Teraz jest 30 sierpnia 2026, 05:30
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 379 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19  Następna strona
 Tytuł: Re: qbak -->> e36 328i coupe LETNIE ZAKUPY !
PostNapisane: 29 sierpnia 2019, 10:54
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: 328i+
Dzieje się
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=158134 - 328i blackie coupe aktualne !
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=115013 - 318tds
PostNapisane: 29 sierpnia 2019, 17:19
Moje BMW: 430xd GC 2026
Czuć "piniądz"! :D
Galeria Turasa 328iT:
Galeria Compacta 325ti
Galeria M5:
Galeria jedynki 135i:
PostNapisane: 7 września 2019, 10:25
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: 328i+
KW założone. Na początku miałem mieszane uczucia, przewiózł mnie właściciel warsztatu moim samochodem i myślę sobie ok, faktycznie jest trochę lepiej ale chyba to nie było warte remontu za blisko 13 tysięcy... Po czym sam się przejechałem po drogach które znam. Cóż, praca zawieszenia jest fenomenalna. To jak pewnie i precyzyjnie może teraz lawirować po pasach, czucie w zakrętach i komunikacja z kierowcą... W ślimaka na drogę szybkiego ruchu wchodzę 20km/h szybciej niż normalnie a auto stabilnie jedzie i tylko mówi "jeszcze 5km/h szybciej i zaczniemy się ślizgać w bok". Po równym asfalcie jedzie się jakby auto stało w miejscu, natomiast wszelkie dłuższe nierówności drogi wybiera precyzyjnie i bardziej delikatnie niż to co było. Też tą budą majta na koleinach ale jakoś tak... bardziej cywilizowanie jest. Czeka mnie jeszcze ostatni test, jakaś autostrada ale jestem przekonany że będzie bajka - w końcu bez podskoków i latającej głowy na zagłówku.
Pozostaje oddać na gwarancję maglownicę bo coś majstry pokpiły sprawę i cieknie, sprawdzić która piasta jest odpowiedzialna za niewielkie drgania i pozbyć się jednego wycieku z silnika - wtedy e36 będzie mechanicznie skończone i zabrać się będzie można za detailing :)
 Tytuł: Re: qbak -->> e36 328i coupe KW V3 już na aucie !
PostNapisane: 7 września 2019, 10:39
Grubo!
:super:
sam bym się chętnie przejachal :ok:
PostNapisane: 7 września 2019, 10:46
Fan F1
Moje BMW: E36 Compact
Z Twoich wrażeń brzmi to rzeczywiście ciekawie, gwint wydaje się być wart tej ceny, niech służy :super:
PostNapisane: 7 września 2019, 10:54
Garaż: było V8
I to jest właśnie ta różnica, niby subtelna ale mająca kolosalne znaczenie w szybkiej jeździe, nie zrozumie ten co nie jeździł.
Większość ludzi kupująca "markowe gwinty", jak to mówią z "górnej półki" za 4-5k bo przecież dolna półka to TA i MTS za nic nie da się przekonać, że to zwykły szajs służący tylko do obniżenia auta.
V3 nadaje się świetnie na tor i szybkie zakręty a jednocześnie jest bajka przy normalnej jeździe.
PostNapisane: 7 września 2019, 14:11
Moje BMW: E36 Coupe
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=166001
Wojtek, Tak uważasz? Nie jeździłem na różnych zawieszeniach, więc się nie wypowiem, ale np. Bilstein ma B14ki w cenie niecałych 4k. Twoim zdaniem to jest lipa? Wiadomo, górna półka jest dużo wyżej postawiona(np. Ohlins).
Q-bak, ZAZDRO! :D
Sam ostrzę zęby na mody zawieszenia, ale no finansowo, to zaszalałeś :p E36 ma spory potencjał, jazda tym po zakrętach to przyjemność, a o dziwo mało kto na zawieszeniu się skupia.
PostNapisane: 7 września 2019, 20:19
Garaż: było V8
Zależy czego się oczekuje od auta :)
Dobrze zestrojone zawieszenie, dobre hamulce w słabszym aucie dadzą więcej frajdy na torze niż mocno podkręcone auto ale zachowujące się jak ponton.
Szajs to może mocne słowo, bo jak masz stary wywalony zawias to montując nowe D2 czy BC to będzie mega poprawa ale w porównaniu do takiego Clubsporta to te gwinty są słabe.
B14 ma ten sam amor co B8 więc jak chcesz poprawę w prowadzeniu to dajesz B6/B8 + sprężyny i do tego grubsze staby, wyjdzie taniej niż gwint.
A jak bardziej zależy Ci na dobrym spasie to i tak dasz jakiś gwint.
PostNapisane: 8 września 2019, 10:14
Wojtek, to nie jest clubsport, tylko v3, clubsport to inne zawieszenie jeszcze poziom wyżej...
To, że ma ten sam amor nie znaczy, że działa tak samo na aucie...
Jeździłem e36 na b8 i sportline, jeździłem na b14 i b14 prowadziło się zupełnie inaczej, było dużo bardziej sztywne i auto prowadziło się sporo lepiej, więc to nie jest tak, że dochodzi nam regulacja do robienia gleby i tyle. Zwłaszcza, że akurat b14 do robienia gleby się nie nadaje, wystarczy spojrzeć na zdjęcia mojego touringa, który przód miał skręcony na maxa, a gleby jakiejś wielkiej nie było.
I uwaga jeździłem też na kw v3, coupe 2.8 na takich samych oponach jak miałem w touringu i na felgach o praktycznie identycznych parametrach (18") i na ulicy nie widziałem różnicy poza tym, że kw było jeszcze bardziej sztywne... Na pewno prowadzenie auta nie było 2x lepsze na kw, powiedziałbym nawet, że na ulicy b14 spisywał się lepiej...
ALE! KW V3 ma od cholery regulacji i kluczem do sukcesu jest odpowiednie ustawienie przez kogoś kompetentnego, może kolegi V3, którym jeździłem, było skręcone na beton i stąd takie, a nie inne wrażenia.
Z jednym się nie mogę zgodzić- b14 to na pewno nie jest szajs, tylko kawał dobrego zawieszenia do zapier**lania po zakrętach, a to, że gleboszuracze kupują isc i bc w podobnym budżecie to akurat ich problem..
Galeria M5:
PostNapisane: 8 września 2019, 19:22
Garaż: było V8
Panie ja to wiem ;)
Poza tym większość osób kupująca gwinty, kupuje je głównie po to aby obniżyć auto a nie że szukają lepszego prowadzenia.
PostNapisane: 18 września 2019, 19:23
Moje BMW: E36 2fab 4you
Kod silnika: M57 ruleZ
Graty jak prowadzi się dobrze i bez pingponga, najważniejsze żebyś był ty zadowolony...
E36 330 TURBO
PostNapisane: 24 listopada 2019, 21:03
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: 328i+
Na auto wpadł nowy magiel - stary po 6 miesiącach od regeneracji przestał działać jak trzeba. A już w półśrodki się nie bawimy ;)
stary:
nowy:
Został docisk sprzęgła który terkocze (robiony chyba półtora roku temu...) i jedna tuleja w tylnym zawieszeniu która nie wiedzieć czemu strzeliła tuż po wymianie. A tak to nareszcie będzie można powiedzieć że auto mechanicznie igła - i powoli zabieramy się za detale ;)
PostNapisane: 24 listopada 2019, 21:29
Kurczę... regeneracja magla dała radę na okres pół roku ? Niefajnie :(
PostNapisane: 24 listopada 2019, 21:47
Napisz gdzie robiłeś magiel - będzie dla potomnych
PostNapisane: 24 listopada 2019, 21:54
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: 328i+
W warszawie niedaleko Okęcia - jak się dowiem konkretny adres to dam znać. Było powiedziane że kasa nie gra roli, ma być zrobione dobrze - ciekł pewnie z miesiąc po regeneracji. Teraz został oddany na poprawkę, ciekł dalej - dlatego już sie nie bawiłem i nowy brałem
PostNapisane: 25 listopada 2019, 09:25
Nowy w sensie z aso wziąłeś? Tam przecież jakies chore pieniądze kosztuje.
Regeneracja magla ciężki temat, ciężko o cokolwiek sensownego.
PostNapisane: 25 listopada 2019, 23:10
Moje BMW: E30, E36, E87
Kod silnika: m20b25
Ooo, jest jeszcze normalnie dostępny? Udało się ugrać jakiś rabat? Też chciałem kupić nowy do swojej torówki, gdzie kupiłeś?
thomason, właśnie wbrew pozorom do E36 jakiejś tragedii nie ma, gdzieś słyszałem że okolice 5k. Ostatnio tacie poleciał magiel (Active steering) w E60 to koszt jak dobrze pamiętam był ok 13k.
Pozdrawiam,
Paweł
BMW 130i MPakiet - żonowóz
BMW E30 325i kiedyś na tor - dzisiaj klasyk
BMW E36 coupe M54B30 na tor
BMW E36 cabrio 320i - świeży zakup
+ torowe MX-5 ND2 2019
PostNapisane: 26 listopada 2019, 00:01
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: 328i+
Przyznam że nie wiem skąd mój mechanik go brał. Raczej nie z ASO, dopytam to dam znać
PostNapisane: 26 listopada 2019, 08:17
może ten z Wrocławia ma jeszcze?
swego czasu brałem od niego nową do E46 - koszt z drążkami to 1200
PostNapisane: 26 listopada 2019, 09:29
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
a to nie jest tak ze nowe z ASO to i tak regenerowane z tym ze przez producenta?
