
Posprawdzałem trochę ,oryginał ma kąt około 5stopni i jest to zdecydowanie za mało :kwasny: Kąt otworu na koniec wydechu w zderzaku to ponad 30stopni więc w teorii lepiej powinno się zgrać 25stopni ale sam nie wiem :looka:
PostNapisane: 1 czerwca 2019, 07:18
WitoM, daj proste :rotfl:
PostNapisane: 1 czerwca 2019, 17:45
Dobra zamówiłem 12stopni ,boje się że patrząc od góry schowają się i nie będzie to dobrze wyglądać :P
PostNapisane: 1 czerwca 2019, 17:54
10cm średnica, będzie widać :ok:
PostNapisane: 3 czerwca 2019, 07:14
będzie spoko, tylko trzeba ciąć stare... średnicę z drugiej strony ile wybrałeś? chyba może mieć 60mm
:szok: :D
PostNapisane: 3 czerwca 2019, 11:20
:szok: :D
Wziąłem 60mm bo rura jak mierzyłem ma 58mm więc akurat powinno się wpasować...Teraz tylko tak się zastanawiam czy to przyspawać czy tylko skręcić opaską jak przyjdzie i zostawić tak :P
PostNapisane: 3 czerwca 2019, 11:54
nie wiem czy zmieścisz po przy lewej jest zawór jak szybko rzuciłem okiem, daj znać bo też myślę zmienić te oem końcówki ;)
