Teraz jest 25 października 2026, 01:58
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 227 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 8, 9, 10, 11, 12
 Tytuł: Re: orzelx5 -->> E53 Helga BLAU LeMans
PostNapisane: 6 sierpnia 2019, 10:37
Moje BMW: Helga E53
Kod silnika: M57/TU
OK żeby nie było, że tylko jeżdżę ;)
Wyjeździłem sobie płyn od kolegi Rafała, oraz dolałem dodatek millers do paliwa.
wrażenia. Wg mnie silnik pracuje bardziej "miękko" i co za tym idzie ciszej.
dodatkowo przy przyspieszaniu ma odczuwalnie mniejsze drgania, nie wiem jak to dokładnie opisać ale jest bardzo dobrze.
Nie jest to tylko moja opinia, kumpel wziął ode mnie jedną butelkę dodatku do swojej E83 w tym samym silniku tylko po virusie. Zachwycony. odkupił ode mnie i zostawił sobie. (na szczęście mam drugą)
korekty znacznie się poprawiły po wymianie uszczelek kolektora i wylataniu Injector cleanera. - dziękuję
tak to wygląda na ciepłym
Niestety cały czas inpa pokazuje bardzo wysoką korekcję na pierwszym cylindrze.
więc wczoraj wyjąłem wtrysk - na szczęście z pierwszym nie ma problemu.
Jestem świadomy że nie koniecznie może to być wina tego właśnie wtrysku. Może on nadrabiać za inne. na szóstym mam sporą korekcję minusową.
aczkolwiek od czegoś musżę zacząć.
wtrysk trafił dziś rano do warsztatu który specjalizuje się w common rail'ach
zobaczymy w jakim jest stanie.
i jaki efekt będzie po analizie i ewentualnej regeneracji.
tak to wyglądało po wyjęciu.
Ostatnio edytowano 6 sierpnia 2019, 22:12 przez orzelx5, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 6 sierpnia 2019, 10:41
ładnie się wyrównały korekty - mówiłem Ci, że będzie znaczna poprawa
naprawić nie naprawi, bo to nie jest zadanie dodatku, ale jak widać - działa :)
daj znać który etap regeneracji i co było uszkodzone
PostNapisane: 6 sierpnia 2019, 11:13
Moje BMW: Helga E53
Kod silnika: M57/TU
Jasne,
Jeszcze raz dzięki za fajny kontakt i towar ;)
czekam na telefon z warsztatu.
wtrysk najpierw na przelewy pewnie i potem jak coś do kompieli utrasonicznej ;)
zobaczymy czy końcówka do wymiany.
PostNapisane: 6 sierpnia 2019, 11:17
polecam się :zawstydzony:
PostNapisane: 7 sierpnia 2019, 07:25
Moje BMW: Helga E53
Kod silnika: M57/TU
Ok,
wczoraj zainstalowałem wtrysk.
bardzo mocno lał no i końcówka nienajlepiej już się sprawowała.
tak wyglądał po powrocie.
Po instalacji autko równiej pracuje
korekty zaraz po uruchomieniu silnika na zimnym
pierszy cyl zjechał mocno w dół - wcześniej miał 5,25 w "+" :shock:
Po przejechaniu ok 20 km korekty tak wyglądały.
Jestem świadomy że nie jest to idealne ułożenie, ale poprawa zdecydowanie jest,
i bardzo ważna sprawa, sterownik silnika nie łapie błędu - smooth start control - wynikające ze zbyt wysokich korekcji.
Nie robiłem żadnych adaptacji ani programowania. Pojeżdżę miesiąc i zobaczymy jak komputer dostosuje pracę silnika do nowego układu.
PostNapisane: 7 sierpnia 2019, 07:29
orzelx5, jako że masz M57N to z tego co wiem musisz zakodować wtrysk (po regeneracji powinieneś dostać dokumenty z nowym kodem)
PostNapisane: 16 sierpnia 2019, 02:38
Moje BMW: Helga E53
Kod silnika: M57/TU
Autko zmieniło właściciela.
Wielkie
Dzięki za pomoc.
Temat do zamknięcia.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 72 gości
