Teraz jest 15 sierpnia 2026, 08:30
 Tytuł: [E61] Brak dźwięku po zmianie radia
PostNapisane: 29 sierpnia 2019, 16:32
Moje BMW: E61
Cześć. Mam problem mianowicie w e61 2004 rok po zmianie radia z przedlifta na polift nie mam głosu z radia jak i z płyty. Znajomy po takiej zmianie miał na ekranie napis ze nie jest zakodowane a u mnie wszystko chodzi widać ze piosenki się zmieniają ale brak dźwięku. Usta zrobiłem test głośników to chodzą zero błędów . Spodziewam się ze temat się rozbije o przekodowanie jednostki ale w ncs jest tyle opcji ze nie chce w ciemno grzebać. Może mieliście podobny problem? Pozdrawiam
 Tytuł: Re: [E61] Brak dźwięku po zmianie radia
PostNapisane: 30 sierpnia 2019, 06:42
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Tu nie ma co w ciemno grzebać tylko dokodować wszystkie moduły z radia(CCC ma 4 osobne elementy do kodowania, MASK i CIC tylko jeden) domyślnym profilem z NCSexpert(w nowszym to Default profil, w starszym expertenmodus)
PostNapisane: 31 sierpnia 2019, 20:40
Moje BMW: E61
No to zrozumiale tylko jeszcze kwestia jak to zrobić heh bmw nie kodowalem nigdy i w porównaniu z innymi markami nie jest to intuicyjne jak na pierwszy raz . Sp-daten podobno mam aktualne do wszystkich modeli serii e tak mnie sprzedający zapewnił i zdalnie mi wrzucił wszystko . Tylko jak aktualizować te cztery sterowniki żeby całego auta nie puścić ? Przez ncs-a się to robi czy winKFP
PostNapisane: 1 września 2019, 14:12
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Nie potrzebujesz aktualizować sterowników, tylko je dokodować za pomocą NCSExpert
PostNapisane: 4 września 2019, 11:08
Moje BMW: E61
No dobra ale wtedy muszę wejść w odpowiedni sterownik a od tego radia są bodajże cztery i pozmieniać funkcje których jest sporo jak wchodziłem w któryś to weszłem w te opcje aktywny nie aktywny ale tam się można zgubić dlatego tez napisałem ten temat czy ktoś kodowal te radia albo czy jakoś na automacie to nie poleci
PostNapisane: 4 września 2019, 12:06
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Używając wspomnianych przeze mnie profili i wybierając po prostu funkcję "SG_Codieren". Dokodujesz moduły do domyślnych ustawień zgodnie z wyposażeniem samochodu
PostNapisane: 5 września 2019, 21:48
Moje BMW: E61
Będę miał auto u siebie to popróbuje :padam:
