Teraz jest 16 sierpnia 2026, 02:57
 Tytuł: [E39] 530d ocena stanu wtryskiwaczy, turbo
PostNapisane: 1 sierpnia 2019, 06:50
Kod silnika: m57b30
Nagrałem 3 filmy, trochę pocisnąłem żeby nagrać turbo i chyba wtrysk się posypał. Auto zaczęło nie równo pracować. Mam je co prawda od 2 tys kilometrów ale jestem pewny że na ciepłym równo pracowało ;/ Na filmie numer 3 widać że jeden wtrysk dostał korekcje 5mg i silnik już wibrował.
Na 1 filmie jest odpalenie i praca na zimnym.
https://www.szybkiplik.pl/download/0186 ... be1d0.html
Na 2 filmie po lekkim nagrzaniu - ok 60 stopnie.
https://www.szybkiplik.pl/download/6ec8 ... a59d9.html
Na 3 filmie oprócz wtryskiwaczy wrzuciłem tez ciśnienie turbo gdyż auto po zmianie biegu ma jakby laga, trzeba znowu poczekać na wstanięcie turbo.
https://www.szybkiplik.pl/download/90e9 ... b6a76.html
Czy po zgaszeniu rail pressure powinno opaść do zera? Muszę spojrzeć bo jest jeszcze soil rail pressure i charge-drift rail pressure
https://www.szybkiplik.pl/download/4755 ... 15834.html
Z temperatury wnioskuje że termostat jest otwarty, temperatura nie przekroczyła 86 stopni gdzie na zewnątrz jest 30 stopni.
Filtr paliwa był wymieniony na bosha. Czy możliwe że coś przepuścił ?
Czy mogę założyć odrazu wtryski od m57 2gen 218km/272km?
 Tytuł: Re: [E39] 530d ocena stanu wtryskiwaczy, turbo
PostNapisane: 1 sierpnia 2019, 21:23
Moje BMW: e60
Kod silnika: N52
te 86 stopni to w ruchu na trasie czy po mieście?
PostNapisane: 2 sierpnia 2019, 07:12
Kod silnika: m57b30
to było ruchu po mieście,
na trasie miałem wrażenie że wskazówka trochę opadała
PostNapisane: 9 sierpnia 2019, 19:08
Kod silnika: m57b30
Auto pojechało na regeneracje wtryskiwaczy.
-- Okazało się że wszystkie 6 na stole wyszły bardzo dobrze. Mam wydruki.
Zostały założone z powrotem.
-- Została sprawdzona kompresja. Wyszła po 28,27 bar na cylinder.
Chyba trochę mało?
-- Zdiagnozowano słabą wydajność pompy progowej - podobno ciśnienie spada z 4 barów na 1.5
Jak to sprawdzić w inpa?
-- Powiadomiono mnie że przepływomierz jest do wymiany.
Podpiąłem się do Inpy i wyglądało że w czasie jazdy pokazuje zadane.. sam nie wiem.
-- Powiadomiono mnie ze egr jest do czyszczenia i sprawdzenia
Jak to sprawdzić w Inpa?
