Teraz jest 27 kwietnia 2026, 14:27
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 657 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 33  Następna strona
 Tytuł: Re: WitoM -->> E92 335i Titansilber MHD TUNE
PostNapisane: 7 września 2019, 16:13
Moje BMW: X4M LCI Competition
Kod silnika: S58T
a ile masz mocy? w e92 335is 442 koni było 8s po liczniku a 9,2rl
105-210 to wiarygodniejsze z licznika ale ciężko uchwycić to z filmu niestety te 0,5s roznicy
PostNapisane: 7 września 2019, 16:36
Moje BMW: F82 M4 COMP/E91/F20
Kod silnika: S55B30/N47/N47
E91 LCI 320d SAPPHIRE BLACK
F20 116D ALPIN WEISS
E36 318i MONTREALBLAU
E39 530i TITANSILBER
E92 335i SCHWARZ BLACK
E60 530D SCHWARZ BLACK
E87 120d SCHWARZ BLACK
Mam film klatka po klatce i wstawiony stoper wychodzi po liczniku jak pisałem około 9.5 ,a 105-210 lekko ponad 10s...Teoretycznie powinno być około 380hp ,postaram się pojechać na hamownie to będę wiedział dokładnie.
PostNapisane: 7 września 2019, 20:29
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
Vaporr napisał(a):
ta apka jest niewairygodna i nic nie mowi o aucie... zainstalowalem wczoraj i zobacz w temacie alduwiela jakie durnoty mi wyszly
Jak wszystko bez zewnętrznego GPS. Granica 1,8s to zbyt wielki zakres błędu. Powiem więcej - RL potrafi błąd złapać ale zazwyczaj 2-3 pomiary RL mówią już wszystko.
335i generalnie na 370-380HP nie łamie dychy, raczej trzeba się cieszyć jak 11 łamie z tego co wiem. Zimą 10,4 na lekkich kołach robi 370konne... Jak chcesz to możesz się ustawić z autem które robi 9,2s 100-200, 380hp 1300kg. Będzie wiadomo kto ma tłuste konie ;)
PostNapisane: 7 września 2019, 20:59
X2
Potestuje moje jak wrócę :)
PostNapisane: 7 września 2019, 21:17
No wychodzi te 10.4-10.6 z tych pomiarów co robiłem do urwania 0.2 jest na pewno więc niech będzie 10.2-10.5 powtarzalne więc zgadzam się dychy nie złamie...Besta może by się udało jakiegoś strzelić z lekkiej górki w zimę poniżej 10 na pewno nie było by to powtarzalne, żebyśmy się zrozumieli natomiast powtarzalne poniżej 10.5 myślę że jak najbardziej realne po odpowiedniej wprawie...Mało to dla mnie istotne bo efektem końcowym będzie i tak stage 2+ i wtedy na pewno powtarzalne poniżej 10 nawet pewnie niskie 9 uda się postrzelać w chłodniejsze dni ale nie ma co gdybać...Te pomiary są tylko od tak z ciekawości...Aktualnie brać się z kimś kto ma sekundę RL lepiej nie ma sensu...co to za auto? Leon pewnie albo golf?
Ps:Zaraz się wkurze i kupię dragy będzie po dyskusji. 800zl nie żaden wielki wydatek ,a przusłużę się społeczeństwu i okaże się i ile dokładnie myli się apka w tel... :zakrecony: Przy okazji mi też pewnie przyszłościowo się przyda :P
PostNapisane: 7 września 2019, 22:28
Moje BMW: E36 2fab 4you
Kod silnika: M57 ruleZ
O dobry przeciwnik :)
E36 330 TURBO
PostNapisane: 8 września 2019, 07:09
Dobry plan :)
PostNapisane: 8 września 2019, 12:26
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Ale jest to prosta weryfikacja i tyle ;) Wyjazd, kreska i wiadomo wszystko. Albo stań z Hubertem ;) Najprościej generalnie :)
PostNapisane: 8 września 2019, 14:25
No ale co ja mam weryfikować, że zostanę z tyłu za dłubniętym M3...No ja wiem że delikatnie zostanę nie ma co sprawdzać póki co :looka: Jeszcze gdyby to M3 to byla seria ,ale w tej sytuacji...Może w wolnej chwili zgramy się czasowo i sprawdzę żeby zobaczyć jak dużo zostanę z tyłu ale ogólnie kto jest szybszy myślę na ten moment nie ma sensu sprawdzać, ciekawie się dopiero zrobi jak będę miał stage 2+ na pewno do jesieni przyszłego roku ,wtedy chociaż wynik nie jest z góry przesądzony ;)
PostNapisane: 8 września 2019, 14:55
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
No czasy po prostu zweryfikować, zdecydowanie polecam. Wyścig z kimś jest dużo bardziej miarodajny.
Ale rolkę jedzie się z 60-70 tak więc rzekomą znaną różnicę czasów uda zniwelować... No dobra to jak nie może być auto z lepszym czasem o 0,5sek to już nie wiem... Może Ciornyj Bumier E34 540 Turbo również z ŁDZ 300+. 10,3s 100-200 best, 10,5 przy mnie zrobił na draggy Piotrka. Jest w Łodzi dużo aut z potwierdzoną mocą, zmierzonymi czasami bo ludzie się tym zwyczajnie bawią ;)
PostNapisane: 8 września 2019, 15:34
Kiedyś możemy się zgadać bo póki co byłem 2x i raz brałem się że skodą i 535d ,drugi raz nie było z kim za bardzo :wstyd: I trzeci raz byłem z hubertem i grześkiem ale to nie 300+...Bede miał chwilę to się zgadamy ,ale dragy chyba i tak kupię, kiedyś tam się przyda :P Szczeże to chciałbym, żeby m3 było dużo szybsze i zmiażdzyło takie 335i to nie miał bym problemu co kupić na następne auto i pewnie zmienił bym na wiosnę :rotfl: A tak się zastanawiam bo wiem ,że jedzie bardzo podobnie :kwasny:
PostNapisane: 9 września 2019, 21:26
Kod silnika: S58T
Na ostatnim spocie była m3 e92 seryjna z dkg to w 22 stopniach zrobiła 10,8 , znajomego 335is była z przodu z tego co wiem ale on zrobił 9,8 i ma coś koło 430koni na mhd stage 2+ z DP i IC od wagnera :)
PostNapisane: 9 września 2019, 22:29
Wiem wiem ,mam info o wszystkim na bieżąco :P Seryjne M3 też nie schodzi poniżej 10 w normalnych warunkach więc z seryjnym mógłbym się spróbować :P Wrzucę IC ,MHD STG 2+ wtedy myślę, że będę mógł jak równy z równym pojechać rolkę z bandaia M3 :) Teraz może pojadę żeby było porównanie na stage 2 i stage 2+ aczkolwiek nie lubię przegrywać :kwasny: :rotfl:
PostNapisane: 11 września 2019, 10:20
Update ,przyszedł mały prezent od Vapora
Oczywiście już nie wytrzymałem i jeszcze w pracy zainstalowałem go w samochodzie :rotfl:
Stary jak widać nie podlega to dyskusji jest na 110c :wstyd:
Dla potomnych czy coś się zmieniło po montażu? Tak i to sporo ,co prawda wczoraj było dość chłodno, więcej powiem po dłuższym użytkowaniu, ale tak z pierwszych obserwacji otwiera w okolicy 9x stopni i trzyma przy spokojnej jeździe 97/98c ,szybciej zbija temperaturę być może ma większy przepływ niż OEM bo seryjny przy 115c jak jechało się 90 w zasadzie nie zbijał temperatury tylko utrzymywał i trzeba było dość sporo przejechać żeby spadło o te 5c...Tutaj na chwilę poszedł po kilku przyśpieszeniach pod nie całe 110 i po kilkuset metrach jadąc 80 temperatura spadła do nie całych 100. Czas nagrzewania mam wrażenie ,że jest taki sam więc w sumie same plusy. Tak wygląda teraz temperatura przez większość czasu.
Moim zdaniem temp odpowiednia dużo ciężej będzie teraz sprawić aby temp poszła powyżej 120c ,póki co nie udało mi się jeszcze aby była powyżej 110c ,ale pewnie przy prędkościach 180+ i długotrwałej jeździe nie będzie problemem aby poszła pod te 120 sęk w tym ,że przejedzie się 3km 90km/h i spadnie do 100 :) Mam taką nadzieję :rotfl: Tyle na początek z wrażeń ,biorąc pod uwagę że kosztuje on na niektórych portalach w okolicy 30/35$ to myślę ,że warto zainstalować ,nie rozwiąże to na pewno problemu przy jeździe wyczynowej ,ale przy normalnej jeździe jakiś rolkach na autobahnie na pewno zdecydowanie na + :)
PostNapisane: 11 września 2019, 10:36
mały mod a tyle dobrego :ok: :ok: :ok:
PostNapisane: 11 września 2019, 10:47
Tez u siebie o tym myślałem, fajniejsze testujesz i opisujesz wrażenia ;) czekamy na dalsze relacje.
e36 328i Coupe ALPINWEISS III
PostNapisane: 11 września 2019, 10:54
Kod silnika: S58T
Ciesze się że mogłem pomóc, w 335is nie zdążyłem tego zainstalować a Tobie niech służy :ok:
no i miałeś przesyłke chyba troche szybciej niż z ebay :hyhy:
PostNapisane: 11 września 2019, 11:36
To prawda :)
grabolek363 napisał(a):
Tez u siebie o tym myślałem, fajniejsze testujesz i opisujesz wrażenia czekamy na dalsze relacje.
Staram się pomagać innym na przyszłość bo co na forum to nie zginie. Kiedyś może ktoś zacznie szukać jak działa takie MHD czy termostat FTP czy coś innego i będzie wiedział wszystko ,dużo ludzi instaluje i nikomu ani słowa ,potem brak jakichkolwiek informacji nie wiadomo czy warto kupować czy nie i niestety trzeba brać w ciemno ,a tak może chociaż komuś się na coś przydam i ktoś nauczy się na błędach moich pewnych rzeczy nie swoich :rotfl:
No przesyłka faktycznie z całą pewnością szybsza :) Ważne ,że obie strony zadowolone :P
Ostatnio edytowano 11 września 2019, 11:40 przez WitoM, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 11 września 2019, 11:37
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Czyli Krystian miał rację ;) I nie tylko on :cool:
PostNapisane: 11 września 2019, 11:43
Moje BMW: E34&E39
Kod silnika: M50B25
Takie same konkluzje jak u mnie po zamontowaniu BMS :)
P.S Chyba Ci o nich na priv pisałem, bo widzę, że w moim temacie nie uzupełniłem ;)
