Teraz jest 22 października 2026, 08:08
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 733 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37  Następna strona
 Tytuł: Re: maaaad -->> e30 320i
PostNapisane: 19 kwietnia 2019, 21:03
Pięknie ! mam nadzieję że będzie kiedyś okazja przejechać się na prawym fotelu :)
PostNapisane: 19 kwietnia 2019, 21:53
Garaż: było V8
Zazdro :) E30 z takim kuniem to już niezły diobeł :super:
PostNapisane: 20 kwietnia 2019, 17:10
bardzo ładne cyferki po modach :ok:
PostNapisane: 20 kwietnia 2019, 17:22
Super wynik :super: Gratuluję
Wiesz czy przesunięta odcinka jest bezpieczna ? Jak się ma do pompy oleju ? Szukałeś informacji lub gadałeś z tunerem ?
PostNapisane: 20 kwietnia 2019, 21:26
Naczelny bimbrovnik
No jakoś to tam wyszło :) Wiadomo, że nie są to przyrosty, jakich można oczekiwać od silników doładowanych, czy to diesli, czy też zasilanych benzyną :D Choć przyznaję, że miałem obawy, iż silnik to zajechany gruz, a tymczasem niespodzianka - jest w miarę ok. Tuner też stwierdził, że zdrowizna, bo (tu luźny cytat) "chce się kręcić". Zobaczymy, co tam dalej z tej zabawy wyjdzie, tymczasem cieszę się autem na nowo, bo różnica jest wyraźna - zarówno na niskich obrotach, i na wysokich, aczkolwiek na tych drugich - wyraźna jeszcze bardziej.
Mateusz118, Robert z Racemode tak ustawił, ja mu tylko powiedziałem, że chciałbym odcięcie trochę wyżej, ok. tych 7 tys., chyba że to wg jego opinii już za dużo. Sprawiał wrażenie człowieka, który wie co robi i bez potrzeby nie naraża samochodu. Skoro tak ustawił to wydaje mi się, że taki limiter jest w miarę bezpieczny, tym bardziej, że naczytałem się internetów, również zagranicznych i wszędzie właśnie przewija się granica 7 tys. obrotów jako granica bezpieczna.
PostNapisane: 21 kwietnia 2019, 06:23
Nie ma co się dziwić, pod odcinka jest jeszcze 220ps, więc warto kręcić :ok:
Też kiedyś planuje wybrać się do Roberta, bo w kwestii wolnossących silników BMW to jeden z niewielu którzy lubią jeszcze w tym grzebać i jak widać z fajnymi wynikami :super:
Mi tylko brakuje w tym aucie...M20 o podobnej mocy ;)
PostNapisane: 21 kwietnia 2019, 09:16
Naczelny bimbrovnik
Wiesz co, gdyby tam oryginalnie siedziało m20b25 albo chociaż b27, to zostałby, do tego mody. A m20b20... Cóż, przyjemny silnik, ale tylko jeśli chodzi o kulturę pracy i brzmienie, bo muł straszny, a potencjał, żeby to jechało, niewielki. Skoro już miałbym swapować b20 na coś większego, to i tak zgodność z VIN poszłaby się... Ten tego :D Fakt, m52 to pospolity mod, nic oryginalnego, ale pracuje i jedzie całkiem ok, daje frajdę z jazdy :)
PostNapisane: 21 kwietnia 2019, 11:31
Frajda z jazdy - to jest najważniejsze w BMW :ok:
M52 świetna motorownia, M20, nawet b25 (miałem kilka lat) to klasyczny silnik, ale ciężko takie rezultaty uzyskać.
Szerokiej drogi i uśmiechu Życzę :ok:
PostNapisane: 21 kwietnia 2019, 15:39
Moje BMW: e36, e91, e92
Kod silnika: M52b28 N46b20 N43b20
Jaki koszt modyfikacji? Trzeba coś jeszcze zmieniać oprócz samego wałka?
PostNapisane: 22 kwietnia 2019, 22:37
Naczelny bimbrovnik
Wiesz co, podobno w niektórych m52 trzeba założyć całe łoże z m54, u mnie akurat podszedł sam wałek, ale znajomy musiał zmieniać łoże również.
Dzięki :ok:
PostNapisane: 23 kwietnia 2019, 17:13
Moje BMW: nie lubi znaków :(
Kod silnika: mityczny
Garaż: in progress
wałek trzeba skrócić 4-5mm ewentualnie przerzucić vanos od m52
PostNapisane: 9 czerwca 2019, 21:01
Naczelny bimbrovnik
W środku ten Magnaflow trochę wkurza, ale na zewnątrz chyba nie jest aż tak źle... :oczami:
PostNapisane: 10 czerwca 2019, 07:31
oj nie jest :ok:
PostNapisane: 10 czerwca 2019, 07:38
bardzo dobrze jest :ok:
PostNapisane: 10 czerwca 2019, 14:03
DObrze jest, tak nie za wulgarnie ;) ale rasowo :super:
PostNapisane: 10 czerwca 2019, 14:23
ale ALE
brzmi dobrze, ale nie jedzie :rotfl:
PostNapisane: 12 czerwca 2019, 09:12
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
rorafalki napisał(a):
ale ALE
Co nie na pol gazu to sie nie liczy ;)
PostNapisane: 12 czerwca 2019, 18:00
Naczelny bimbrovnik
Czekajcie, dopiszę parę plusów w tytule galerii to się od razu szybciej zrobi :rotfl:
PostNapisane: 13 czerwca 2019, 07:02
Kod silnika: m10B18
Garaż: e30 316 '87
WarcyRycyCescy ;)
PostNapisane: 23 czerwca 2019, 16:12
Jeszcze z takich prostych i podstawowych modów to możesz dołożyć ssący z m50nv w miejsce wydechowego,już nawet bez dodatkowego strojenia.
Ssący z m54 też lepiej ustawić nie na fabryczne blokady a kilka stopni przyspieszyć.
Ps: Strojone na ori kompie?Jakie masz kolektory wydechowe i czy masz ori katy?
viewtopic.php?f=6&t=116523&start=0
