Teraz jest 28 listopada 2026, 04:12
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 380 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19  Następna strona
 Tytuł: Re: marcars -->> E36 Touring M43B18, Hellboy Classic
PostNapisane: 7 września 2019, 09:02
marcars, szacunek - od zawsze tu lubię zaglądać i wkurzać się, że mój touring jest daleko w tyle za Twoim :P
na usprawiedliwienie napiszę, że mam jeszcze E38, której też staram się poświęcić sporo uwagi :)
PostNapisane: 7 września 2019, 09:24
Fan F1
Moje BMW: E36 Compact
Ja się pytam gdzie jest galeria :hyhy:
PostNapisane: 7 września 2019, 09:41
yyyyy, hmmmmm
:-k
no nie ma jeszcze :(
:wstyd:
PostNapisane: 7 września 2019, 09:55
Moje BMW: E36 318i
Kod silnika: M43 B18
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131903
ZuchLCT napisał(a):
teraz po proszę tutaj o dystans bo strasznie koło schowane i o usunięcie emblematu M z klapy :cisza: :cisza: aż się prosi o swap na 2.8 :oczami:
Zapomniałem napomnieć, że dystanse już są na pokładzie, przód 10mm i tył 15mm na każde koło. Emblem na razie zostaje :D Co do swapu to może kiedyś ale na razie zostaje przy 1.8i i jego remoncie.
jakie to jest obniżenie u Ciebie? 30/30?
Dokładnie tak
Chodzi ci o aktualne zdjęcia w pierwszym poście?
Coś serwis tiny.cc od skracania adresów url nie działa za dobrze i mogą się zdjęcia czasem nie wyświetlać z ostatniej aktualizacji z 16 strony. Trzeba trochę odczekać i powinny się zdjęcia znowu pokazać.
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/hellboy_e36/
GARAŻ: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131903
INTERFEJSY BMW MAPA https://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF&msa=0&msid=217929254550052471344.0004a4589c86f70991725
Ostatnio edytowano 7 września 2019, 10:01 przez marcars, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 7 września 2019, 09:57
Kod silnika: M54B22
Garaż: E46 320i
Chodziło mu o galerię touringa rorafalkiego ;)
PostNapisane: 7 września 2019, 12:06
Moje BMW: E36 318i
Aktualizacji ciąg dalszy :D
Wymieniłem też materiał podsufitki na nowy czarny. Ogólnie demontaż nie był zbyt trudny. Najwięcej roboty było przy ściąganiu gąbki materiału podsufitki. Samo klejenie było całkiem proste, ale w pojedynkę jest ciężko i mam parę plam gdzie nałożyłem niedokładnie klej albo jego za dużo. Najlepiej robić we dwoje, tak żeby uniknąć szybko niepotrzebnego pospiechu przy nakładaniu kleju i przyklejaniu tapicerki.
Stary materiał. Tutaj widać tzw. balony gdzie materiał odkleja się od pianki.
Ściąganie pianki
Dach bez podsufitki :D
Nowa podsufitka
Wpadły też nowe żarówki LED podświetlenia licznika
Nowo obszyta raczka ręcznego
i gałki biegów
A także nowa linka maski, która urwała mi się przy rączce otwierania. Nie kupujcie zamienników tylko ori bo zamienniki nie maja tej gwiazdkowej gumy ochronnej.
Tutaj w trakcie demontażu linki
PostNapisane: 7 września 2019, 12:11
Moje BMW: E36 318i
A teraz jestem w trakcie wymiany króćca nagrzewnicy od strony silnika. Bo mi gdzieś gubił płyn i po dociśnięciu obejmy na jednym z węży urwał się plastik. Wcześniej się sączyło i robił mi małe plamy potem zaczęło lekko kapać aż w końcu pękło.
Teraz czekam na części. Będą jakoś pod koniec tygodnia.
PostNapisane: 9 września 2019, 08:07
jesteś mistrzem!
:cwaniak:
PostNapisane: 9 września 2019, 09:32
Dużo grzebiesz :ok:
PostNapisane: 25 lipca 2020, 07:55
Moje BMW: E36 318i
Witam wszystkich, dawno się nie odzywałem ale chce zapewnić, że E36 ma się dobrze i jest cały czas w użytku. Od ostatniego mojego wpisu sporo się działo więc będzie trochę zdjęć. Miłego oglądania i czytania.
Problem z króćcem wody nagrzewnic został rozwiązany. Musiałem trochę się naczekać na biały łącznik od BMW ale wszytko jest teraz szczelne i nowe. Parę fotek z prac.
Wpadły nowe zaciski szersze na tarcze wentylowane ATE Power Disc. Zaciski pomalowane na czerwono oraz kompletnie zregenerowane.
Nowa antena dachowa typu shark
Nowe łożyska przód FAG i osłony kotwiczne.
Kierunki przednie USA style. Różnią się od europejskich tym jakby odblaskowym lukiem.
Dołożyłem też kieszenie tylnych drzwi. Teraz jest w końcu trochę więcej miejsca na odłożenie pieluch dla dzidziusia.
Długo wymarzony Czujnik deszczu Hella Raintronic. Ponieważ mam u siebie lusterko od X5 z kompasem to udało mi się schować czujnik tak jak fabrycznie był montowany w nowszych bmw.
Tutaj film jak działa czujnik
https://photos.google.com/share/AF1QipNf5ESpBOwM3NWPD0sPeUIJi_zKyJppts_mVlrNH-NWhU0sOpyBLm04a3j0VAgYBw/photo/AF1QipP9mwzlueqoiTo50Vzl8zTJcvTRxekutQgJBCs3?key=LTM2cEwtbENOY2o4b2FRdTUzUWhTSWRUS1g0cHpn
Dodatkowo podłączyłem czujnik pod włącznik HIFI który przerobiłem na własne potrzeby. To ten miedzy asc a ogrzewaniem pasażera.
Trafiłem tez na dedykowany uchwyt telefonu który mi bardzo podpasował
Obkleiłem tez słupki czarna folia połysk Oracle 970. Bo te matowe doprowadzały mnie do szalu.
No i oczywiście wisienka na torcie czyli indywidualna półeczka na zamówienie pod liczniki VDO i dwa dodatkowe przyciski
Czujnik ciśnienia oleju musical zostać podmieniony na VDO żeby nowe zegary działały jak trzeba:)
i to tyle z większych spraw. Parę pierdółek też gdzieś tu i tam wpadło ale nic co warte było by pisania.
PostNapisane: 25 lipca 2020, 08:55
uwielbiam tu wchodzić i podziwiać Twoje prace przy E36 :cwaniak:
PostNapisane: 25 lipca 2020, 09:23
Faktycznie efekty są grubaśne :super:
PostNapisane: 25 lipca 2020, 10:35
Uwielbiam e36 w tym kolorze. Tak samo, jak poliftowe e46.
PostNapisane: 26 lipca 2020, 22:27
Moje BMW: E36 Class II
Kod silnika: M42b18
No trochę cię nie było. Fajne doposażenie. Sam robiłeś te kieszenie?
BMW 330i e90 USA
BMW E46 323i ORIENTAL
BMW E36 ARKTISSILBER ACS
PostNapisane: 6 sierpnia 2020, 14:59
Moje BMW: E36 318i
Montaż samemu ale kieszenie są nowe originalne od bmw.
PostNapisane: 7 sierpnia 2020, 23:44
Kod silnika: M42b18
To można takie kieszenie kupić? Nawet nie wiedziałem :zdziwko:
BMW 330i e90 USA
PostNapisane: 10 sierpnia 2020, 07:51
Moje BMW: M3 i G30 530Xi
super mody, konsola środkowa wygląda imponująco :super:
PostNapisane: 10 sierpnia 2020, 13:19
Moje BMW: E36 318i
Dzieki wszystkim za mile słowa moich postępów przy Hellboy'u. Jakby tego było mało klima mi uciekła i w systemie zostało jedynie 100g czynnika. W ruch poszła wiec regeneracja Kompresora Klimy w tym sprzęgło, uszczelki oring, uszczelniacz wałka i nowy osuszacz. Pacjent to Seiko SS96D1.
Tutaj parę fotek z prac.
A tutaj już na gotowo kompresor
i nowy osuszacz
PostNapisane: 3 września 2020, 10:35
Moje BMW: E36 318i
Niestety moje majsterkowanie przy sprężarce zakończyło się małym nie powodzeniem ponieważ sprężarka okazała się nie szczelna a dokładnie pokrywa za sprzęgłem. Śruby mocujące okazały się mieć zbyt spory luz i sobie kapało.
No wiec czynnik został znowu odpompowany i kompresor ponownie wyjęty do poprawki. Tym razem do montażu śrub użyłem dodatkowo Loctite 243 i do uszczelnienia pokrywy nałożyłem cienko Reinzosil. Śruby tym razem dokręciłem staranniej i sporo mocniej niż wcześniej chociaż wydawało mi się, że za pierwszym razem było mocno dokręcone...
Po wszystkim tak wyglądało
Jak dotąd sprężarka jest szczelna i nic już nie kapie. Mam nadzieje ze do następnego lata czynnik nie wparuje:)
Z modów wpadło jeszcze podświetlanie wszystkich 4 klamek wewnątrz
oraz naklejka na konsole z informacja o parkowaniu w automacie
PostNapisane: 3 września 2020, 11:11
Fajnie ogarniasz tematy. Taka ładna aż prosi się o jakiś M54B30 pod maską, odkryłbyś auto na nowo ;)
e36 328i Coupe ALPINWEISS III
