Teraz jest 30 czerwca 2026, 05:29
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 4786 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ... 240  Następna strona
 Tytuł: Re: Alduwiel-->>e92 M3
PostNapisane: 18 czerwca 2019, 10:06
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
będzie scig m3 e92 439koni dkg by BanDai vs m3 e92 442 konie w manualu vs e46 turbo od Dawida. Kogo obstawiacie za faworyta?
Ja to generalnie liczę na wyścig w starym stylu kowbojskim
Kreska, kreseczka... Nie jakieś tam rolki :) 402m testu, ale rolkę mogę spróbować testowo, ale będę musiał sprężarkę pompować...
PostNapisane: 18 czerwca 2019, 12:50
Moje BMW: F82 M4 COMP/E91/F20
Kod silnika: S55B30/N47/N47
E91 LCI 320d SAPPHIRE BLACK
F20 116D ALPIN WEISS
E36 318i MONTREALBLAU
E39 530i TITANSILBER
E92 335i SCHWARZ BLACK
E60 530D SCHWARZ BLACK
E87 120d SCHWARZ BLACK
Dajcie znać jak coś ,może też wpadnę jak nie będę w robocie :) Niby mam trochę słabsze auto mocowo więc świata na ten moment nie zawojuje ,ale sprawdzić ile zostanę z tyłu zawsze można :P
PostNapisane: 18 czerwca 2019, 16:07
Spoko Vitom. Damy Ci znac co i jak ;)
Dawid to sie zrobi sciga i takiego z kreski i takiego z rolki. Ale mam obawy co do startu z kreski :rotfl:
PostNapisane: 18 czerwca 2019, 16:40
Dawid ma być dziś u Mnie po 20-stej i wychodzi na to że coś też dołożę od Siebie do jego projektu :rotfl:
PostNapisane: 18 czerwca 2019, 21:46
Garaż: BMW M850i 700/900NM
E46 M3 ess cfr550
E39 M5
E92 M3 G-power sk2cs
BMW M4 stage 2 COMPETITION
AMG GT 650/850NM
Nissan GTR 640/750NM
Raczej nie miałem problemu ze srartu w 92 m3 nawet po doladowaniu nie bylo zle. W M4 na stage 2 jest dużo gorzej nie stety:( ale ja to lubie he choć trzeba naprawdę uważać.....dlatego M4 jest mnóstwo po dzwonach....
PostNapisane: 19 czerwca 2019, 08:29
Mialem okazję jechac nad morze to w trasie palila mi dokladnie 14.(liczac po tym co zalałem) Przy kazdej okazji wyprzedzalem, a jak nie bylo szansy to jechalem spokojnie. Tylko 2x do odcinki go zakrecilem bo zwyczajnie nie bylo miejsca na tej naszej Poznanskiej trasie gdzie te manetkę rozwinąć , ale tez ja mam taki styl jazdy. Moje m3 u mnie nie ma ciezko dlatego pozyje dłuuugo ;)
Moze w dkg jak wdusisz gaz do dechy to obroty same skaczą po najwyzszych zakresach( co wplywa na zywotnosc) ja jak chcę wdusic gaz do dechy wyprzedzajac to 3 bieg przy 80 km/h (mam gdzies 4,5 tys obrotow) i jak dojde do 7 tys to juz dawno mam pozamiatane auta ktore mialem wyprzedzic. Nie ma sensu go tak krecić z mojego punktu widzenia i tak samo jak Pako raczej montuje tego gpowera zeby miec wiecej mocy w zakresie miedzy 4 a 7 tys obrotow bo ten zakres najczesciej uzywam gdy chcę dac emce w pizde ;) powyzej to jakos mnie stresuje i nie lubię go az tak wysoko krecić. Nie wiem, moze gdzies tam w podsiwadomosci czai się lęk , ze mi sie motorownia rozpadnie? Albo jajca mi sie juz skurczyły :rotfl:
Druga sprawa to nie ma opvji na jazdę z dziecmi (ktore chcą spać ) na wduszonym edc, nawet na 1 poziomie. Koleiny i nierownosći dają w kośc po kilkudziesieci kilometrach tak bardzo, ze az zaczynam wspolczuć wszystkim z gwintem na aucie :zdegustowany: to nie na nasze Polskie drogi tylko na Niemieckie autostrady ;)
Pako ja mam obawy co do tego czy uda mi sie tak dobrze ruszyc , aby nadazyć za dkg od BanDai ;)
PostNapisane: 19 czerwca 2019, 09:41
Moje BMW: E34&E39
Kod silnika: M50B25
Trening czyni mistrza :) Popatrz z jakich obrotów strzelić, kiedy jest granica przyczepności, rozgrzej dobrze oponę, ciśnieniem się pobaw. Oczywiście kontrola trakcji off.
PostNapisane: 19 czerwca 2019, 09:47
Moje BMW: X4M LCI Competition
Kod silnika: S58T
Bandai to doświadczony ścigant, raczej szanse marne tym bardziej że automat lepiej się zbiera ale powodzenia ;)
PostNapisane: 19 czerwca 2019, 11:10
Sifacil własnie nie mialem jeszcze okazji tego potestować ;)
Vaporr tez tak myslę,pewnie z kreski przegram bo to ciekzo dorownać choć troszkę takiej dwusprzeglowej skrzyni na starcie, ale manual ma inne swoje plusy ktore są dla mnie wazne . Liczę na wygraną z rolowanwgo startu :)
Moze jakies zaklady zrobimy? Stawiam symbolicznie na poczatek 50zl ze wygram z rolowanego startu :D
Ktoś podbija? :D
Ostatnio edytowano 19 czerwca 2019, 11:11 przez Alduwiel, łącznie edytowano 1 raz
Moje BMW: 740i 6gang
Kod silnika: M60B40
dlatego ja tak popieram ścigi z rolki wtedy jest prawdziwy obraz które auto jest szybsze a nie kto umie lepiej ruszyć
PostNapisane: 19 czerwca 2019, 11:40
Sprawa komplikuje się kiedy mamy turbo ,które dobrze jest podpompować hamulcem aby nie było zwiechy na pierwszych metrach ;)
PostNapisane: 19 czerwca 2019, 12:46
Ktoś podbija? :D
A ja stawiam że będzie kupa śmiechu i dobrej zabawy a o to tutaj chodzi :hyhy: :hyhy:
PostNapisane: 19 czerwca 2019, 12:59
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Może będzie jeszcze mocny diesel... Ale to nic pewnego, jakieś tam małe info do mnie doleciało. Ja mam ciężki ten długi week& i żadnych modyfikacji które chciałem zrobić nie mam wykonanych (wałki, inna sprezarka) ale i tak chętnie podbije na kreskę.
Mam nadal ch**** sprężarkę więc z rolki to minimum z 10s na heblu... :/
PostNapisane: 19 czerwca 2019, 13:19
No to pewnie bardzo podobnie do mojej ;)
PostNapisane: 19 czerwca 2019, 15:40
Kod silnika: M60B40
No cóż ale na tym to polega że rolka pokazuje mocne i słabe strony auta koledzy ten ma słaba reakcja na gaz jak wy ja stary automat inny duże straty bo 4x4 itd. I w rolce to pięknie widać a w kreskę to widać kto lepiej rusza lub ma launch control a nie które auto de facto jest szybsze gdy trzeba tira w trasie zrobić
PostNapisane: 19 czerwca 2019, 15:45
No dokładnie Zdzira masz 100% racji, dlatego Waldek robil swego czasu te tabelę z czasami od 100 do 200 bo zwyczajnie z niej więcej wiadomo o mozliwosciach samochodu niz z info o tym jaki czas auto robi od 0 do 100
PostNapisane: 19 czerwca 2019, 16:32
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Tylko tam żadne auto nie startuje z 100km/h tylko leci od np. 50km/h i w tą stówkę wpada jak pedofil do disneyland-u. A robił nawet ktoś kiedyś pomiary od 100 i wcale nie są takie same wyniki jak wpadnięcie na ogniu w ten zakres. 0-100 dla mnie też jest mało interesującym parametrem, ale trzeba brać pod uwagę, że nowoczesne skrzynie + awd na tym 0-100 dużo zyskują i później 100-200 możesz nie być w stanie nadrobić tych strat.
Wystarczy mieć skonfigurowany rolling anti-lag i w przypadku turbo ten problem znika. No lub tak jak wyżej - start rolki z hamulca.
Ewentualnie dobrą sprężarkę pod maską a nie koło biurka :rotfl: Ja osobiście nawet LC nie mam zrobionego bo i tak bym go nie używał.
PostNapisane: 19 czerwca 2019, 19:02
E46 M3 ess cfr550
E39 M5
AMG GT 650/850NM
Kiedy spotkanie?
Trzymam kciuki ;)
Jak przegrasz to odkujesz się po sk2 :)
PostNapisane: 19 czerwca 2019, 21:44
W poniedziałek najprawdopodobniej :)
PostNapisane: 19 czerwca 2019, 22:34
Moje BMW: najładniejsze
Garaż: G80 M3
Byle e92 335 M-pack
Poniedziałek zdecydowanie.
Dawid mówi, ze może 2 dychy zaryzykować i na mnie postawić.
Szanuje tego goscia, podoba mi sie jak wycenia Nasza kilkuletnia znajomość.
