Teraz jest 25 września 2026, 19:46
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 662 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 34  Następna strona
 Tytuł: Re: Santino-->> M3 e46 competition | fotki raceism event str5
PostNapisane: 23 sierpnia 2019, 19:12
Moje BMW: F32 430i
Piękna, nietuzinkowa sztuka :serce:
PostNapisane: 23 sierpnia 2019, 20:16
Garaż: BMW M850i 700/900NM
E46 M3 ess cfr550
E39 M5
E92 M3 G-power sk2cs
BMW M4 stage 2 COMPETITION
AMG GT 650/850NM
Nissan GTR 640/750NM
Ja zawsze mam do m3 e46 sentyment
PostNapisane: 24 sierpnia 2019, 11:33
Moje BMW: 1M
i ja mam sentyment i bardzo mi się to podobuje :ok: ....tą felgę to jakbym już gdzieś kiedyś widział na czymś ale już nie pamiętam
PostNapisane: 24 sierpnia 2019, 15:59
E46 M3 ess cfr550
E39 M5
AMG GT 650/850NM
Ale 359 na tym aucie jest najfajniejszym pomysłem
PostNapisane: 24 sierpnia 2019, 20:20
Santi, jak zawsze dajesz rade :D :super:
PostNapisane: 26 sierpnia 2019, 09:36
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
Dzieki Panowie :zawstydzony:
Chycu napisał(a):
Santi, powiedz jak tam 330Ci? wyjedzie kiedyś? silnik sie składa?
W tym roku plan zaklada jedynie wymiane pompy wspomagania i program w M3, tak wiec cos tam bedzie mozna ruszyc do przodu z 330Ci
kszyhu napisał(a):
Muskularnie na tych kołach, ale za nisko
O dziwo wysokosc calkiem normalna do jazdy :)
PostNapisane: 4 września 2019, 23:50
bardzo fajna jest ta eMka
PostNapisane: 5 września 2019, 09:00
Hakelbery, Dzieki!
Z aktualnosci, podjechalem na hamownie celem zmierzenia co daly mody, oraz mialem przygotowany program do wgrania no i delikatny smuteczek, pokazalo mniej niz na serii, przed zrobieniem vanosa, ustawieniem rozrzadu, i wydechu, nie wiem na ile to ma sie do rzeczywistosci bo auto wg mnie jest mocniejsze niz przed, i silnik lepiej pracuje, z rzeczy ktore mi przychodza do glowy to sprawdze jeszcze przeplywke, pompe paliwa-regulator cisnienia
Na pewno bede robic logi, bo gosc co robil program ma to w ofercie i przesle mi korekte mapy, tak wiec walka trwa :)
Seria
Po modach i druga linia po programie ( wiem ze przydalo by sie zeby sie zaadaptowal, ale jus same barany powinny podniesc moc o te 10KM)
Na apce czasy 100-200 pokazuje mi srednio 13,0 -13,3, a trafialy sie tez i takie 10,7 czy 12, tak wiec nie wiem czy to kwestia chujowosci apki-gps w telefonie czy roznej dyspozycji auta
PostNapisane: 5 września 2019, 09:24
Bardzo dziwne :/
PostNapisane: 8 września 2019, 16:38
eMka rozwala system :padam: Wygląda obłędnie, każdy detal dopracowany, wszystko pasuje do siebie :super:
No i jak to jeździ :szok: można się zakochać :oczami:
PostNapisane: 8 września 2019, 16:47
Moje BMW: F82 M4 COMP/E91/F20
Kod silnika: S55B30/N47/N47
E91 LCI 320d SAPPHIRE BLACK
F20 116D ALPIN WEISS
E36 318i MONTREALBLAU
E39 530i TITANSILBER
E92 335i SCHWARZ BLACK
E60 530D SCHWARZ BLACK
E87 120d SCHWARZ BLACK
Santino napisał(a):
Hakelbery, Dzieki!
Seria
Jaki masz telefon? Nawet racelogic ma nieprawidłowe pomiary czasami ale nie powinno być, aż tak dużych różnic...Dziwna sprawa ,że tak słabo z mocą :kwasny:
PostNapisane: 8 września 2019, 17:25
Zle ustawiony rozrząd lub vanos stąd taka różnica.
PostNapisane: 8 września 2019, 20:10
Dzisiaj sprawdzilismy z maadem vanos test, jest wszystko praktycznie idealnie, rozrzad musi byc dobrze bo blokada siedziala tak jak powinna, specjalnie obrocilem silnikiem kilka razy i sprawdzalem blokada
zamowilem nowa przeplywke i w miedzy czasie bede tez mierzyc cisnienie paliwa
PostNapisane: 8 września 2019, 20:40
Jeszcze nie widziałem uszkodzonej przepływki w E46 M3 chyba że auto jeździło na jakiś sportowych filtrach.
Zbyt małe ciśnienie paliwa też możliwe jak najbardziej ale stawiam bardziej na ustawienie vanosa.
PostNapisane: 8 września 2019, 21:08
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
Kompresja jak? Bo z tego co kojarzę robiłeś luzy zaworowe tak?
PostNapisane: 8 września 2019, 21:11
byla wkladka KN mocno brudna, (ale wymienilem ja od razu na nowego manna) przeplywke czyscilem specyfikiem, ale dla spokoju ducha zamowilem nowa przeplywke boscha, po rabatach 400zl to nie jakis majatek a bedzie pewnosc ze jest sprawna.
Co do ustawien vanosa wrzucalem foto, jest ksiazkowo praktycznie co do stopnia, jest zakres pracy, wałków
Jestem w kontakcie z tunerem, z tego co widze chce rozwiklac ten problem razem ze mna, bede robic dla niego logi dynamiczne, i ewentualny nowy pomiar na hamowni po sprawdzeniu paliwa i przeplywki z pomiarem AFR
Deejays kompresje mierzylem na poczatku, kazdy garnek po 14bar napompowalo, tak luzy zaworowe ustawione
PostNapisane: 8 września 2019, 21:42
Jeżeli czyściłeś przepływkę to może być jej wina. Zawsze po czyszczeniu przepływka działa gorzej niż przed nie warto tego robić zdecydowanie zacznij od tego.
PostNapisane: 9 września 2019, 13:48
Pewnie zmiana wydechu coś zaburza.
nie zawsze większy wydech jest lepszy
PostNapisane: 9 września 2019, 14:12
Program zamowilem u goscia ktory ma opinie jednego z najlepszych tunerow S54 na forach w usa i uk tzn. Paul Claude z www.pcstuning.co.uk
sam ma m3, ktore upala na nurburgringu, chwalac sie setkami godzin na hamowni z M3jkami, tak wiec raczej tutaj lipy nie ma, a sam napisal w jadnym z maili
Hi Adam,
Surprising results for sure. Assuming dyno is running accurately, something else must be causing power loss. You should have seen a definite gain mid-top end with the catless headers and decats.
Dzisiaj planuje porobic logi na starej i nowej przeplywce to bedzie cos wiecej wiadomo
PostNapisane: 10 września 2019, 08:32
No i niestety ale wymiana przeplywki absolutnie nic nie dala, nie dosc ze auto nie zareagowalo na zmiane jej na wolnych (skasowalem pozniej adaptacje) to dodatkowo, pokazuje praktycznie identyczne przeplywy w logach, przynajmniej na 3jce od 2k do odciny
