Teraz jest 12 listopada 2026, 14:59
 Tytuł: [e36]Problem z domykaniem szyby pasażera e36 coupe
PostNapisane: 19 kwietnia 2019, 19:14
Kod silnika: M52b20
Po pierwsze szukałem już dosyć długi czas na forum i nie znalazłem takiego problemu mianowicie opuszczanie i dpomykanie szyby przy otwieraniu i zamykaniu drzwi działa z tym ze podczas domykania słychać trzask mechanizmu albo silniczka tak jakby już szyba się domknęła ale silnik chciał ją jeszcze podnieść tak wnioskuje. Do tego dochodzi problem taki ze przyciskiem nie daje się otworzyć ani zamknąć działa sporadycznie i to tylko opuszcza kilka milimetrów potem znowu trzeba dusić pare razy żeby się te kilka milimetrów podniosła. Cały problem zaczął mi się kiedyś sytuacja była taka ze po opuszczeniu szyby nie dało się jej podnieść walczyłem i walczyłem sprawdzałem prąd i wszystko niby było w porządku jakimś cudem udało się ja podnieść wiec ja zostawiłem ale pojawił się problem właśnie tego trzaskanie przy domknięciu wiec ja odłączyłem mając chwile czasu zajrzałem do mechanizmu trochę niezręcznie bo połamałem te plastiki co są na tych jabłuszkach ale już to jest ogarnięte rozebralem tez silnik wyczyściłem poskladalem działało wszystko super nawet przycisk wymieniłem bo stary już nie kontaktował został tylko problem z przycinaniem szyby czasem przy podnoszeniu wracała ale mi to nie przeszkadzało aż nagle znowu powrócił ten trzask przy zamykaniu drzwi może ktos się z tym spotkał bo ja już rozkładam ręce.
 Tytuł: Re: [e36]Problem z domykaniem szyby pasażera e36 coupe
PostNapisane: 10 sierpnia 2019, 17:28
Wymień mechanizm razem z silnikiem
