Teraz jest 25 października 2026, 21:06
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 4841 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 ... 243  Następna strona
 Tytuł: Re: Alduwiel-->>e92 M3 instalacja kompresora G-power sk2
PostNapisane: 30 sierpnia 2019, 20:08
Czas i tak nie powie które auto jest szybsze liczy się odległość.
PostNapisane: 30 sierpnia 2019, 20:53
Garaż: BMW M850i 700/900NM
E46 M3 ess cfr550
E39 M5
E92 M3 G-power sk2cs
BMW M4 stage 2 COMPETITION
AMG GT 650/850NM
Nissan GTR 640/750NM
kszyhu napisał(a):
Zdzira 850I napisał(a):
mu się tam nie dziwię po kij mierzyć auto w +32??
Faktycznie można by porównać wyniki w zbliżonych temp. jak poczeka do przyszłego tygodnia też sie nic nie stanie, bo takie 15'c to powiedzmy średnia z roku. Choć dokładnego pkt odniesienia nie bedzie do starego pomiaru. W Łodzi też było gorąco, po drodze do robił pomiary ,było koło 30tu chyba?
Zgadzam się w 100 proc
Czekamy :) kibicujemy
Grześ
Grześ
Do boju........pozdr
PostNapisane: 30 sierpnia 2019, 21:29
pako25 napisał(a):
To WAŁ JEST ;)
P.s Po co ci M4 skoro twoja M3 ładniejsza i szybsza i nadal masz auto 4 osobowe A u Ciebie 2plus 3 dzieci? Jak jednak bym celoeał w M3 f80 5 osobowa jest ale nadal wolniejsza i nie tak ładna jak twoja obecna M :)
Ekhm, ja tylko wtrącę że można przerobć E92 czy M4 na 5 osobowe (jakbym bliźniaki strzelił). Generalnie to wygląda tak, jedziesz do firmy co takie rzeczy robi - czyli zakłada pas z tyłu i na tunel dorabia coś ala siedzenie.
Jak już to masz, wtedy możesz jechać na stację żeby potwierdzili że to działa, wtedy masz kwit, wydział komunikacji, buuuum pieczątka w dowód i masz 5 osobowy.
PostNapisane: 30 sierpnia 2019, 21:33
Moje BMW: E34&E39
Kod silnika: M50B25
Coś w tym jest. :ok:
PostNapisane: 30 sierpnia 2019, 22:00
Kyokushin napisał(a):
pako25 napisał(a):
To WAŁ JEST ;)
serio to takie proste? :niepewny:
PostNapisane: 30 sierpnia 2019, 22:25
Ciekawe na ile bezpieczne. Ja pierwszy raz od kilkunastu lat właśnie zmieniam coupe na sedana przez to że potrzebuję 5 miejsc.
PostNapisane: 31 sierpnia 2019, 11:03
Proste i tak samo bezpieczne jak normalnie w aucie, i tak samo ta osoba w środku ma niewygodnie, jak będzie mieć w sedanie.
Robiliśmy z kolegą grubą rozkmnę - insignia, F10, Seria 3, i dla 5 osób w/g niego najlepiej wypadała z tyłu Insignia, ale i tak, ta trójka dzieci ledwie się zmieściła (jedno bez fotelika a na poddupku), nie ma mowy o trasach.
Na dłuższe trasy ma Grand Voyagera.
Konieczność stosowania fotelików przekreśla każde normalne pięcio osobowe auto jako użyteczne, w przypadku trójki dzieci, co więcej, jak wsadzisz dwa foteliki to i z tyłu na środku osoba dorosła nie usiądzie, a jak usiądzie, to będzie to dalekie od 'wygodnie' czy 'bezpiecznie'.
Natomiast na sytuacje że musisz wsadzić 3 osoby - będzie jak najbardziej OK i zgodne z normami etc.
Jak wozisz 5 osób, żeby miały wygodnie, i tak potrzebujesz jakiegoś auta 7 osobowego żeby ich porozsadzać.
Nawiasem mówiąc E46 coupe i alfa GT które mieliśmy, czy nawet e36 compact, były 5-o miejscowe. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby E92 i F32 były.
I ja zrobię tak, w przypadku 'awarii', coupety przerobię na 5 osobowe i dokupię grand voyagera.
Na początku myślałem że auto musi występować w wariancie 5 osobowym, szukałem części po schematach, ale nie, to nie potrzebne. Można to przerobić - Firma tapicerska (F32 i E92 mają ten głupi plastikowy tunel), która dorobi ten tunel w wersji z tapicerką + pas (koszt pasu i mocowań jest jakiś absurdalnie niski pamiętam)
PostNapisane: 31 sierpnia 2019, 11:16
Moje BMW: G20
Widziałem że X6 tak przerabiali, nawet gotowe zestawy były ale e92 jeszcze nigdy :luka:
PostNapisane: 31 sierpnia 2019, 12:01
Ciekawy pomysł, na jakąd krotka trase typu dojechac do babci czy do sklepu akurat :)
PostNapisane: 31 sierpnia 2019, 13:14
X6 występowaly fabrycznie 5 osób.
Ja jakoś nie woził bym dziecka przypiętego takim dorobionym pasem. Kyo pominęłeś konfigurację 2 dzieci które już nie potrzebują fotelików i jedno małe które potrzebuje i tak nawet w e46 coupe dało się podróżować nie mega wygodnie ale w miare.
PostNapisane: 31 sierpnia 2019, 14:46
To nie jest dorobiony pas, to jest normalny pas który kupujesz w BMW. Nawet sam możesz to zainstalować, kupujesz taki pas od np E46 coupe, i mocujesz pod te same śruby, jak jest zrobione w sedanie. Problem jest tylko w dorobieniu siedzenia, bo to już Ci musi dorobić ktoś. Możesz też pas środkowy kupić od E90 czy F30 i dać żeby go zainstalowali. To nie jest tak że gdzieś henio ten pas produkuje.
Zobacz też że te pasy środkowe są inne niż pasy boczne, najczęściej nie mają napinacza tylko sam ustawiasz ich długość. Ten środkowy pas z natury jest mniej bezpieczny, ponieważ trzyma cię tylko w pasie, podczas gdy basy boczne łapią w 3 punktach.
Nawet jak masz dzieci bez fotelików, to i tak trzem osobom, nawet dzieciom, jest z tyłu w zwykłym aucie (sedan, kombi) niewygodnie, więc i tak raczej traktujesz to powiedzmy 'doraźnie'. Na dojazdy gdzieś w mieście, czy krótsze odcinki.
Na dalsze wojaże, czy wakacje, nie zapakujesz się, i tak potrzebujesz dodatkowego 7 osobowego vana z dużą paką.
Więc finalnie, nie musisz sprzedać coupe i kupować sedana. Nic Ci to nie da.
Możesz coupe zrobić 5 os, bo i tak żeby było 'dobrze' i wygodnie, musisz kupić jakiś pół-autobus 7 osobowy.
Duży sedan, czy duże kombi, nie rozwiąże Ci problemu, bo i tak 3 osobom z tyłu będzie niewygodnie.
P.S.
Tak, W X6 to jest problem zero, kupujesz fabryczne rzeczy i nie musisz dorabiać siedzenia.
PostNapisane: 31 sierpnia 2019, 16:02
U ojca w Mazdzie 3 pas środkowy jest 3 punktowy tez
PostNapisane: 31 sierpnia 2019, 17:01
Wszystkie auta od kilkunastu lat mają 3 punktowy środkowy taki zapinany w pasie wg mnie jest nie akceptowalny.
PostNapisane: 31 sierpnia 2019, 19:35
toyota yaris mk2 i w górę ma 3 normalne pasy (ten trzeci z sufitu) :rotfl:
PostNapisane: 31 sierpnia 2019, 20:01
Nic nie stoi na przeszkodzie by założyć 3 punktowy więc. Nie poprawi to komfortu, ale bezpieczeństwo owszem.
PostNapisane: 1 września 2019, 00:13
Moje BMW: G20
A mimo tego ludzie przerabiali wersje 4 osobowe samodzielnie.
PostNapisane: 1 września 2019, 16:04
Moje BMW: e92 330d
Kod silnika: N57
Ja wożę 3 foteliki z tyłu. Dzieci 6lat, 3lata, 4 lata. Wsiadanie wysiadanie wiadomo średnie, zapinac sam musze już tylko 3 latka, pozostala dwójka zapina sie sama, najmłodszy na środku zeby miec jakikolwiek dostep do niego. Dzieki temu żona jeździ z przodu komfortowo. Minus tego to jak zaczynaja się szarpać z tylu, jest sieczka :D w e60 bagaznik jest 500L czyli wiekszy niz w niejednym tiguanie czy XC60. Jakbym mial zamiast E takie F10 535d to bym jezdzil dopoki by dzieci nie urosly :hyhy:
moje e92 330d
moje byłe e46 320d FL
PostNapisane: 1 września 2019, 17:43
520 nawet, potwiedzam, ze to kawał bagaznika i bardziej ustawny niz e39/e38
PostNapisane: 1 września 2019, 22:11
Ja mam dwojke dzieci, 1rok i 3 letnie. Jezdzac F10 lub Q5 nie ma szalu ale tragedi tez nie, natomiast jesli mial bym zamontowac trzeci fotelik na tylnej kanapie bylo by mega ciasno i nie wiem czy wogole jest to mozliwe bo nie ma trzeciego systemu isofix. Montaz fotelika pasami moim zdaniem to slaby pomysl bo fotelik nigdy nie bedzie siedzial tak sztywno jak isofix. W przyszlym roku bede mial trzecie dziecko i dlatego sprzedajemy Q5 i kupujemy minivana.
PostNapisane: 2 września 2019, 15:07
PANOWIE MAM DO KUPIENIA compettition 2015 rok w stanie idealnym za 150 tys na gotowo na polskich blachach grać?
Obrazekclosest gas station with diesel fuel to me
https://www.otomoto.pl/oferta/bmw-m4-co ... 3401381158
ale jestem pewny ze to nie jest okazja :] bo uzywając tcyh technik do targowania na bank uzyskam 150 tys cenę wyjściowa na tych m4... zadzwonić i sprawdzić? czy brac białą?
https://www.otomoto.pl/oferta/bmw-m4-bm ... 3401381158
te tez na 100% idzie kupic za 150 tys, wystarczy zadzwonić i zaproponować odpowiednio :D
Obrazekphoto upload sites
i tę tak samo
https://www.otomoto.pl/oferta/bmw-m4-pe ... 3401381158
no za niebeiską się nie zgodził... tam dkg więc koles iwedzial ze wiara szuka :/ 165 sie zgodzi za niebieską
a ten od fioletowej po 35 minutach rozmowy zgodził się na 150 :rotfl: :rotfl:
ale pogadałęm sobie z chłopem jak kumple dobre. opowiadałem mu o moich emkach on mi o swoich. ta jehgo fioletowa ma 500 koni i mówi ze to sie wogóle na miasto nie nadaje :rotfl: ze te zmiany biegów męczą te auto, ze szarpie i mieli ciągle . Nie da sie nikogo wyprzedzić, byle parcha go objedzie bo trakcji zero! Jedynie trasa i tu się zachwycał mega t6ym co to auto potrafi na autostradzie. Jak mu powiedziałem ,ze mam sk2 i 580 koni to go przytkało i się pytal po co mi wolniejsze auto? :hyhy: :D :rotfl:
Ostatnio edytowano 2 września 2019, 16:02 przez Alduwiel, łącznie edytowano 4 razy
