Teraz jest 12 czerwca 2026, 14:51
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 657 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 33  Następna strona
 Tytuł: Re: WitoM -->> E92 335i Titansilber MHD TUNE
PostNapisane: 29 sierpnia 2019, 21:21
Moje BMW: F82 M4 COMP/E91/F20
Kod silnika: S55B30/N47/N47
E91 LCI 320d SAPPHIRE BLACK
F20 116D ALPIN WEISS
E36 318i MONTREALBLAU
E39 530i TITANSILBER
E92 335i SCHWARZ BLACK
E60 530D SCHWARZ BLACK
E87 120d SCHWARZ BLACK
KrisC napisał(a):
druga chłodnica w ISie jest do wody nie do oleju. Poza tym bez zmiany termostatu ciagle robocza temperatura bedzie wysoka i nano eko turbo oleje zmienią się w płynne rozwolnienie przy pierwszej próbie sprawdzenia vmaxa latem
Termostat nie wiele zmieni bo tutaj nawet z bypassem po prostu układ nie wyrabia i na torze podchodzi pod 140c. W korkach brakuje wentylatora ,przy maks bucie za mały wymiennik ciepła i tyle...Ale nie dramatyzujmy golf mk7 gti łapie przy ostrzrjrzej jeździe temp 120c i tam nikt się tego nie czepia...Ja teraz przy 34c i lekkim swirowaniu po mieście nie miałem nawet ponad 120c więc nie panikujmy...Dobre W40 przystosowane do pracy w tych 120/130c i wszystko powinno być elegancko ;) 130c nigdy nie przekroczyłem jeszcze, przy rolkach za aluwielem i bandai 4x 70-250 miałem 122/123c ,a też było dość ciepło ponad 25c...130+ da się osiągnąć chyba tylko na torze przy sprawnym układzie i dobrym oleju ;)
PostNapisane: 29 sierpnia 2019, 21:33
Moje BMW: E34&E39
Kod silnika: M50B25
No ja 129 stopni załapałem po paru ścigach, chłodzenie. Później autostrada i parę razy do 270(kaganiec ;o) i było zaś 129 stopni ;)
PostNapisane: 29 sierpnia 2019, 21:54
No i ty bynajmniej nie masz serii...te 130c wcale nie takie hop siup przekroczyć na drodze w sprawnym aucie...Plus jeśli uruchomimy sobie w mhd czy po prostu w sofcie opcję obniżenia temperatury cieczy chłodzącej też delikatnie to pomaga i jeszcze ciężej przekroczyć ten próg 130c...
PostNapisane: 30 sierpnia 2019, 07:07
Witom chlodnica oleju to wyposazenie o nazwie "przystosowane do wysokich predkosci" - jesli sie myle prosze poprawic.
Mhd coolant target na sport + bms, nie przekroczylem 100 stopni robiac logi i pomiary 100-200, jezdzac w kolko na autostradzie :p w miescie tez trzyma taka temp, ale poswirujemy troche i 110-115, ale 120 jak na razie na tym zestawie nie zlapalem. Mapa stock z ppk.
https://www.facebook.com/groups/2383249901685207/
BMW N54/N55/B58
PostNapisane: 30 sierpnia 2019, 07:16
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
To by nawet było odzwierciedleniem prawdy w kwestii nazwy bo już nawet nie chciałem pisać, że najszybciej przynajmniej u mnie rośnie temperatura oleju gdy dobijam do prawej strony licznika. Im wyższe obciążenia tym większa temperatura... :)
PostNapisane: 30 sierpnia 2019, 07:49
tak jest, u mnie tego nie było więc dołożyłem ;)
do bdb temperatury :ok:
:ok:
PostNapisane: 30 sierpnia 2019, 07:50
Moje BMW: E34&E39
Kod silnika: M50B25
Jak na serię :D :zabawa:
PostNapisane: 30 sierpnia 2019, 07:52
ten układ taki jest, znajomy ma pod 500KM, bez termostatu, chłodnica oleju 2x większa od oem z wentylatorem a i tak się grzeje :D
PostNapisane: 30 sierpnia 2019, 07:55
ekologiczne te N54/5 :rotfl:
PostNapisane: 30 sierpnia 2019, 08:02
Czyli nie ma chyba sensu z tym walczyć :rotfl: Dobry olej, krótkie interwały i będą się miały dobrze nasze n54/n55 ;) Z tą chłodnicą seryjną temperaturę do 110c u mnie trzyma podczas ciągłej jazdy od 70 do gdzieś 160 ,potem zaczyna delikatnie rosnąć ponizej tych 60/70 pęd powietrza tez jest na tyle mały że rośnie...W korkach sytuację poprawia obniżenie temp mhd i załączona klima widocznie gdzieś tam delikatnie dmucha ten wentylator wtedy osobiście dochodzę do 115 i dalej zbytnio nie chce nawet przy deptaniu ,bo jak się tylko zatrzymam to zaczyna delikatnie zbijać...Na seryjnej temp płynu i klimą off nawet jak miałem 125 i zatrzymałem się na światłach to temp w zasadzie nie spadała...
Ps:A ktoś się orientuję jak sprawa wygląda w serii F? 340i np?
PostNapisane: 30 sierpnia 2019, 08:35
Moje BMW: E34&E39
Kod silnika: M50B25
Niby trzyma niższe temp niż n54/n55 w Exx. pod 120 max. Ale jak to tam rozwiązane jest :suchy:
Ostatnio edytowano 30 sierpnia 2019, 08:51 przez Sifacil, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 30 sierpnia 2019, 08:44
Tam nie ma wodnego icka już? Bo wiem, że jest jakiś taki wydajny bardzo, że nie trza go ruszać na początku.
P.S wodny to chyba w emkach tylko, ale no jakiś wydajny icek tam siedzi tak czy siak :D
Nie no w 340i siedzi wodny icek Ale co z olejem?
PostNapisane: 30 sierpnia 2019, 08:45
jest wodny ale jak temperatury to niech się posiadacze wypowiedzą :)
PostNapisane: 30 sierpnia 2019, 08:48
WitoM w sobote pogadam z właścicielem 340i ;)
Sifacił ale mowa o chlodzeniu wody nic IC :D ale tak w b58 jest wodny cooler jak w s55 itd ;)
BMW N54/N55/B58
PostNapisane: 30 sierpnia 2019, 09:23
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=17_0375
Ma ktoś na foto jak w aucie to realnie wygląda? Wizualnie wydaje się być dość duża. Aż się zdziwiłem, bo myślałem, że tam będzie coś wielkości wymiennika woda/olej ewentualnie jakiś wąski pasek. Jest tam flow powietrza? Bo dla mnie mimo wszystko to słabo tam z tym olejem, gdzie stare m50 turbo bez chłodnicy na tanim oleju rozpierającym panewki, wały i dysze natryskowe :rotfl: (10w60 valvoline) ma podobne lub nawet niższe temp oleju.
Ostatnio edytowano 30 sierpnia 2019, 10:18 przez deejeys, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 30 sierpnia 2019, 09:30
https://www.1addicts.com/forums/showthread.php?t=786371
BMW N54/N55/B58
PostNapisane: 30 sierpnia 2019, 09:32
google pokazują tak
https://www.do88.se/en/artiklar/bmw-m3- ... acing.html
PostNapisane: 30 sierpnia 2019, 09:42
viewtopic.php?f=6&t=166842&p=2208829#p2208829
rorafalki, pokazałeś jakąś większą :D
PostNapisane: 30 sierpnia 2019, 09:47
tak, jakiś aftermarket, dlatego link wrzuciłem
PostNapisane: 30 sierpnia 2019, 09:51
kiedyś coś takiego było na allegro
https://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=457182
jeszcze wentylatory włożyć, tylko chyba bez nadkoli i kół trzeba jeździć :rotfl:
deejeys napisał(a):
Ma ktoś na foto jak w aucie to realnie wygląda? Wizualnie wydaje się być dość duża. Aż się zdziwiłem, bo myślałem, że tam będzie coś wielkości wymiennika woda/olej ewentualnie jakiś wąski pasek. Jest tam flow powietrza? Bo dla mnie mimo wszystko to słabo tam z tym olejem, gdzie stare m50 turbo bez chłodnicy na tanim oleju rozpierającym panewki, wały i dysze natryskowe (10w60 valvoline) ma podobne lub nawet niższe temp oleju.
jest kanał powietrza na całą powierzchnię chłodnicy i wylot w nadkolu, także jest tam przewiew :)
gdzie tam stare poczciwe m50t do n54, tu maczają już ręce eko inż, stąd takie wysokie temp pracy układu
