Teraz jest 12 listopada 2026, 14:43
 Tytuł: [e36] M52 i oil catch tank
PostNapisane: 20 sierpnia 2019, 15:24
Kod silnika: m44b19
Witam, zakupiłem do swojego e36 silnik m52b25,wszystko fajnie silnik nie kopcił,niestety był bardzo zasyfiony,odma cała zapchana,pokrywa zaworów i miska też w syfie.Wyczyściłem miskę oraz dekiel zaworów,założyłem oil catch tanka i auto przy pierwszym odpaleniu zaczeło kopcić na niebiesko.Czy wpływ na kopcenie może mieć wywalenie odmy i zamontowanie oil catch tanka?Może ma ktoś schemat jak powinno to być podłączone.
 Tytuł: Re: [e36] M52 i oil catch tank
PostNapisane: 20 sierpnia 2019, 16:02
Moje BMW: pocket rocket 323ti
Kod silnika: r6 :)
Smoczyca 645ci vel dziadkowóz
Zadne kacztanki tylko w atmosferę.
A jeśli już to nie wpinamy sie w kolektor.
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Hamulec 325/294mm+ pompka e84
Gwint 4x kolumna
Stroker waiting.......
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 20 sierpnia 2019, 16:14
Kod silnika: r6 :)
Zeby nie smierdzialo wezyk wypusczamy ood auto
A jeśli już to nie wpinamy sie w kolektor. Bo korekty zwariuja.
Dziure po ori odmiie zaslepiamy.
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Gwint 4x kolumna
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 20 sierpnia 2019, 16:30
Naczelny bimbrovnik
:rotfl:
PostNapisane: 21 sierpnia 2019, 14:12
Kod silnika: r6 :)
Miło że cię rozbawiłem.
Ale to co napisałem to kwestia doswiadczeń które wykonałem.
Oraz rad ludzi którzy są bardzo doswiadczeni w modach.
Dlaczego nie kacztank?
Bo sposób filtrowania w takim spowoduje zima zamarzniecie.
Tak samo filtr na kacztanku. Wilgoć która się na nim zima zbierze, zamarznie.
kacztank wpiety w kolektor u mnie spowodował rozjechanie korekt, bledy obu sond, przeplywomierza, oraz bledy skladu mieszanki.
Walniemy wezyk filtrem, filtr zamarznie.
A czym się kończy zatkana odma to wiadomo.
Ale robcie jak chcecie.
Dzięki podobnym postom ktos co ma coś do powiedzenia nie mowi nic, temat zostaje nie rozwiazany, i tylko dopiski w stylu
"nikt nic nie pomoże?"
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Gwint 4x kolumna
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 21 sierpnia 2019, 15:28
Z mojego doświadczenia wyniosłem że zamarzający układ separator-odmowy wynika z tego, że się go olewa. Krótkie odcinki, glut typy Castrol magnatec i zalepione masłem przewody skutecznie blokują drożność. Znajomemu 2x w m54b25 zamarzł w ten sposób układ. 10 lat na syfiastym Castrolu.
Ja osobiście w m52tu z powodzeniem stosowałem OCT + zawór PVC na powrocie do kolektora. Bagnet zaślepiony.
Nic mi nie zamarzło, standardowe delikatne masełko które pod korkiem było możliwe zobaczyć przy jeździe na krótkich odcinkach, zbierało się w zbiorniczku OCT.
PostNapisane: 13 stycznia 2024, 17:55
Moje BMW: e46 330i
Leo napisał(a):
w m54 i m52 nie można dawać w atmosfere bo przepływka będzie wariować, musi być układ zamknięty.
To jak?
