Teraz jest 25 czerwca 2026, 03:56
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 1168 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 ... 59  Następna strona
 Tytuł: Re: DanyU -->> E38 730d kolejna wycieczka
PostNapisane: 12 sierpnia 2019, 09:30
rorafalki napisał(a):
ale naciskałem go i udało mu się usprawnić 7er i teraz mu pali tyle, ile powinna
czesem też krytycznie patrzyłeś na moje pomysły wymiany dobrych części na lepsze :P ale często przynosiło to efekt, i spalanie spadało o 1% a moc wrastała o 2% :rotfl:
maaaad napisał(a):
Silnik niedogrzany!
tak czułem że termostat do wymiany :hyhy:
maaaad napisał(a):
Mam nadzieję, że moje auto nigdy mnie nie przestanie tak cieszyć, jak Twoje Ciebie.
tego Ci życzę :super:
PostNapisane: 12 sierpnia 2019, 17:31
Moje BMW: Sej 1.1
Kod silnika: Sporting?
Widać odpowiednio zadbany egzemplarz :ok: 3 litrowe silniki są przy zdrowo rozsądkowym traktowaniu mega oszczędne jak na moc, jazde. Moja 740d już niestety sporo więcej paliła.
Spoty & Zloty-[Katowice]
PostNapisane: 26 sierpnia 2019, 11:42
Długo wyczekiwana zmiana dwóch małych, ale jebitnie drogich poduszek :/
Jak widać konieczna :/
Druga cała ale wylał się z niej olej
Przy okazji nowe wężyki do podciśnienia
Jutro testy na trasie, bo zrobiłem tylko 10km. Mam wrażenie że jest jakoś tak ciszej i milej :P
PostNapisane: 26 sierpnia 2019, 11:58
domagały się zmiany, drogie, ale trzeba :ok:
 Tytuł: Re: DanyU -->> E38 730d poduszki silnika
PostNapisane: 26 sierpnia 2019, 15:36
Moje BMW: e38
Kod silnika: M67
Az sprawdzilem cenę ;)
Mam nadzieje, że w najblizszym czasie ominie mnie "przyjemność " jej wymiany.
Porządny serwis !! :ok:
PostNapisane: 26 sierpnia 2019, 15:37
Moje BMW: E61 535
Kod silnika: Dizel :P
500+500 z tego co pamietam i tylko serwis :serce:
Enjoy :zabawa:
:piwo:
PS Moje usmiercili niedorozwinieci mechanicy ktorzy chechlali silnikiem 2 dni na nowym rozruszniku bo nikt nie zauwazyl komunikatu na desce ze uklad wtryskowy nie chce. Powodem zapowietrzony uklad paliwowy po wymianie filtra. I jak tu sie nie wkurw... :cenzura:
:D Wer später bremst bleibt länger schnell :D
Ostatnio edytowano 26 sierpnia 2019, 15:40 przez Adik535, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 26 sierpnia 2019, 15:38
O kurde jakie tanie teraz są. Mnie też to czeka.
PostNapisane: 1 września 2019, 21:48
wyszło trochę mniej, ale tak, tylko ASO ;/
Myślę że już mogę to napisać.. mam w pełni sprawne m57 :D
Porównując do najgorszego etapu jazdy moją 7er, czyli przed modami z turbo, słabą przepływką, słabo trzymającym zaworkiem powrotnym regulującym ciśnienie paliwa, słabą pompą vacum, spalanie średnio zeszło o około 2 litry na setkę :luka: nie wspomnę o osiągach, bo tu zrobiła robotę turbina i program.
Więc jak ktoś pisze że m57 musi swoje spalić, to niech najpierw usprawni osprzęt ;)
Żeby nie było, moje m57 nie kulało, nie telepało się, nie było problemów ze pracą silnika, odpalaniem czy coś. Więc większość użytkowników powie po co ruszać jak jest dobrze.. ja stwierdziłem że powinno być lepiej :D
Przepływka nie trzymała wartości powyżej 3k obr. druga była lepsza, ale nie tak dobra jak nowa. Zero błędów itd. ale wartości nie te..
Zaworek powrotny przy obciążeniu puszczał ciśnienie paliwa o 15-25% bardziej niż nowy. silnik pracował dobrze, ale wartości nie te...
Pompa vacum- wsadziłem używkę, inną niż miałem, wg realoem teraz mam taką jak trzeba, i nie wiem czy to przez to czy po prostu moja stara pompa się kończyła, ale po zmianie różnica była odczuwalna i w mocy i spalaniu. Mam teorię że stara nie dawała wystarczającego podciśnienia, przez co np. łopatki turbiny nie pracowały w pełnym zakresie. Przy okazji hamowanie się poprawiło.. Czyli działa dobrze, ale wartości nie te....
Tak więc po 3 latach powolnej walki ze sprawnym w sumie silnikiem aby był jeszcze bardziej sprawny, przyniosły efekt :hurra:
Teraz czas na rudą szmatę i potem na sprzedaż :zabawa:
PostNapisane: 2 września 2019, 07:00
dobrze, że miałem motywację :cwaniak:
świetne auto, podejście godne pozazdroszczenia - teraz priorytetem niech będzie ruda, to może i sprzedaż zejdzie na dalszy plan ;)
PostNapisane: 2 września 2019, 18:46
Moje BMW: 2x E36, E39
Kod silnika: M52
''Tak więc po 3 latach powolnej walki ze sprawnym w sumie silnikiem aby był jeszcze bardziej sprawny, przyniosły efekt :hurra: '' i za to sie chwali, dzieki takim rzeczom mozna dojsc do idealu a za to jak wtedy to cieszy :D
PostNapisane: 2 września 2019, 20:12
Moje BMW: e38
Kod silnika: M67
Daniel widze z Ciebie taki sam Rekin Biznesu jak ze mnie ;)
Najpierw odszykowac samochod na tip top a pozniej sprzedac prawie za darmo ;) bo tak sie zazwyczaj konczy :zalamany:
Duzo tej rudej ? Drzwi ? Gdzies jeszcze ? Sam bedziesz to robic ?
PostNapisane: 3 września 2019, 08:20
oj cieszy, zwłaszcza jak ktoś pyta ile pali, ja mówię jak jest, i wtedy mnie wyśmiewają że bajeruję bo dane fabryczne podają więcej czy coś takiego :rotfl: albo że to niemożliwe bo jego focus diesel 1.6 pali 6.5 :P
Najpierw odszykowac samochod na tip top a pozniej sprzedac prawie za darmo bo tak sie zazwyczaj konczy
no tak trochę to wygląda, z tym że staram się nie oddawać za darmo, tylko przyjmuję jakąś średnią utratę wartości podczas mojego użytkowania i staram się nie sprzedawać poniżej tej wartości.
Ruda na rogach drzwi i częściowo ranty na których siedzą listwy. Okolice podkładek pod lewarek, 2 sztuki ostro zjadło, 2 tylko nalot w sumie, nie wiem jak progi pod nakładkami. No i pojawił się purchel na jednym nadkolu, i purchel na listwie pod klapą.
Sam nie zrobię, jak ogarnę poddasze w domu to przeliczę budżet i oddam gdzieś..
PostNapisane: 3 września 2019, 13:36
Moje BMW: e38
Kod silnika: M67
Czyli standardowe miejsca w e38. Ogarniesz i bedzie dobrze .
Jak bylem na youngtimer byly jeszcze 2 sztuki e38. Naprawde nie mamy sie czego wstydzic ,tak Ci powiem ;)
.....Pomimo jakis tam defektow ....
PostNapisane: 16 września 2019, 11:30
Proszę Cię :P moja przy Twojej to szrot :wstyd: ale fakt, większość e38 jest strasznie zapuszczonych.
Ja miałem plan przy zakupie żeby mechanicznie było dobrze, a lakier był drugorzędny, bo auto miało służyć, i służy do turlania się na co dzień, a tu wiadomo że wszystko się może zdarzyć, ale jechać musi. I jeździ, i to tak że 3 lata, a ja nadal mam banana na twarzy jak odpalam tego klekota rano :D
EDIT:
Kolejna trasa zaliczona. Tym razem 7er dowiozła mnie do Wrocławia i z powrotem :) Ciekawostka taka, przez około 250km jechałem za kumplem który leciał passatem b5 TDI, on nie lubi szybko jeździć, i leciał 110 :rotfl: ja utrzymywałem podobną prędkość. OBC pokazało mi 6,3, jemu 5.2 :oczami: Różnica niewielka porównując że u mnie masa większa i 2x więcej koni :cwaniak: Założę się że jakby leciał ze mną w drodze powrotnej, moją prędkością, to różnica byłaby podobna ale w drugą stronę :P przed Wrocławiem troszkę szybciej polatałem, potem po mieście, średnia skoczyła do 7 litrów. W drodze powrotnej prawie cały czas, czyli około 400km leciałem na tempomacie 150, plus postoje na szamę itd.. spalanie spadło do 6.7
Może dla niektórych to nudne że ciągle o tym spalaniu tak pisze, ale jak wspominałem, powolna trzyletnia walka przyniosła oczekiwane rezultaty, więc radość moja jest ogromna jak pokonuję kolejną trasę z takimi wynikami :hurra:
Tak 7er obecnie prezentuje się w świetle wchodzącego słońca :D
PostNapisane: 16 września 2019, 11:41
auto sztos, spalanie super
co dalej? modzić i jeździć :cwaniak:
PostNapisane: 16 września 2019, 12:14
Naczelny bimbrovnik
Znam to - przywracasz jakiś element do należytego stanu i auto potrafi od nowa dać radochę.
PostNapisane: 16 września 2019, 17:27
No nie ma lepszego koła to tego wozu :ok:
PostNapisane: 2 października 2019, 08:56
Jesień to dobra pora na zrewidowanie jakości oświetlenia w aucie.. czy coś :P jeszcze jakiś czas temu, jak zmieniałem klosze, światła było dużo, ale ostatnio zauważyłem że mojezenony świecą coraz gorzej :/ postanowaiłem więc wymienić żarniki.
Po długich debatach z Rorafalki, wybór padł na osramy:
Gniazda na szczęście w idealnym stanie
Żarniki wypalone, ale nie jakoś tak strasznie.. na pierwszym planie nowy, z tyłu stary
TU małe porównanie, po lewej stara.. widać jak mało światła pada na ścianę :/
Łuna światła też widocznie silniejsza. Orientacyjny pomiar natężenia światła telefonem, pokazał prawie trzykrotną różnicę w jasności świecenia :przestraszony:
Efekt mnie bardzo zadowolił, jutro testy w trasie :)
:cwaniak:
PostNapisane: 2 października 2019, 09:51
polecam się :zawstydzony:
:przestraszony:
sporo!
PostNapisane: 23 października 2019, 12:04
zabawy z lampami ciąg dalszy :)
Kupiłem lampy które posłużyły na dawcę "wkładów"
Moje wewnątrz nosiły ślady walki z domorosłym tunerem, synem poprzedniej właścicielki..
Dziury po kabelkach od ringów :/
I chromy w tragicznym stanie
dawca miał te elementy idealne
Przy okazji uzupełniłem pewne braki:
tak było
a tak jest, uszczelka zewnętrzna lampy :)
Mocy przybyło, spalanie spadło :hurra:
Na deser porównanie z młodszą siostrą :)
