Teraz jest 25 marca 2026, 08:57
 Tytuł: [E36] M54B30 swap -> wskaźnik temp. oleju
PostNapisane: 9 lipca 2019, 08:50
Kod silnika: m54b30
Siema wszystkim !
To mój pierwszy post na tym forum
Posiadam E36 po swapie na m54b30. Przygotowuję ją do amatorskiego driftu i z racji, że zaczynam coś upalać na torze, dużo ludzi poleciło mi założenie wskaźnika temperatury oleju. Dowiedziałem się, że w m54 najłatwiej jest wpiąć się w podstawie filtra oleju, ponieważ oryginalnie są tam dodatkowe zaślepione otwory. Tak wygląda zdemontowana podstawa filtra:
Domyślam się, że chodzi o te duże śruby Torx, tylko teraz pytanie w który otwór lepiej się wpiąć górny, czy dolny.
Wiem też, że w tym silniku oryginalnie montowany jest czujnik temperatury oleju i pomyślałem, że w e36 może być on nie potrzebny i mógłbym go zastąpić tym dodatkowym do wskaźnika, czy nie będzie w tym momencie problemów z komputerem ?
Może ktoś przerabiał już ten temat i ma jakieś cenne wskazówki ? :padam:
 Tytuł: Re: E36 M54B30 swap -> wskaźnik temp. oleju
PostNapisane: 9 lipca 2019, 14:47
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
Użyj sygnału z oryginalnego lub go podmień. Te śruby torx nie ruszaj. To nie jest to co myślisz.
PostNapisane: 9 lipca 2019, 15:44
Naczelny bimbrovnik
Nie dodatkowe zaślepione otwory, tylko po prostu w podstawie od m52tu/m54 są dwa czujniki: temperatury i ciśnienia (w odróżnieniu od m50/52, gdzie jest tylko ciśnienia). dać na foto. Ten równoległy do osi pojazdu jest od ciśnienia, prostopadły - temperatury. Wkręć w niego swój czujnik, daj kable na zegar i voila, gotowe. Nie zamieniaj ich miejscami - ważne jest, żeby czujnik temperatury miał cały czas przepływ oleju, inaczej odczyt będzie zafałszowany.
PostNapisane: 9 lipca 2019, 18:55
Kod silnika: m54b30
Dzięki za konkretną odpowiedź! :hurra:
Podmieniam więc czujnik dwu-pinowy, położony wyżej.
Dla potwierdzenia ten który zaznaczyłem na zdjęciu ?
PostNapisane: 9 lipca 2019, 21:00
Naczelny bimbrovnik
Tak, ten jest od temperatury oleju. U siebie (m52) mam tam zamontowany czujnik temperatury oleju, a zamiast tego drugiego - trójnik, a w niego 2 czujniki ciśnienia oleju: jeden idzie na dodatkowy zegar, drugi do kompa. Jak nie podepniesz ori czujnika temp. oleju z m54 (tak naprawdę to nie pokazuje temperatury, a jedynie podaje do kompa przekroczenie pewnej wartości) to nic nie powinno się dziać.
PostNapisane: 4 sierpnia 2019, 12:45
Kod silnika: m54b30
hej a może to pomoże ?:)
https://allegro.pl/oferta/adapter-czujn ... -795791327
niestety nie widziałem tego jeszcze nigdzie u nikogo na aucie ale moze przyda sie ;)
sam mam m54 i zastanawiam sie własnie czy jest sens bawic sie np w czujnik temperatury oleju ktory chce zrobic w korku spustowym :)
czy moze lepiej poczekac bo mam w planach zrobic chłodnice oleju i korzystajac z adaptera do chlodnicy oleju wyciagnac sobie dodatkowo czujnik cisnienia i temperatury oleju :)
