Teraz jest 11 listopada 2026, 07:47
 Tytuł: Przeszczep hamulców do 320i
PostNapisane: 9 kwietnia 2019, 16:44
Moje BMW: E36 coupe
Siema, temat poruszany kilka razy, ale nie znalazłem żadnej konkretnej odpowiedzi, pytanie brzmi, z czego najlepiej przeszczepić hample do e36 320i tak żeby było jak najmniej kombinacji, czy z 330i/d jest plug&play, czy może lepiej 328i ?
Z góry dzięki za odpowiedź.
 Tytuł: Re: Przeszczep hamulców do 320i
PostNapisane: 10 kwietnia 2019, 09:51
Moje BMW: pocket rocket 323ti
Kod silnika: r6 :)
Smoczyca 645ci vel dziadkowóz
Nie ten dział. Temat tak roztrzepany że nawet pismo obrazkowe jest nie potrzebne.
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Hamulec 325/294mm+ pompka e84
Gwint 4x kolumna
Stroker waiting.......
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 20 kwietnia 2019, 17:26
Przód E46 330i/330d
tył E46 328i/320d(150ps)/325i
PostNapisane: 2 czerwca 2019, 15:02
Moje BMW: e30 e46
Kod silnika: m62b46 m57n
dlaczego nie 330i/d na tyl ?
PostNapisane: 2 czerwca 2019, 18:15
Moje BMW: 325i,323ti Compact
Kod silnika: M50B25,M52B25
Tak żeby było jak najmniej kombinacji to z e46 325i/ti 300mm przód tył 294mm pasuje bez żadnych przeróbek i wchodzą felgi 16
PostNapisane: 7 czerwca 2019, 14:13
trzeba tylko zmienić jarzma względem kompletu 286x22 + 276x19
Trzeba spawać szczęki hamulca ręcznego lub wprasować "dystans" do dzwonu tarczy(zmniejszyć jego średnice, która w 330d/i jest wieksza).
