Teraz jest 25 października 2026, 10:58
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 112 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Tytuł: Re: [E46] wymiana tulei przedniego wachacza
PostNapisane: 9 listopada 2011, 21:24
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: m47
Rozumiem.Czyli producentów lepiej nie mieszać....
Co do drążka to wymienić mogę na np.Meyle jak było Febi?
Czy wymieniłeś też tą gumową osłonę drążka? Trzeba?
Stwierdzono u mnie,że końcówki są w jak najlepszym porządku.czyli rozumiem ,że nie trzeba kompletów....
A i jeżeli lewa tuleja,która ewidentnie ma luzy i jest sparciała i jest do wymiany-(a ja kombinuję wymianę kompletnych wahaczy z tulejami na wiosnę) to może wymienić teraz tylko samą lewą tuleję np.wkład, ten drążek,łączniki stabilizatora a reszta wiosna...
No i może jeszcze poduszki przednie amortyzatorów - ważna sprawa i dużo poprawia...
PostNapisane: 9 listopada 2011, 21:32
Moje BMW: E46 320D
Kod silnika: M47TU
W przypadku samego drążka firma raczej nie będzie miała znaczenia, ja nie wiem co miałem z prawej a z lewej wsadziłem Meyle. Osłony drążka nie wymieniałem
Skoro końcówki są ok to nie ma sensu wymieniać, u mnie też były a stukał właśnie sam drążek.
W przypadku tulei to jak najbardziej sam wkład, nie ma sensu brać z mocowaniem bo jednak jest spora różnica w cenie. Tylko wsadź taką tuleję jaką masz z prawej strony.
Co do poduszek to się nie wypowiem bo w żadnym samochodzie nie miałem z nimi problemów, ba nawet nie wiem jakie dają objawy.
PostNapisane: 9 listopada 2011, 21:58
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: m47
Ciekawe ile wymiana podanych elementów-robocizna powinna kosztować?
-wymiana tulei lewej wkładu lub całej
-wymiana łączników
-drążka kierowniczego
No i dwóch wahaczy kompletnych na wiosnę...?
PostNapisane: 9 listopada 2011, 22:16
Moje BMW: E46 320D
Kod silnika: M47TU
Trudno mi określić, tego typu zabiegi robię sam lub z pomocą znajomego mechanika za flaszkę.
PostNapisane: 9 listopada 2011, 22:19
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
-wymiana łączników
Na oko to około 150-200 zł razem z geometrią :niepewny:
PostNapisane: 9 listopada 2011, 22:34
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: m47
No to tak jak myślałem.
A nie wiecie może czy dużo roboty będzie dodatkowo z wymianą tych górnych mocowań(poduszek z łożyskiem)amortyzatorów przód???
PostNapisane: 9 listopada 2011, 22:38
Jak ktoś ma porządne ściski do sprężym to max. 1/2 godziny
PostNapisane: 10 listopada 2011, 07:41
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: m47
[quote="chaos"]Ciekawe ile wymiana podanych elementów-robocizna powinna kosztować?
-wymiana łączników
Czy po wymianie tych elementów możliwe jest ustawienie poprawne geometrii -biorąc pod uwagę,że jeden sworzeń wahacza prawego ma już luzy...(a chciałbym jeszcze pojeździć do wiosny) i czy będzie się dobrze prowadzić?
PostNapisane: 10 listopada 2011, 09:53
Bezproblemowo :ok:
PostNapisane: 10 listopada 2011, 17:56
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: m47
-wymiana łączników
Mnie krzykneli 230zł+80 geometria :zdegustowany:
Więc ich olałem....
Sam chętnie bym pokombinował by to wymienić tylko nie mam gdzie.. :mur: .to aż takie skomplikowane nie jest....
 Tytuł: Re: [E46] wymiana tulei przedniego wahacza
PostNapisane: 25 października 2014, 10:14
Moje BMW: e46 320d 150km
Witam, przymierzam się do wymiany tulei wahacza (samych tulei) i mam dwa pytania:
1. Czy za pomocą dużego imadła wcisnę te tuleje w aluminiowe obudowy? bo nie mam prasy
2. Czy tuleja musi być wciśnięta w odpowiedniej pozycji tzn. czy są tam jakieś znaki czy coś.? :niepewny:
PostNapisane: 23 sierpnia 2019, 10:18
Moje BMW: E46 320D
Kod silnika: M47TU
Po demontażu płyty usztywniającej która blokuje dostęp trzeba robić geometrię ?
