Teraz jest 13 listopada 2026, 13:52
 Tytuł: [E46] Problem 330Ci po przekładce z automatu na manual
PostNapisane: 8 sierpnia 2019, 18:13
Kupiłem e46 330Ci po przekładce z automatu na manual. Prawdopodobnie już tu gościła u toms0n.
Problem polega na tym że ktoś nie wykonał wszystkiego jak należy i nie działa:
-Tempomat
-Światło cofania
-Czujniki przód
Jak to rozwiązać?
Ewentualnie kogo polecacie Wyszków +50km ew. całe mazowieckie żeby to ogarną.
Dzięki z góry za pomoc. Pozdrawiam
 Tytuł: Re: Problem e46 330Ci po przekładce z automatu na manual
PostNapisane: 13 sierpnia 2019, 07:05
up
PostNapisane: 13 sierpnia 2019, 11:55
Moje BMW: e36 coupe
O ile dobrze pamiętam, w e36 sterownik tempomatu jest inny dla skrzyni automatycznej i inny dla manuala. Spróbowałbym tego samego tropu w tym przypadku.
PostNapisane: 13 sierpnia 2019, 12:39
Moje BMW: E91 335D
Kod silnika: M57N2 306D5
Miałem to samo. Trzeba przekodować sterownik na manual. Sprawdz w inpie czy w ogole działa Ci czujnik sprzęgla - bez tego tempomat nie ruszy
Światło cofania to kwestia podlączenia kabelkow.
Czujniki tył działają ?
PostNapisane: 13 sierpnia 2019, 21:14
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
M54 nie ma osobnego sterownika tempomatu. Nie ma też innego kodowania sterownika silnika dla rodzaju skrzyni. Kasujesz adaptację variantów i sterownik na nowo uczy się osprzętu z którym współpracuje
Do włącznika wstecznego trzeba dorobić na nowo instalację. Kiedyś w E39 530dA wykorzystałem sterownik automatu, a włącznik wstecznego zwierał odpowiednie przewody zamiast selektora, a sterownik skrzyni "myślał", że wrzuca się wsteczny, co skutkowało prawidłowym działaniem wstecznego.
Brzmi bez sensu i na około, ale nie musiałem dokładać instalacji od włącznika do bodaj LCM, co zajęłoby znacznie więcej czasu
Odnośnie tempomatu to zapewne sterownik silnika oczekuje informacji ze sprzęgła i hamulca, żeby umożliwić włączenie tempomatu
PostNapisane: 16 sierpnia 2019, 14:22
odezwij sie do mnie ;)
Timeless Ultimate Driving Machine
 Tytuł: Re: [E46] Problem 330Ci po przekładce z automatu na manual
PostNapisane: 31 sierpnia 2019, 15:21
Moje BMW: e46 328i 1999
Kod silnika: M52TU B28
Peter121 napisał(a):
-Tempomat
-Światło cofania
-Czujniki przód
Jak to rozwiązać?
I jak tam postepy prac ? Udalo sie wszystko poprawnie ogarnac zeby wszystko dzialalo? :)
