Teraz jest 4 lutego 2026, 02:45
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 119 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
 Tytuł: Re: piotres-->> E91 LCI 318d M-Pakiet LeMans/Oyster
PostNapisane: 7 lipca 2019, 10:56
Moje BMW: 330cd
Garaż: 320d
330cd
207 GTI
"Wąski, jak ty mnie zaimponowałeś w tej chwili" ;) Sporo pracy wlozone, te kola pasowe to myslalem, ze tylko problem w starszych M silnikach. Jak cos sie psuje to po co zmieniac design :cisza:
PostNapisane: 7 lipca 2019, 13:48
Świetnie wygląda ten kombior :hyhy:
PostNapisane: 19 sierpnia 2019, 00:46
Moje BMW: F82/F31/F20/G21/997
Po krótkiej przerwie:
Udało mi się kupić felgi które są dla mnie nr1 jeśli chodzi o koła do E9x ...ZPerformance ZP.06 8,5+10x20 ...tak - 20tki bo chciałem się przekonać czy ten rozmiar jest tak straszny jak go opisuje większość osób :mrgreen:
Jak widać ori malowanie totalnie do bani, na szczęście felgi miały troche otarć więc nie szkoda było malować.
W międzyczasie padła mi lewa klamka - przestał w niej działać dostęp komfortowy :cry: Kupiłem używaną lecz w kolorze Sparkling Graphite...więc trzeba było pomalować. A pomalowałem obie przednie bo ..
Prawa jako jedyny element nadwozia miała jakieś dziwne otarcia .
ZPki poszły do konkretnego szlifowania, a następnie epoksydowy podkład novola, a na to baza w kolorze "bronze gold" , następnie przykryta matowym klarem Troton Diabolic Mat.
Klameczki też wyszły ładnie, zużyłem ok 20ml bazy A381 ;).
Kółka już złożone, oponki Falken Azenis FK453 225/30ZR20+245/30ZR20 , oczywiście nie są to runflaty. Różnicy wysokości opony zupełnie nie widać bo 245 naciągnięte na 10 cali skutecznie zmniejsza swoją wysokość.
Założyłem IC z 335is (o tym kolejny wpis) a następnie udałem się na "chipa" do pobliskiej firmy ChiptuningLab . Sterownik zaprogramowany "na stole". Brak pomiaru mocy, wg tunera powinno być 175-180/390Nm. Ochłodzi się to może odwiedzę hamownie.
Do ładnych felg śruby kół też powinny być ładne - a takie miałem, poza śrubami zabezpieczającymi które lekko rdzewiały. Zostały ocykowane galwanicznie na czarno w pobliskiej cynkowni.
Niestety pękła mi przednia szyba i tu nie było półśrodków - wpadł komplet ori szyba + uszczelka. Szyba jest lepsza jak była bo ma przyciemniający szary pasek na górze :D
Niestety przytrafiła mi się nie miła awaria po kilkuset km przejechanych od zaczipowania auta. Śruby półosi poluzowały się , 2 wypadły zupełnie. Jedna z blaszek zabezpieczających śruby obcieła przewód hamulcowy i w efekcie straciłem hamulce- dobrze że stało się to przy prędkości ok 20km/h :o . Niestety jak wyczytałem - zdarza się takie coś po odkręcaniu śrub półosi . Mój błąd że przy składaniu posmarowałem te śruby lekko smarem. Dziwne że przejechałem ok 8 tys km i dopiero się to stało tzn poczułem tego efekt bo zapewne śruby było poluzowane już wcześniej - może zwiększony niuton po chipie sie do tego przyczynił.
Poszedł nowy komplet śrub z ASO, gwinty w flanszach odtłuszczone zmywaczem alkoholowym i dla pewności kropelka kleju do gwintów Loctite na każda ze śrub.
No i montaż roletek szyb tylnych ktore czekały już od stycznia. Jako że boczki z roletkami były z czarną skóra to trzeba było mocno pokombinować.
No i zaraz kaseta w roletką będzie wklejona w to wycięcie w boczku.
Jakby ktoś się zdecydował na taki montaż ...
Zalecam skrupulatne mierzenie wycięć po kilka razy bo jedna pomyłka i boczek idzie do kosza.
Mocowania haczyków roletek oczywiście nowe.
Włala :ok: .
Tym samym do full opcji brakuje mi juz tylko aktywnego tempomatu.
Tak to wyszło :hurra: .
Do tych felg trzeba mieć czyste wnęki kół i hamulce ogarnięte wizualnie bo inaczej jest kiszka ...na szczęście u mnie chyba nie ma :hyhy: . Felgi mają taki ażur że dałoby radę zmienić klocki bez zdejmowania kół :przestraszony: .
PostNapisane: 19 sierpnia 2019, 07:22
Kod silnika: S65
wygląda świetnie :super:
PostNapisane: 19 sierpnia 2019, 10:53
Piękna! :ok: zdjąłbym jedynie oznaczenie 318d z klapy :P
PostNapisane: 19 sierpnia 2019, 11:00
318d dopiero co nakleiłem bo nie było :rotfl:
PostNapisane: 19 sierpnia 2019, 11:47
Kod silnika: S65
pomyślą że fejk z tym 318d bo wygląda na co najmniej 330 (gdyby nie tarcze) ;)
PostNapisane: 19 sierpnia 2019, 11:51
a są tam jakieś tarcze :-k
myślałem, że to piasty :rotfl:
jak zwykle podejście do auta pierwsza klasa :ok:
PostNapisane: 20 sierpnia 2019, 04:52
Moje BMW: E61 535
Kod silnika: Dizel :P
[quote="piotres"]Po krótkiej przerwie:
[quote]
Najstraszniej opisuja go zwlaszcza ci ktorzy ich nigdy nie mieli. Oni wiedza najlepiej :rotfl: Jak odczucia?
Browarek za zgrabna robote sie nalezy :piwo:
PS Ciekawe jaka jest roznica w szybie Piklington BMW a Piklington? Oprocz ceny oczywiscie. Pytam bo tez szykuje mi sie wymiana :kwasny:
:D Wer später bremst bleibt länger schnell :D
PostNapisane: 20 sierpnia 2019, 08:02
Lokalny Ekscentryk
Moje BMW: ????
Kod silnika: ????
Garaż: Brak :(
ProCeed
E36 325td
E36 318is Coupe
E87 120d
E60 535d
Świetne E91! Podziwiam jak dbasz o auta :padam: Jsk patrzę na takie 3er to aż mam ochotę dokupić E91 :hyhy:
PostNapisane: 21 sierpnia 2019, 21:49
Dobrze,że zmieniłeś kolor felg,bo w ori setupie wyglądały tragicznie :wstyd:
I jak wrażenia na 20" ?
A tak w ogólne to mega podziwiam zawsze Twoje tematy na forum,czy to bmw,czy reno,bo dbałość o szczegóły jest na niesamowitym poziomie :oczami:
Ja niestety nie mam takich chęci i zapału,żeby chociaż w połowie Ci dorównać :/
A wracając do e91 to piękna sztuka w zayebistej konfiguracji,tylko szkoda,że to 318d,bo jak wyżej zostało napisane,auto wygląda na szybsze/mocniejsze :P
PostNapisane: 21 sierpnia 2019, 22:26
Moje BMW: 330cd
Garaż: 320d
330cd
207 GTI
Do kompletu to brakuje dwoch cylindrow :rotfl: Co do srub to raz tak mialem, ale w moim przypadku to stracilem jazde, raczej powiem Ci ze za slabo dokreciles, dlatego to padlo. Smar tutaj nic nie ma do rzeczy.
PostNapisane: 22 sierpnia 2019, 00:21
Co do jazdy na 20' w E9x to jednak nie jest zbyt kolorowo - Ci co nigdy nie mieli takiego rozmiaru a wypowiadali się jednak mieli troche racji :rotfl: . 20 spoko na chwile - zawsze chciałem sprawdzić, wygląda MEGA ...ale na stałe jednak będzie powrót do 19tek. Po przejechaniu 1000km autostradami - w Niemczech :rotfl: , "nabiłem" guza na 1 tylnej oponie przy przejezdzie przez dylatacje - łączenie asfalt-beton gdy jechałem i tak wolniej jak 80% użytkowników trasy. 245/30/20 naciągnięte na 10 cali to już jednak nie przelewki . Oponka po rozciagnieciu na feldze robi sie niziutka. Do F3x byłoby znacznie lepiej bo tam profil opony jest o 1 rozmiar wyższy jak w E9x , nie mówiać już o serii 5er gdzie tam takie 20 to jak 19tki w 3er ;).
jeszcze 3 sprawy a nawet 4:
ICek od 335i wpadł do dieselka. Jak widać ten ori z 318d to straszna malizna, ten z 35i jest objętościowo z 2x większy.
Miałem ori z 335is to założyłem :hyhy: Icek jak widać jak nowy, a moj ori od strony wylotu już puszczał troche oleju pomimo wymiany oringu na wylocie :znudzony: . Rura dolotowa założona ori od 320d 177 - wtedy dolot pasuje plug and play, 20d ma o 5-10mm większa średnice złączki na dolocie do IC jak 18d. Co do wylotu to tu historia w 18d i 20d jest identyczna bo rura jest identyczna ;) - za mała średnica ori złączki . Ja poradziłem sobie z tym w ten sposób że użyłem łącznika IC ktory w 335i(s) jest na wlocie do IC, rurke ori obciąłem i połączyłem oba elementy na opaske ślimakowa, sklejając dodatkowo elementy uszczelniaczem poliuretanowym. Można też przespawać (spawanie plastiku) wylot z ori coolera do tego z 335i ale chyba jednak wole takie rozwiązanie. Po przejechaniu ok. 2000km jest szczelnie i bez problemowo :hyhy: w końcu nie mam oleju pod wylotem z IC.
I świeży ICek ładnie wygląda przez kratkę w zderzaku :D :hyhy: .
Ten oto Pan którego tu widzicie na foto - popkas (kiler) z naszego forum zakodował mi w 318d :
-składanie lusterek z pilota
-dokodował halogeny do welcome light
-domykanie szyb
-uzyskał kod FSC a co za tym idzie do CICa wpadła najświeższa mapka Europe West 2019-2
-zakodował moduł MULF do auta bo był z nim problem że nie ściągał kontaktów z telefonu - teraz ściąga . :ok:
Polecam usługi tego Pana :super: .
W autku na ogół jeździ teraz foteli Recaro Young Sport który jest wg mnie ozdobą wnętrza - te kolory super mi się podobają :rotfl: . I te "uszy" :D . Sam bym sobie taki kupił tylko kilka razy większy :rotfl: .
Wczoraj taka równa liczba wybiła na liczniku - ledwo dotarte auto :D (przebieg silnika ok 120 tys km).
Auto mocno mnie cieszy swoim wyglądem, kolorem i wyposażeniem. Na daily jest idealne wg mnie, pali nie za wiele, nie zamula i cieszy moje oczy.
PostNapisane: 22 sierpnia 2019, 05:12
Moje BMW: E61 535
Uroki naciagow na naszych "niemieckich" autobahnach :rotfl:
A tam nie szlo wrzucic "normalnej" opony na ta 10J? NA zdjeciach wyglada jakby miejsce bylo jeszcze?
Co do 5er to fakt - 20" wyglada jakby poprostu mialo tam byc :serce:
BTW To za ile te Rolki oddajesz? :hyhy:
PostNapisane: 22 sierpnia 2019, 07:03
Kod silnika: S65
no to już jest naciąg, ja mam 265/30 na 10x19 i też jest ;)
PostNapisane: 22 sierpnia 2019, 08:15
Moje BMW: E61 535
Serio?
Na 10,5x20 285/25 lezy idealnie :cwaniak:
PostNapisane: 22 sierpnia 2019, 08:21
Kod silnika: S65
jeszcze zależy od producenta opony, moje są dość wąskie
PostNapisane: 22 sierpnia 2019, 08:50
Niestety nic szerszego jak te 245 nie wejdze - to jest LCI a tam rozstaw kół jest wiekszy jak w preLCI które "strawi" szersze koła.
Falken nie jest aż tak wąski, widziałem pirelli pzero 255/30 na 10x20 to wyglądało to komicznie bo pół boku opony zajamował rozciągnięty rant opony który miał ochraniać felgę :rotfl: .
PostNapisane: 22 sierpnia 2019, 09:31
Moje BMW: E61 535
A co masz?
Nie wiem jakto sie ma w E91 ale E61 jest niestety ciasniejsze z tylu.
Ja wlasnie wrzucilem nowe Falkeny FK510 i sa wezsze od identychnych FK453. Nieduzo ale dzieki temu nic nie obciera.
Sie popiesci to sie zmiesci.
Dobrze ze nie poszedlem w 275/25 ktore robi az 1 producent :zdziwko:
:piwo:
PostNapisane: 22 sierpnia 2019, 09:34
Kod silnika: S65
Adik535 napisał(a):
A co masz?
viewtopic.php?f=6&t=166842&p=2221617#p2221617
