Teraz jest 26 października 2026, 00:47
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 4841 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 ... 243  Następna strona
 Tytuł: Re: Alduwiel-->>e92 M3 instalacja kompresora G-power sk2
PostNapisane: 20 sierpnia 2019, 14:47
Tak, ale Pako nic pomiarow nie wrzuca :/
PostNapisane: 20 sierpnia 2019, 15:34
ja w 30stu stopniach na plycie lotniska robilem 7.2s 100-200 i 6.3s 200-250, tylko nie pamiętam czy wtedy miałem sk2 czy juz sk2cs.
8.8s to słaby wynik nawet jak na komplet pasazerow w srodku i dubajski upał. Zobacz czy powietrze Ci nie ucieka przez te ukochane opaski;)
PostNapisane: 20 sierpnia 2019, 16:00
Sifacil napisał(a):
kai napisał(a):
Aplikacja może jest dokładna, ale chodzi o gpsa w telefonie, który jest 1ghz a nie 10 jak w urządzeniach typu rl
Z oponami nie cuduj. Już Ci tutaj pisali w temacie, że nie ma sensu żadnych 305
Ten GPS 1hz w telefonach, jest mało dokładny, przez co zakłamuje pomiary. To fakt. Aczkolwiek, największe bzdury mogą wyjść przy pomiarze 0-100, ponieważ zanim złapie, że auto ruszyło, to może minąć już jakiś czas, zaś w przypadku pomiaru 100-200, jeśli nie wkradnie się żaden błąd pomiarowy itp. to może wyjść bardzo dokładnie, nawet przy odświeżaniu 1hz, ponieważ nawet jak później złapie 100kmh niż normalnie, to tak samo później załapie 200kmh. Z moich obserwacji wynika, że zaczyna pomiar około 100-104kmh licznikowych a kończy na ponad 210-215kmh.
I bardzo dobrze bo w bmw liczniki duzo przekłamują można to przekodować specjalnie są tak ustawione. Oryginalnie jest ok 5% przekłamania czyli gps 100 to licznik ok 105 gps 200 licznik 210.
W moim temacie o mercedesie były porównania apki z RL i przekłamania byly na poziomie 0.1-0.3 w aucie robiacym okolice 8s i tez nie powiedział bym że rl pokazuje dobrze a apka źle. Ważne żeby był dobry telefon np na huawei byly głupoty ponad 1s lepiej a samsung s7 s8 s9 s10 pokazują bdb. No i nie brać jakiś pojedyńczych bestów wynikających z błędu pomiaru np moje C63 robilo średnio ok 8.2-8.6s ale 2 czy 3 razy wyszło mi 7s co było głupotą.
PostNapisane: 20 sierpnia 2019, 16:07
Trzeba zrobic 500 km wpierw i dopiero dobre czasy będą wychodzić :)
PostNapisane: 20 sierpnia 2019, 18:25
Ale ten wygląd powala :padam:
zresztą prawdziwe samochody zaczynają się od 325 szerokosci opony ;)
Prawdziwe samochody zamiast hamulców mają spadochron.
PostNapisane: 21 sierpnia 2019, 13:12
Jakby co to mam na sprzedaż mniejsze koła pasowe ograniczające opory i dodające ciut mocy.
Koła firmy Macht Shnell zmniejszające opory toczenia, pasują i do m3 e9x i do m5 e6x. Dają przyrost mocy 9-14 koni w przypadku m3 i 18-20 koni w m5
za 750zł
https://machtschnell.com/performance-un ... _2sblSncLc
i dolot do m3 e92 ponoć daje 8 do 12 koni
Cały myk to ta rura dolotowa która jest gładka w środku i nie ma zagięć jak oryginał. Ten dolot daje tyle samo mocy co Eventuri za ponad 4 tys zł.
za 1000 oddam :)
https://machtschnell.com/stage-2-intake ... 9x-m3.html
PostNapisane: 21 sierpnia 2019, 13:44
skubany :D
nie dosc ze kupil najtansze m3 to jeszcze graty z niego wyprzedaje :D :D
niech sie kompresor uklada i pomiary dawaj :)
PostNapisane: 21 sierpnia 2019, 19:08
Moje BMW: F30
Kod silnika: N55B30
Garaż: Moje 510hp:
taka seria była z tego ze miala decat, soft, dolot i lekkie koła :D nic dziwnego ze 442 konie wyszly
PostNapisane: 21 sierpnia 2019, 21:10
Moje BMW: e90 m3
Kod silnika: S65
Ja ostatnio jeździłem na torze z aplikacja Racechrono Pro i transponderem, który otrzymałem w recepcji toru.
Czas z aplikacji 2:01,330
Czas z profesjonalnego urządzenia 2:01,213
Na wszystkich okrążeniach odchyłka wynosiła ok. 0,1-0,2s co uważam za mega dobry rezultat jak na 1hz.
PostNapisane: 22 sierpnia 2019, 07:30
Moje BMW: F82 M4 COMP/E91/F20
Kod silnika: S55B30/N47/N47
E91 LCI 320d SAPPHIRE BLACK
F20 116D ALPIN WEISS
E36 318i MONTREALBLAU
E39 530i TITANSILBER
E92 335i SCHWARZ BLACK
E60 530D SCHWARZ BLACK
E87 120d SCHWARZ BLACK
Racechrono w ogóle jest super...Fajna aplikacja,fajnie że potem można sobie wszystko odtworzyć z wykresami :)
PostNapisane: 22 sierpnia 2019, 10:04
Tamten pomiar w 3 rosłe osoby 1x94kg 1x110kg i 1x99kg + pełny bak ledwo co zalany i tak wyszło.
Jutro już będę miał te rurę dolotową założoną + ćwiartkę w baku paliwa to pojadę i pomierzę samemu. W kazdym razie mi wystarcza teraz to co jest. Tak jak na samym początku brakowało mi ciut więcej mocy tak teraz spokojnie jest na wyrost :) od 3 do 4 tys jest już fajna moc która naprawdę wystarcza :) A co dopiero 6 czy 7 tys czy nawet 8 tys obrotów :zakrecony:
PostNapisane: 22 sierpnia 2019, 11:55
Moje BMW: 740i 6gang
Kod silnika: M60B40
Zobaczysz że wynik w 1 osobę i z 1/4 paliwa będzie z goła inny
PostNapisane: 22 sierpnia 2019, 13:17
Moje BMW: X4M LCI Competition
Kod silnika: S58T
ee to jak jechałeś tak załadowany węglem to nic dziwnego... 7.2 obstawiam w pojedynke :)
PostNapisane: 22 sierpnia 2019, 18:11
Moje BMW: e90 m3
Kod silnika: S65
Pomiar w 3 osoby na pełnym baku to był specjalny zabieg alduwiela po to aby zrobić małe zamieszanie. Teraz odpali rakietę i będziemy się spuszczać ;)
Ostatnio edytowano 22 sierpnia 2019, 18:40 przez JeD, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 22 sierpnia 2019, 18:16
Kod silnika: M60B40
Rób co chcesz tylko się nie spuszczaj :hyhy:
PostNapisane: 22 sierpnia 2019, 22:20
Moje BMW: E60 M5; F80 M3 Comp
Kod silnika: S85, S55
To wagowo dobiłeś do E60. Bo pewnie będzie realnie z 200 kg różnicy :)
PostNapisane: 23 sierpnia 2019, 07:52
Moje BMW: Helga E53
Kod silnika: M57/TU
Hehe... ładnych "kabanów" wozisz ze sobą ;)
mam nadzieję że nie wciskałeś ziomka 110kg na drugi rząd siedzeń.
Czasy z pewnością się poprawią...200 kg robi różnicę nie ma to tamto... fizyka.
PostNapisane: 23 sierpnia 2019, 09:45
Moje BMW: E34&E39
Kod silnika: M50B25
Ściągnąłeś już te nakładki na hamulce? :P
PostNapisane: 23 sierpnia 2019, 20:36
Co ty nie zdejmie tego...To prezent od dziewczyny w d*pie z G-Powerem ,ale jak dziewczyna zobaczy że ich nie ma to ręka noga mózg na ścianie :rotfl:
Grzesiek gdzie pomiary co miały dzisiaj być? Byłeś pomierzyć czy nie?
PostNapisane: 24 sierpnia 2019, 23:16
Były pomiary, ale spalania. Na gpower 20 trzeba liczyć :zdegustowany: 300 km na całym baku to max :zdziwko: Niestety gpower pali swoje bo używa się go jak na gpowera przystało, w kazdym razie liczyłem ,ze będzie lepiej
Moc od 7 do 8,4 tys obrotów jest nie wyobrażalna, fajnie by było miec takie auto z taką mocą dostępną w duzo szerszym zakresie mocy :P to by był demon :D
W sumie taki kompresor naprawdę świetnie się sprawdza ze względu na swoją charakterystykę działania i jego liniowy przyrost mocy. Nie ma tego uderzenia mocy jak przy turbo, auto lepiej jedzie bo mniej zrywa przyczepność. Auto ładnie i plynnie rozwija moc, polecam każdemu :ok:
