Teraz jest 17 listopada 2025, 17:51
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 657 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 33  Następna strona
 Tytuł: Re: WitoM -->> E92 335i Titansilber
PostNapisane: 3 czerwca 2019, 14:54
kszyhu napisał(a):
10cm średnica, będzie widać :ok:
:szok: :D
No co? 10ki mega.
...bo przyjemności z jazdy nie mierzymy ilością spalanego paliwa ;)
PostNapisane: 3 czerwca 2019, 18:02
Moje BMW: F82 M4 COMP/E91/F20
Kod silnika: S55B30/N47/N47
E91 LCI 320d SAPPHIRE BLACK
F20 116D ALPIN WEISS
E36 318i MONTREALBLAU
E39 530i TITANSILBER
E92 335i SCHWARZ BLACK
E60 530D SCHWARZ BLACK
E87 120d SCHWARZ BLACK
nie wiem czy zmieścisz po przy lewej jest zawór jak szybko rzuciłem okiem, daj znać bo też myślę zmienić te oem końcówki ;)
Oryginał ma 14cm długości te mają 10cm więc teorytycznie zostaje dodatkowe 4cm na mufe ;) Warunek jest jeden...Muszę zepsuć oryginalne końcówki i uciąć je gdzieś w połowie wtedy na bank będzie pasować :kwasny:
PostNapisane: 4 czerwca 2019, 07:24
Kod silnika: S65
a na co Ci one? zrób jakieś foto jak będziesz montował
to ja oglądałem dłuższe
PostNapisane: 4 czerwca 2019, 08:06
Spoko porobię jakieś fotki jak to wygląda od strony technicznej :) Właśnie czekam na przesyłkę zaraz ma być kurier :P
Przyszła przesyłka to się pochwalę :P Na żywo wyglądają kozak ,bardzo dobre jakościowo końcówki robią naprawdę dobre wrażenie ;) Jak ktoś się zastanawia nad BUZZERem to polecam ;) Poniżej kilka fotek z unboxingu ,nie mogę doczekać się ,aż będą na aucie :P
Dodatkowo dwie fotki z pt zlotu które jak się okazało zostały mi strzelone :oczami:
PostNapisane: 4 czerwca 2019, 10:16
Kod silnika: S65
napis średnio, ale i tak mało co go będzie widać, montuj ;)
PostNapisane: 4 czerwca 2019, 10:49
Fajne, będzie kozak na takich. Montuj i dawaj foty, ciekawy jeatem efektu
PostNapisane: 7 czerwca 2019, 09:44
Zna ktoś dobry godny polecenia zakład w łodzi specjalizujący się w tłumikach gdzie mogą mi przyspawać końcówki najlepiej TIG...Bo mnie strzeli zaraz od siedzenia na słuchawce i szukania :mad: A umawiać się za 2tyg na 30min roboty to hmm :mur:
PostNapisane: 7 czerwca 2019, 10:03
Kod silnika: S65
czyli nie da się na opasce? te rury z tłumików są pod lekkim kątem...
PostNapisane: 7 czerwca 2019, 10:18
Jak utniesz w połowie oryginalnej końcówki wydechowej to spoko da się na opasce bo tam już rura jest prosta ,ale ja chciałem przyspawać jednak :kwasny: Wydaje mi się ,że bezpieczniej i mądrzej by było ale nie wiem czy się nie wkurzę jak nie znajdę gdzie mogą to zrobić dziś lub jutro i nie zrobię na opasce ,a najwyżej w wolnej chwili sam sobie pospawam ,albo do kogoś podjadę i ktoś mi posmarka :P
PostNapisane: 7 czerwca 2019, 10:21
Kod silnika: S65
byle nie na trytki bo się stopią :rotfl:
PostNapisane: 7 czerwca 2019, 10:45
Mam już załatwione takie ;)
https://motoluka.pl/images/allegro_foto ... wana_1.JPG
PostNapisane: 9 czerwca 2019, 10:27
Żeby nie było za różowo w galerii to pojawił się problem...Delikatnie ubywało płynu od tygodnia kapało pod autem na zimnym silniku ,myślałem że rozszczelniła się chłodnica ,ale nie...Wczoraj jadąc w korkach ze sklepu pokazało lampkę mało płynu i przez 20min drogi ubyło z litr...Zaczęło lecieć ciurkiem pod autem ,po zdjęciu obudowy zobaczyłem ,że leci z okolicy pompy wody no i wyciek dość trudny do zlokalizowania wczoraj z godzinę leżałem pod autem i macałem węże. Dzisiaj dolałem płynu i po odpaleniu delikatnie kapało ,ale jak delikatnie złapał temperaturę jakieś 50/60stopni zaczęło się lać ciurkiem no i chyba nie leci z węża tylko niestety centralnie z pompy wody i to po rozgrzaniu ciurkiem :kwasny: Dodam film od 35s widać to bardzo dobrze ,płyn leci prostopadle do obudowy więc chyba na pewno nie leci ze złączek tylko właśnie z pompy wody ,ale zanim kupię postanowiłem wrzucić film i się poradzić :niepewny: Co ciekawe pompa była robiona w 2014r i ma zrobione 25k kilometrów ,myślałem że ominie mnie jej wymiana ,ale chyba jednak nie :zalamany:
PostNapisane: 9 czerwca 2019, 20:41
o w mordę - chyba pompa :/
PostNapisane: 10 czerwca 2019, 09:29
25k na pompe to troche za wcześnie :/ a nowa byla wrzucona ?
https://www.facebook.com/groups/2383249901685207/
BMW N54/N55/B58
PostNapisane: 10 czerwca 2019, 10:41
No nowa w ASO w Warszawie robiona 2014r... :szok:
PostNapisane: 10 czerwca 2019, 11:41
Ja bym sprawdził czy na pewno pompa tak puszcza, czy np nie z termostatu, trochę jednak tych węży tam jest i połączeń.
Wg mnie trochę za wcześnie jak na pompę znów.
BMW N54/N55/B58
PostNapisane: 10 czerwca 2019, 12:23
W zeszłym tygodniu kupiłem nową pompę paliwa...która już przyszła zyebana :D
Dziś wróciła z powrotem do hurtowni a ja czekam na kolejną nową - sprawną :]
PostNapisane: 10 czerwca 2019, 13:01
Węże wszystkie szczelne ,leci centralnie z takiego miejsca gdzie nie ma nic innego niż obudowa pompy :/ ...Dzisiaj jeszcze wsadze tam palucha jak zacznie znów tak sikać po odpaleniu ,ale niestety na 99%...
PostNapisane: 10 czerwca 2019, 21:25
Moje BMW: 135i, f54.
Kod silnika: n55, b46
Na końcu filmu widać, że sika jak u zdrowego chłopa po kilku browcach. Kurcze ale taki przeciek i taka stróżka to musiało by coś pęknąć. Chyba bym zaczął od wyjęcia pompy i termostatu i ich dokładnego obejrzenia. Miejsc w tej plontaninie jestniestety wiele gdzie mogło by się coś takiego stać.
PostNapisane: 10 czerwca 2019, 21:56
Znalazłem w którym dokladnie miejscu jest przeciek i jest to pompa ,pękł plastik na zgrzewie jutro jak wyjmę porobie zdjęcia ,dziś prawie ją wyjąłem węże porozłączane zostało odkręcić dwie śruby ale już brakło czasu i checi ,pytanie czy wymienić od razu też termostat jak to rozbieram czy nie ma sensu? Trochę się boje ,że jak poodpinam węże na złączkach to stare ugniecione uszczelki zaczną cieknąć ,a w sumie jest dobry i też był wymieniany w 2014 więc nie wiem czy jest sens się z tym bawić :zakrecony:
