Teraz jest 25 października 2026, 15:22
 Tytuł: [E39] brak zasilania sprężarki klimatyzacji
PostNapisane: 26 maja 2009, 19:53
brak zasilania sprężarki klimatyzacji jaka może być przyczyna????
PostNapisane: 26 maja 2009, 20:10
Pisałeś już kiedyś o tym problemie i dałem Ci odpowiedz.
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=504470
Przyczyn może być wiele. Zamiast robić ogólną diagnozę sprawdź na kompie układ klimatyzacji.
pisałeś o błędzie
1152 - sterowanie wentylatora chłodnicy - przerwa
Ja nie żartowałem. Sterownik klimatyzacji może nie pozwolić załączyć kompresora dopóki nie ma odczytu o sprawności wentylatora.
Prawdopodobnie w Twoim aucie jest specjalny moduł którym steruje ECU, podając daną częstotliwość, ustala prędkość pracy wentylatora. I właśnie z tym modułem ECU się nie komunikuje.
Dużo jest tego na forum wystarczy poszukać.
PostNapisane: 27 maja 2009, 18:50
gdzie mam szukać tego modułu
PostNapisane: 28 maja 2009, 07:45
czy może ktoś wie gdzie szukać tego modułu jak on wygląda??????????
PostNapisane: 30 maja 2009, 08:27
proszę o wskazówki.....sterownik jest ok sprawdzony.....więc dlaczego sprężarka nie dostaje prądu
PostNapisane: 30 maja 2009, 09:15
Sprzęgło sprężarki klimatyzacji jest zamykane przez przekaźnik, który znajduje się pod prawym filtrem przeciwpyłkowym, tam gdzie sterownik benzyny. Tam też powinien być bezpiecznik.
Sprawdź ten przekaźnik i bezpieczniki, jeżeli nie masz uszkodzeń innych czujników to ostatnim elementem który zamyka obwód sprzęgła, tak jak pisałem, jest owy przekaźnik.
P.S. Czy to przestało działać tak nagle, czy może kupiłeś auto już z tym problemem??
Może ktoś celowo wyjął przekaźnik, bo nie chciał z jakiegoś powodu żeby sprężarka się załączyła??
PostNapisane: 30 maja 2009, 12:04
tak kupiłem i teraz sie za to zabrałem
PostNapisane: 30 maja 2009, 12:17
No to szukaj tego przekaźnika, może komuś zdechł taki i wykorzystał ten od klimy. Zastąpił nim np. przekaźnik pompy paliwa. Sprawdź w obudowie z ECU może jest jakieś wolne gniazdo w którym nie ma przekaźnika.
Jest też opcja że sprężarka stoi (zatarta) i ktoś wyjął przekaźnik żeby ze sprzęgła ogień nie szedł.
Miałem do naprawy kiedyś taką Hondę. Kompresor stał. Jak włączyło się AC to płomienie, iskry itp. leciało ze sprzęgła.
 Tytuł: Re: [E39] brak zasilania sprężarki klimatyzacji
PostNapisane: 20 czerwca 2019, 13:17
Kod silnika: M52B20Tu
Też mam problem z klimą może się tutaj podłącze zamiast robić nowy temat.
Klimatyzacja działała w tamtym roku, przyszły deszczowe dni więc nie używałem, gdy przyszły upały już przestała. A miałem sporo innych wydatków z silnikiem więc już rok się bujam bez i mam już trochę dość nagrzanego samochodu.
Więc w INPA nie pokazuję żadnego błędu związanego z klimatyzacją w sterowniku.
Po kliknięciu śnieżynki nic się nie dzieję.
W INPIE gdzie mamy podgląd panelu klimy i pokazuje aktywowanie guzików wszystko wykrywa prócz śnieżynki. Gdy ją wcisnę INPA nie pokazuję aktywacji.
Mam 2 panel klimy to samo na nim.
Wiatrak klimy działa płynnie na każdych obrotach, sprzęgiełko klimy też działa, po podaniu napięcia zapina się.
W INPIE gdy nacisnę aktywuj przekaźnik klimatyzacji znów brak reakcji. Bezpieczniki sprawdziłem w schowku oraz obok ECU wszystkie sprawne.
Czynnik chyba jest ( nie sprawdzane ) ale INPA myślę pokazała by błąd jakiś związany z ciśnieniem prawda ?
