Teraz jest 25 października 2026, 09:06
 Tytuł: [E46] 320d 150km - brak mocy ? (ROZWIAZANIE)
PostNapisane: 11 sierpnia 2019, 23:15
Garaż: X5 35d
130i
Czesc,
Opisze problem, od razu napisze, ze na zadnym forum tego nie ma :kwasny:
Auto E46 320d 150km (turbo elektroniczne), auto wydaje sie slabe, 1.9TDI 130km jedzie duzo przyjemniej jak i nawet 1.6HDI 110km w Grand Picasso :dobani: . Pamietam jak mialem kiedys E90 320d i E87 to byl slaby dol, ale po 2000rpm to juz rwalo jak wsciekle. Te e46 na pierwszym biegu jak sie doda maksymalnie gazu to nie zrywa przyczepnosc (nawet na luku), opony 255 tyl.
Zero bledow na komputerze, przeplywka ma prawidlowy pomiar (byla tez kalibrowana), EGR-u nie ma (w sofcie tez wykasowane), katalizatory wywalone (oba), klapki w kolektorze out. Wszystkie rury od turbo az po kolektor sa ok (uszczelki nowe), Intercooler tez ok (umyty). Wgralem tez najnowszy soft. Turbo z ciekawosc podmienione (to samo), zmienna geometria OK, filtry OK. Co prawda odmy nie ruszalem, ale nic nie wskazuje na nia. Vacuum nie ruszalem, ale co to ma wspolnego z turbo sterowanym elektronicznie :/ Chyba, ze te E46 w serii sa takim mulem :suchy: Po 2000rpm to juz jedzie, ale w fotel nie wciaga, potem przy 2500rpm jezdzie jeszcze lepiej i po 3000rpm juz doladowanie spada.
Teraz ciekawostka, trzeci bieg, but w podloge i doladowanie to cos (1.1-1.15bara w peak-u), potem czwarty bieg i tutaj juz jest 1.3bar-a. To raczej uklad szczelny skoro daje rade do 1.3bar-a, lecz 150km ma w peek-u 1.35bar-a. Ostatnio w trasie mazda 6 2.0d (Gen. 1) robila ze mna co chciala :cisza: :zdegustowany: .
Przy 3000rpm doladowanie spada, ale wiadomo, ze turbo slabnie. Auto mialo kiedys power box-a wpietego w szyne rail-a, ale to dawalo zero, osobiscie to wyrzucilem (poprzednik to montowal). Cisninie paliwa na rail-u jest ok. Tylko boost cos przymaly. Spalanie w normie, brak kopcenia.
Bede robil update, jutro cos pomysle.
Ostatnio edytowano 12 sierpnia 2019, 19:59 przez damianz, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: 320d e46 150km - brak mocy ?
PostNapisane: 12 sierpnia 2019, 11:43
Moje BMW: e 46
Kod silnika: m47
Z tego co pamietam to ten silnik powinien miec doladowanie 1,5 bara
PostNapisane: 12 sierpnia 2019, 13:07
Garaż: X5 35d
130i
1.5bar-a maja wersje 163km
 Tytuł: Re: 320d e46 150km - brak mocy ? (ROZWIAZANE)
PostNapisane: 12 sierpnia 2019, 19:58
Garaż: X5 35d
130i
Kolektor dolotowy sie poddal. Rozwiazane
 Tytuł: Re: 320d e46 150km - brak mocy ? (ROZWIAZANIE)
PostNapisane: 13 sierpnia 2019, 17:16
Moje BMW: Sej 1.1
Kod silnika: Sporting?
Nic nie wniose ale fajnie że napisałeś odpowiedź bo większość tematów umiera zawsze jak właściciel naprawi sam i przeszukuje się miliony tematów bez odpowiedzi potem :ok: :ok: :ok:
Spoty & Zloty-[Katowice]
 Tytuł: Re: [E46] 320d 150km - brak mocy ? (ROZWIAZANIE)
PostNapisane: 20 października 2019, 17:59
Moje BMW: E46 320D
A ja dopytam.
Jak odkryłeś tę nieszczelność? Było słychać, jakoś sprawdzałeś na wyjętym kolektorze, zauważyłeś szczelinę, czy jak?
