Teraz jest 15 października 2026, 03:26
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 4841 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 ... 243  Następna strona
 Tytuł: Re: Alduwiel-->>e92 M3 instalacja kompresora G-power sk2
PostNapisane: 3 sierpnia 2019, 18:53
No no jak furmana odpalona to reszta to pikuś ;)
PostNapisane: 3 sierpnia 2019, 19:48
:rozpacz: :rozpacz: :rozpacz:
PostNapisane: 3 sierpnia 2019, 19:56
coś poszło nie tak ???
PostNapisane: 3 sierpnia 2019, 20:02
Będzie jeździło czy nie będzie jeździło ??
e36 328i Coupe ALPINWEISS III
PostNapisane: 3 sierpnia 2019, 21:03
A w pizdu ... nie da sie wgrac programu. Cholera wie co jest. Gpower musi sam ocenic,a na ich odpowiedz to czekaj teraz do poniedzialku a ja jezdzic nie mogę. Auto na mapie 442 konie chodzi jak stara dziwka. Kompresor dmucha a auto nie dostaje tyle paliwa i się jechac nie daje.... Jutro chrzciny mojej małej, a ja do kosciola pojadę Citroenem :wstyd:
O 10 mialem mechanicznie wszystko zlozone, a od 10 do 21 siedzialem na kompie probując wgrac te cholerstwo. Najsmieszniejsze jest to , ze jest to w zasadzie tak dziecinnie prste , ze .... szkoda gadac bo Hubert mi pokazywal jak to się odbywa gdy komp się laczy z autem poprawnie. Bach podpinasz kabel, 2x klik myszką i po sprawie , a tu dupa ! Testowalem kilka roznych laptopow... moze ten kabel jest walniety? Moze soft jakos zabezpiecozny przed zczytywaniem w moim aucie w koncu lambdy byly ogarniane...
Gpower ma rozwiązac problem z tym polączeniem, ale kiedy? Na bank w poniedzialek jak dobrze pojdzie :wsciekly:
Ostatnio edytowano 3 sierpnia 2019, 21:19 przez Alduwiel, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 3 sierpnia 2019, 21:15
Moje BMW: G20
Pośpiech chyba nie wskazany, wyluzuj :)
PostNapisane: 3 sierpnia 2019, 23:15
Może być tak że masz wgrany program z zabezpieczony przez tunera.
PostNapisane: 4 sierpnia 2019, 01:04
nie da sie wgrac gpowera do nieseryjnego softu. trzeba miec aktualny najnowszy seryjny soft. ja w swojej na poczatku mialem ten sam problem. nie dalo sie wgrac oprogramowania od g power poniewaz mialem stara wersje softu od bmw. trzeba wgrac najnowsza wersja i tyle. mialem wersje 240e a musialem wgrac 241e. ale to bylo 6 czy 8 lat temu. teraz moze byc nowsza wersja :)
PostNapisane: 4 sierpnia 2019, 07:42
To samo podpowiada Hubert, ze to moze pomoc. Choć z tego co mowil to chyba ma tak pierwszy raz i problem raczej jest z polączeniem kompa z autem, ale pomodzony soft tez moze byc winny.
Po wpięciu kabla i kliknieciu dalej ten iflasch sam sprawdza poszczególne parametry. Wyswietlają się podpunkty, ktore on oznacza za poprawne zmieniajc kolor na zielony calego podpunktu ktory przeanalizował i u mnie na podpunkcie,, lączenie się z autem" wyskakuje bląd.
PostNapisane: 4 sierpnia 2019, 08:45
Wg mnie masz zabezpieczony sterownik przez tunera żeby nie kopiować programu. Daj komuś niech wgra Ci oryginał z najnowszym softem i dopiero gpower.
PostNapisane: 4 sierpnia 2019, 10:31
Moje BMW: Infiniti
Kod silnika: VQ37VHR
Może być tak, że soft zabezpieczony, ale sprawdź jeszcze czy żaden antywirus nie blokuje Ci połączenia. Wyłącz ochronę lub nawet usuń na chwilę antywirusa postaw program sterownik kabla na nowo. Do tego wyłącz windows defendery, Smart screeny i inne pseudo zabezpieczenia windowsa. Uruchamiaj program jako administrator. Jak dalej będzie lipa to stawiaj ista lub winkfp i zrób aktualizacje sterownika do najnowszej wersji, chyba że masz kogoś kto Ci zrobi aktualizacje, jak samemu nie chcesz to ASO też ogarnie.
PostNapisane: 4 sierpnia 2019, 11:10
Moje BMW: Sej 1.1
Kod silnika: Sporting?
Jeszcze spróbować można prawy przycisk myszki i kliknąc Rozwiąż problemy z zgodnością.
Spoty & Zloty-[Katowice]
PostNapisane: 4 sierpnia 2019, 11:47
Z antywirusami probowalem juz, wylaczalem co sie da i uruchamialem jako admonistrator. Uzylem nawet nowego lapka z ledwo co wgranym windowsem. Moze faktycznie soft stary albo jest zabezpieczenie . Jutro będę z tym walczyl bo dzis mam chrzciny :)
Dzięki za rady. Milo mi , ze chcecie mi pomoc :)
PostNapisane: 4 sierpnia 2019, 12:06
Moje BMW: Infiniti
A jeszcze jedna sztuczka może być zrobiona... czy inny sprzęt łączył się poprzez obd2 ? Spróbuj chociaż najprostszym elm 327 i jakiś torqe może. Chyba że masz jakiś interfejs do bmw. Cokolwiek żeby zobaczyć czy nie masz nigdzie odcięcia założonego na obd2.
PostNapisane: 4 sierpnia 2019, 12:08
Byl robiony pomiar mocy przez Wstr i po wymianie panewek moj mechanik robil mi kasowanie bledow, więc jakos musieli się podlączyć :/
PostNapisane: 4 sierpnia 2019, 12:15
Moje BMW: Infiniti
To zostaje Ci chyba aktualizacja sterownika silnika (tylko licz się z tym że obecny soft pójdzie won i tak dżipałer będzie musiał w nowym sofcie sondy pokasować i inne duperele jeśli coś było więcej robione), na szybko może ktoś ogarnie z Twojej okolicy
https://www.olx.pl/poznan/q-diagnostyka-bmw/
Chociaż sam bym poczekał na ruch od power rangers...
PostNapisane: 4 sierpnia 2019, 12:26
Moje BMW: E60 M5; F80 M3 Comp
Kod silnika: S85, S55
Dla mnie to raczej jasne patrząc na moc jaka Ci wyszła na hamowni i na osiągi auta, że miałeś coś dłubane w sofcie, więc może faktycznie tuner zabezpieczył sterownik. Tak czy siak powodzenia :)
PostNapisane: 4 sierpnia 2019, 12:27
Tak zrobię,nie ma wyjscia. Poczekamy do jutra, zobaczymy co powie gpower. Moze oni będą wiedziec co jest nie tak.
A dzieki za link na olx, akurat koles z dębca to bedzie mial 5 min do mnie :)
Tak Ryszard bylo dlubane na 100% bo katy wywalone ,a błędy po sondach się nie paliły, tak więc cos bylk robione na 100% tylko CHYBA nie z mocą bo odcinka nie ruszona, a jak inaczej przywalic koksu w wolnossacym jak w tego typu silniku moc narasta liniowo wprost proporcjonalnie do obrotow? Wyzsze obroty=więcej mocy. Mozna tam cos z zaplonem podziałac ,ale tym się chyba duzo nie ugra :/
Ostatnio edytowano 4 sierpnia 2019, 12:33 przez Alduwiel, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 4 sierpnia 2019, 12:31
Moje BMW: F82 M4 COMP/E91/F20
Kod silnika: S55B30/N47/N47
E91 LCI 320d SAPPHIRE BLACK
F20 116D ALPIN WEISS
E36 318i MONTREALBLAU
E39 530i TITANSILBER
E92 335i SCHWARZ BLACK
E60 530D SCHWARZ BLACK
E87 120d SCHWARZ BLACK
Poczekaj co powie g-power...Chociaż patrząc na ich support będzie to trwało wieki...winkpf pewnie nie ogarniasz? Niech ci Hubert po team viewierze wgra seryjny soft i zobacz wtedy...Chociaż ja obstawiam i tak że coś w konfiguracji połączenia jest zjebane...Co do tego co się ugra A co nie to zobacz wykres z tc performance bandaia w całym zakresie ma więcej mocy...
PostNapisane: 4 sierpnia 2019, 13:51
Po tych wszystkich ekscesach z firmą krzak nie liczyłbym na szybkie rozwiązanie sprawy ale obym się mylił i żeby w końcu się te tlumoki czymś wykazały :hyhy:
Alduwiel jesteśmy z Tobą!!!
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 4 gości
