Teraz jest 16 sierpnia 2026, 08:23
 Tytuł: [E46] Drgania kierownicy
PostNapisane: 22 lipca 2019, 05:23
Kod silnika: N42 B20 A
Witam chciałbym się bliżej dowiedzieć od czego mam/biorą się drgania kierownicy. Mianowicie mam taki problem wjechałem na autostradę i od 100km/h i w górę zaczeły się drgania kierownicy, Autem nie trzepie, nie wibruję tylko sama kierownica drga. Czytałem że to mogą być koła niewyważone bo auto kupiłem dokladnię tydzień temu, ale chciałbym się dowiedzieć też od was. I czy na stacji diagnostycznej mogą takie drgania kierownicy wykryć?. Byłem u mechanika mówił ze są do robienia obsady gumowe ale to nie wiem czy też może od tego drgać. z góry dziekuję za pomoc
 Tytuł: Re: Drgania Kierownicy e46
PostNapisane: 23 lipca 2019, 11:18
Moje BMW: e90
Kod silnika: n54
Garaż: viewtopic.php?f=6&t=171171&start=0
Coś podobnego miałem. Wymieniłem gumowe tuleje wahacza i gumy stabilizatora, bo miały minimalny luz. Jednak tak na 90% to wina tych od wahaczy. Po zabiegu ustawienie zbieżności i drgania zniknęły zupełnie w całym przedziale prędkości.
PostNapisane: 23 lipca 2019, 17:08
Temat wałkowany sporo razy na naszym forum :) Poszukaj w tym dziale co należy sprawdzić :ok: Elementów odpowiadających za taki stan rzeczy może być sporo więc przede wszystkim konkretna diagnostyka ;) ;) Mogą to być felgi, opony mogą to być luzy w zawiasie a może nawet i magiel :P ?
A tak Swoją drogą jak sprawdzałeś autko przed zakupem to nic takiego nie miało miejsca ? Czy zwyczajnie nie sprawdzałeś furmany przed zakupem ?
PostNapisane: 26 lipca 2019, 00:23
Moje BMW: e46 320d
Jedź do wulkanizatora i niech wrzucą koła na wyważarkę. Zapłacisz z 20-50zł i będziesz wiedział czy koła krzywe, źle wyważone lub czy opony do wymiany. Obstawiam, którąś z tych rzeczy.
PostNapisane: 26 lipca 2019, 21:52
Przerabiam temat od wiosny tego roku i już kurvvicy dostaję :dobani: Wzięło się ujostwo z nikąd i nie mogę znaleźć co to jest :mad:
Kupiłem nowe opony Michelin Pilot sport 4, wymieniłem drążki kierownicze, wymieniłem obie piasty i tarcze hamulcowe z klockami (przód) , koła wyważane na hunterze z testem drogowym, wymienione tuleje dolnych wahaczy, na tyg poleci reszta tulei, zrobiona geometria i... już mi pomysłów brak :szok: Sporo się zmniejszyło po wymianie tarcz i piast, ale w dalszym ciągu drga :19: :21:
PostNapisane: 27 lipca 2019, 12:15
Moje BMW: 325i,323ti Compact
Kod silnika: M50B25,M52B25
Sprawdź Maglownicę można lekko dokręcić luz
PostNapisane: 27 lipca 2019, 17:38
Jak to zrobić?
PostNapisane: 27 lipca 2019, 18:09
Wchodzisz pod auto ściągasz osłonę silnika i na maglownicy masz śrubę na klucz 17 dokręcasz w prawo z wyczuciem robiłem to w e90 powymieniał wszystko co można było tarcze tył przód luzów brak i tak drgania jak były tak były po dokręceniu magla drgania ustąpiły
Ostatnio edytowano 3 sierpnia 2019, 18:20 przez darek K, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 27 lipca 2019, 20:58
darek K, dzieki ! :piwo:
PostNapisane: 29 lipca 2019, 13:27
Moje BMW: e46 320d
darek K napisał(a):
Wchodzisz pod auto ściągasz osłonę silnika i na maglownicy masz śrubę na klucz 16 dokręcasz w prawo z wyczuciem robiłem to w e90 powymieniał wszystko co można było tarcze tył przód luzów brak i tak drgania jak były tak były po dokręceniu magla drgania ustąpiły
A ten luz sprawdza się i reguluje na odpalonym silniku, czy na zgaszonym bez udziału pracującego wspomagania?
 Tytuł: Re: [E46] Drgania kierownicy
PostNapisane: 29 lipca 2019, 18:34
Ja robiłem na zgaszonym
PostNapisane: 3 sierpnia 2019, 01:39
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Pierwsze co trzeba sprawdzić to czy felgi są proste a potem czy koła są wyważone.
Posłuchaj mnie i zacznij od tego bo ja rok szukałem dobrego speca i znalazłem.
Wyprostował mi idealnie felgi i wyważył koła.
PostNapisane: 3 sierpnia 2019, 15:45
Moje BMW: e60
Panowie wymięcie górne łożyska amorków z przodu i problem ustąpi. Czego ja nie wymieniłem i bicie dalej było.
PostNapisane: 4 sierpnia 2019, 16:50
Po regeneracji przekładni kierowniczej bicie na kierownicy ustąpiło :super:
