Teraz jest 12 listopada 2026, 14:59
 Tytuł: [E36] Zegary z US M3 w EUR 328
PostNapisane: 20 maja 2019, 18:42
Moje BMW: E36 328
Witam. Czy sprawa podmiany zegarów z M3 98 do 328 96 będzie stricte p&p? Zaznaczę, że licznik m3 jest z wersji amerykańskiej a 328 europejska. Nie powiem, że podoba mi się bardziej... nie tylko ze względu znaczka, będzie robił furorę troszkę ale i 260 na budziku też robi wrażenie już :hyhy: A tak na serio to zamieszanie pod wskazówką prędkości podoba mi się o wiele bardziej niżeli te nawet z europejskich M3 czy 328. Puste te trochę imo, względem oryginału. Moja opinia. Mam do dostania jeden taki i zastanawiam się czy podejdzie w ogóle?
 Tytuł: Re: [E36] Zegary z US M3 w EUR 328
PostNapisane: 8 sierpnia 2019, 17:07
Moje BMW: E36 328
Na prawdę, nikt nic? Bodajże były dwie firmy, które produkowały liczniki do E36. Czy jeśli będę go zmieniać to czy musi być drugi licznik tego samego producenta co moje oryginalne, czy może są one zamienne? Jak to w końcu z amerykańskimi zegarami z M3? Będzie plug & play co do podpięcia okablowania/kostek/oświetlenia? Z tego co mi się wydaje to M3 miało kilka więcej bajerów na zegarach ale te ekstra "bajery" nie muszą przecież działać bo moje auto i tak tego nie obsłuży.
PostNapisane: 8 sierpnia 2019, 18:21
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Będzie działać. "Bajery" to były w licznikach z prawdziwych M3, tu jest wszystkie takie same jak w zwykłych E36.
PostNapisane: 8 sierpnia 2019, 18:30
Moje BMW: E36 328
Ten z zdjęcia w pierwszym poście już nie pamiętam z której wersji pochodził (już przepadł), co nie zmienia faktu, że chodzi o licznik z amerykańskiej E36 z silnikiem R6. Nie chciałbym niespodzianek bo taki licznik używany w b. dobrym stanie to ponad 1000PLN. Miałeś do czynienia z takimi zegarami wcześniej, że tak stanowczo wiesz iż będzie on pasować bez rzeźbienia czy innych problemów, że coś nie pasuje, że wtyczka nie ta czy Bóg wie co? Ilość przejechanych kilometrów rozumiem, że jest zakodowana w liczniku i z zmianą będę miał "inny" przebieg?
PostNapisane: 8 sierpnia 2019, 18:35
Dokładnie, ten zegar nie ma nic niezwykłego, Aby obrotomierz do 8k. Powinien chodzić ok. W Eu M3 masz skale km do 280 i temp oleju zamiast ekonomizera. Wtyczki? Trzeba sprawdzić. Wiem, że do E36 produkowało VDO i ktoś jeszcze. Ale wtyczki się chyba nie różniły. Może piny we wtyczce? Natomiast w tym konkretnym liczniku zakładam, że nie będzie problemu, bo nie ma nic dodatkowego co w zwykłej r6. Zakodować,. też się da. Nawet zmienić mile na km + swój przebieg. Robił tu jeden kolega na forum taki zabieg
PostNapisane: 8 sierpnia 2019, 19:39
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
To jest E36, tam wszystko pasuje do wszystkiego. Przekładałem licznik z angola m3 do europejskiej budy TDS z M62 pod maską i działało :rotfl:
Bez programowania więc obroty ze złym dzielnikiem.
PostNapisane: 12 sierpnia 2019, 16:10
Moje BMW: E36 328
Super, że wspomniałeś o angolu bo już teraz przynajmniej wiem, że nie muszę szukać tylko i wyłącznie zegarów amerykańskich i importować ich z USA za 1000PLN + KW + CŁO, ale że i angielskie podejdą, które powinienem dostać nieco taniej, bez kosztów importu i mniejszymi kosztami wysyłki :hyhy:
Rozumiem, że mocowania zegarów wersji angielskiej są takie same jak w wersji europejskiej i pod względem mocowań nie ma różnic? Masz dodatkowo zainstalowany czujnik oleju lub jak rozwiązałeś sprawę ekonomizera?
A z tym zakodowaniem to co konkretnie trzeba zakodować w tych licznikach? Przebieg z mil na km? Tylko tyle? Ruszy i będzie działać bez tego kodowania? Co z przebiegiem ogólnym? Siedzi on w liczniku na stałe czy może mógłbym przełożyć cokolwiek z mojego żeby był oryginalny przebieg tego auta?
PS. Licznik z zdjęcia w pierwszym poście był z M3 E36 USA.
Ostatnio edytowano 12 sierpnia 2019, 18:16 przez OBOLUK, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 sierpnia 2019, 17:49
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Nie ma różnic. Wszystko ruszy bez kodowania a przebieg jest w liczniku.
PostNapisane: 12 sierpnia 2019, 18:18
Moje BMW: E36 328
Dziękować. Czyli zabieg kodowania tyczy się tylko i wyłącznie zmiany przeliczania z mil na km? Macie gdzieś pod ręką poradnik jak to będzie trzeba wykonać?
PostNapisane: 11 października 2019, 10:17
Moje BMW: E36 328
Mógłbym prosić o odpowiedź na moje ostatnie pytanie? Kupiłem licznik z angola M3 o numerach 62112497714 i jest on zaznaczony jako UNCODED, czy to ma jakieś znaczenie w związku z kodowaniem?
EDIT: Dowiedziałem się już co znaczy uncoded i oznacza to, że licznik przy zakupie jako nowy produkt z salonu musi być zakodowany żeby grał, więc nie było tego pytania.
Co do przekodowania z mil na km to mam okablowanie i laptop + INPA, DIS, NCS i inne potrzebne oprogramowanie tego typu. Dostęp do Carsoft 6.5 i Delphi 2015 od szwagra też mogę mieć chociaż nie wiem czy da radę cokolwiek nimi zrobić w tym aucie oraz nie bawiłem się nimi nigdy.
PostNapisane: 13 października 2019, 10:52
Moje BMW: e39, e46
Kod silnika: m54b22, m52tub20
Jak masz oryginalny moduł ews to kodujesz przez niego, jak nie to najłatwiej pasooftem, z resztą co tam kodować jak licznik z r6 to wszystko będzie działać.
PostNapisane: 13 października 2019, 20:47
Moje BMW: E36 328
Ale raczej nie będzie naliczać przejechanych km tylko mile angielskie? Czy co takiego koledzy wyżej mieli na myśli z kodowaniem?
Co do modułu EWS to niestety lipa będzie z jego kodowaniem bo moduł wysiadł pewnego razu i dałem DME do przekodowania i wyłączenia w nim EWS + sam moduł EWS jest na krótko spięty i nie idzie po tym podłączyć się do niego, rzecz jasna.
PostNapisane: 14 października 2019, 14:53
Moje BMW: e39, e46
Najprościej pasoftem zmienić mile na km.
PostNapisane: 14 października 2019, 19:39
Moje BMW: E36 328
Dziękuję za pomoc wszystkim zgromadzonym :) Pobawię się i poszperam za tym jak się tym zająć.
Nie wiedziałem nawet, że ilość przejechanym km mogę przekodować :P Nie to żebym bawił się w cofanie liczników ale mam zamiar dać silnik do remontu generalnego za 2-3 latka + uturbić M52 przy tym, także chciałbym wyzerować licznik, jeżeli się da. Pozdrawiam i szerokości bimmersi :piwo:
