Teraz jest 30 sierpnia 2026, 04:22
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 379 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19  Następna strona
 Tytuł: Re: qbak -->> e36 328i coupe NOWE WNĘTRZE
PostNapisane: 21 czerwca 2019, 18:14
Moje BMW: 2x E36, E39
Kod silnika: M52
Wnetrze wyglada rewelacyjnie, o lusterku z kompasem jeszcze chyba nie slyszalem w e36, fajnie wyglada ta konsola karbonowa normalnie jak ori :)
PostNapisane: 7 lipca 2019, 21:24
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: 328i+
Porównałem ją z konsolą ori i różni się jedynie przeszyciem w karbonie - ja mam splot taki jak na fotkach, ori ma czerwoną nitkę której nie chciałem. Cała reszta idealnie jak ori.
Zakupy były, a auto stoi...
Dunlop Sport Maxx RT 2 215/45R17 x2
Dunlop Sport Maxx RT 2 205/45R17 x2
Docelowo felga na tył będzie 9j ten sam model, ale musiałem już zmienić bo guma poparciała....
Dobieramy karbon do wnętrza, słyszałem że w tym sezonie jest szał na węgiel
W kartonach maty grzewcze do vaderów nowe, na podłodze komplet uszczelek uchylnych szyb. No a jak komplet uszczelek to i listwy shadow line trzeba wymienić, bo w kilku miejscach spuchła a nie będę tego drutować.
Z gwintem od PK Coilovers na razie sprawa otwarta, założyłem, przejechałem 10km i nie dogadaliśmy się absolutnie co do charakterystyki pracy zawieszenia. Aktualnie jest wyjęty i czeka na rozwój wydarzeń, nie omieszkam opisać jak wyszło.
Na otarcie łez dwa kolejne fanty:
Byłem w Kielcach na Dub It i jedna e36 miała czarne ramki na zegarach - jednak to jest mus dla mnie, fajnie optycznie je odmładza
A kolejna rzecz to niestety dopiero zaliczka, trzeba poczekać 5-6 tygodni:
Ide grubo, tak jak trzeba.
Dodatkowo chodzi mi po głowie pełny Harman, ale nie mam miejsca na guzik HK a nie chcę dodawać tych dodatkowych dwóch guziczków kosztem półki (na której zresztą mam zrobioną ładowarkę indukcyjną już, ale o tym później) Pomyślałem że albo dodam tylko jeden przycisk - ale nie wiem jeszcze w jaki sposób (bo fabrycznie są dodane dwa) albo przeniosę gdzieś przycisk ASC, ale nie mam pojęcia gdzie go wpasować. Jakieś sugestie ?
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=158134 - 328i blackie coupe aktualne !
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=115013 - 318tds
 Tytuł: Re: qbak -->> e36 328i coupe LETNIE ZAKUPY !
PostNapisane: 8 lipca 2019, 08:29
Moje BMW: E38 | E36 Coupe
Garaż: .
E38
E36
viewtopic.php?f=6&t=169815
up tak jak lubię :ok:
też mam u siebie V3 - powinniście się dogadać :D
PostNapisane: 8 lipca 2019, 13:20
ziomek, aleś sypnął hajsem w ten samochód, oby się odwdzięczył nie chrupiącym nadwoziem i podwoziem ;)
e36 328i Coupe ALPINWEISS III
PostNapisane: 8 lipca 2019, 15:09
Naczelny bimbrovnik
Takie inwestycje w auto to ja lubię :D
PostNapisane: 8 lipca 2019, 15:29
:ok: amorki pierwsza klasa :D
PostNapisane: 11 lipca 2019, 12:36
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: 328i+
Zegary już u mnie, ale mam zagwozdkę
te z ramkami czarnymi mają jaśniejsze tło. Można oczywiście przełożyć wszystko, ale tak sobie myślę że jaśniejsze tło zgra się fajnie do nowego jaśniejszego wnętrza
PostNapisane: 11 lipca 2019, 14:18
Fan F1
Moje BMW: E36 Compact
A szarego tła w licznikach nie miały tylko Compacty 323ti? Czy jeszcze w jakiś innych wersjach występowały? Według mnie jedne i drugi są ładne, dla odmiany możesz wrzucić te nowe :P
PostNapisane: 11 lipca 2019, 15:03
Jak tak nie bylo ori to będzie ulep. :hyhy:
Qbak, ponowię zapytanie. U kogo robisz wszystko? Chyba, że tajemnica.
PostNapisane: 12 lipca 2019, 08:37
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: 328i+
Wiele rzeczy składa mi znajomy po godzinach, dlatego tak to długo schodzi. Warsztat ma na Ostródzkiej w warszawie. Dodatkowo kiedyś odwiedzała często British Cars w Morach pod Warszawą, a teraz zawieszenie SSG Garage będzie wsadzać i stroić.
Co do ulepa - już jest tak individual zrobiony przeze mnie że mnie nie rusza że kolor liczników wymienię ;) Przyłożę i zobaczę co mi się bardziej spodoba
PostNapisane: 31 lipca 2019, 20:59
Kod silnika: m52b25
Ramki ciekawy i nie drogi fant osobiście wole chromowe zestawienie, klamki drzwi, ramki guzików szyb czy głośników w boczkach ale czarne tez robią robotę ,są bardziej charakterne. Pytanie co z ekonomizerem w twoich zegarach ? Do tej pory myślałem ze nie wychodził w kompotach lub jakiś bieda edyszyn gdzie był zegar ścienny, :rotfl: widocznie mało wiem :zawstydzony:
PostNapisane: 9 sierpnia 2019, 22:31
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: 328i+
Wszystko przełożone jak trzeba, to i ekonomizer jest :)
Dla podsumowania krucjaty od listopada:
-regeneracja dyfra (plus 4 poprawki...)
-wymiana kolumny kierownicy
-wymiana wszystkich łożysk uszczelek sprężynek od magla do kierownicy
-wymiana samej kierownicy (teraz jestem zadowolony z obszycia - stara miała wieloklin wyrezany co powodowało wibracje i luz na kierownicy)
dołożona roleta elektryczna
-założone zawieszenie PK, potem zdjęte i włożone stare :D
-poprawa wiązki świateł przednich
-poprawa całej elektryki pod nogami kierowcy - lutowanie wszystich połączeń które tego wymagały od nowa, puszczenie wiązki jak bozia przykazała
-dołożenie lędźwi
-vadery
-boczki przód tył
-odpalenie Hi-Fi
-zakupy w ASO (shadowline, listwy progowe, spinki, guziczki, maty grzewcze itd itp)
-nowe opony
-geometria (tak, na miesiąc przed zamówieniem KW)
-zamówienie KW v3 :D
-wymiana silnika szyby pasażera - strzelał na wybojach
-założenie carbonów
-retrofit ładowarki indukcyjnej
-założenie koszyka z kosmetykami :D
Oraz pewnie jeszcze kilka pierdół o których nie pamiętam
Dziś trochę przeczyściłem wnętrze i w końcu założyłem listwy progowe. Nie obyło się bez szybkiej konserwacji rdzy:
Papier ścierny, APP R-Stop i już nic tam nie wejdzie
PostNapisane: 10 sierpnia 2019, 02:15
Moje BMW: E36 Coupe
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=166001
Q-bak, jak załatwiłeś sprawę silniczka szyby? Używka, nowy?
Co do R- Stop, to rudo to widzę :oczami:
Ale dobrze, że tego nie zostawiłeś. Na pewno pomoże ;) Przerabiam aktualnie ten temat u mnie. To zmora e36 i ciężko to wypędzić...
PostNapisane: 10 sierpnia 2019, 07:52
Moje BMW: 430xd GC 2026
Q-bak, kawał dobrej roboty :ok:
Ciągle mi chodzi po głowie e36, ale jak widzę tą niekończącą się walkę to nie wiem, czy by mi starczyło cierpliwości... ;)
Już w którymś temacie nie tylko na sporcie widzę to PK Coilovers, rozumiem, że to jakiś Polski "chałupniczy" custom? Jaki koszt takiego zawiasu? Nie jestem facebookowy, a normalnej strony nie mają...
Ktoś to na poważnie testował vs "markowy" gwint?
Mam wrażenie, że w przypadku BMW taki custom ma średni sens skoro praktycznie do każdego modelu można przebierać w rozwiązaniach... Ap, ST, Lowtec, Bilstein, H&R, KW, Ohlins, dla każdego coś miłego...
Galeria Turasa 328iT:
Galeria Compacta 325ti
Galeria M5:
Galeria jedynki 135i:
PostNapisane: 10 sierpnia 2019, 08:33
Fan F1
Uważam, że mimo tego, iż cierpliwość jest bardzo wymagana, to jest to bardzo satysfakcjonujące.
Zwłaszcza gdy samochód stoi wypucowany i można po prostu stanąć i zawiesić na nim oko. Dostępność części jest wciąż bardzo dobra, więc gdybyś miał jakąś dobrą bazę, to czemu by nie spróbować ;)
PostNapisane: 10 sierpnia 2019, 13:55
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: 328i+
Przez 23 lata zrobił się mały nalot rdzy, auto ma prawdopodobnie u mnie dożywocie więc wiem że nie będę tych progów w błocie trzymał - dodatkowo dostały nowe nakładki więc tam się woda nie dostaje bo przylegają ściśle. Bedzie dobrze.
A silniczek szyby używka, mechanik przekładał i jest lepiej.
Faktycznie, wyczerpuje to psychicznie zwłaszcza że jeszcze masa roboty przede mną. Ale jak do niej wsiadam lub oglądam na parkingu.. warto.
Co do zawiasu - dużo czytałem o zawieszeniach, chciałem coś skrojonego dla mnie. Nie dogadaliśmy się, jest za twardo a ja chcę połączyć jakiś tam komfort z obniżeniem i dobrą pracą zawieszenia. Przejechałem na PK 10km i wybierało dobrze, niebo a ziemia do tego co jest teraz, ale było dla mnie o wiele za sztywne. Dlatego inny zakup wpada. Już tylko dwa tygodnie do montażu
PostNapisane: 10 sierpnia 2019, 16:22
Moje BMW: E36 Coupe
Garaż: viewtopic.php?f=6&t=167722&start=0
A od środka wyczyściłeś rdzę? Bo chyba nie myślisz, że od środka nic nie było?
Odnośnie fury to petarda, lubię takie podejście odnośnie auta :)
Elektryczna roleta z e46 coupe? Bo mam zamiar też wyposażyć swoją, i czytałem, że mechanizm pasuje idealnie do rolety e36.
PostNapisane: 10 sierpnia 2019, 20:13
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: 328i+
Pewnie było, w trakcie konserwacji lał tam majster środków więc się nie martwię. Tak jak mówię, u mnie stoi non stop w garażu a po 23 latach nie ma próchna więc już pewnie nie będzie. Tak, z e46 coupe plus guzik i wiązka z serii 8 starej. Ale ponoć spasowanie tego to orka na ugorze - podpowiem że potrzebujesz półki BEZ rolety i dopiero wycinasz miejsce na roletę elektryczną.
Dziś małe rzeczy:
Plus czyszczenie środka takie trochę dokładniejsze:
Fura w weekend na wesele zrobiła 600km bez zająknięcia, co mnie bardzo cieszy. Niech no tylko to KW wpadnie to już zupełnie będzie się miło nią jeździć :)
PostNapisane: 16 sierpnia 2019, 18:57
Kod silnika: M52
jak zwykle ciekawe aktualizacje, to wnetrze masz zacne no ale brak latarki bmw w schowku, no nie takie braki w takiej furze ? :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 17 sierpnia 2019, 20:05
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: 328i+
Wiem wiem, kajam się :wstyd: Jakoś nie po drodze mi ją kupić, a jak będzie to wiadomo musi być sprawna. Za to zostało już 5 dni do terminu żeby fabryka poskładała zawieszenie, potem wysyłka i nareszcie u mnie :>
Z ciekawych rzeczy - wczoraj nareszcie postawiliśmy się na kresce z 330ci e46 znajomego. Ze świateł szliśmy równo do 120-130, z dwójki ruszanie przy 60km/h to e46 dostała srogie baty. To pewnie wina krótszego mostu u mnie. Generalnie jestem bardzo zadowolony, czekałem na to blisko rok i byłem przekonany że babcia wypadnie gorzej
