Teraz jest 10 czerwca 2026, 23:21
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 4780 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 ... 239  Następna strona
 Tytuł: Re: Alduwiel-->>e92 M3 instalacja kompresora G-power sk2
PostNapisane: 9 września 2019, 09:58
Moje BMW: E34&E39
Kod silnika: M50B25
Nie a gdzie tam 18 nie moze byc :)
Jak kto lubi, ja przeszedłem z 19 na te 18 i różnica w prowadzeniu jest bardzo odczuwalna. Dużo pewniej w zakrętach się czułem. Wcześniej w zakrętach czułem limit opon, a na nowych kołach i oponach, tego limitu nie udało mi się osiągnąć :D
PostNapisane: 9 września 2019, 10:14
Moje BMW: najładniejsze
Garaż: G80 M3
Byle e92 335 M-pack
polecam 19" apexy jak u mnie, sporo opony, a i wygląda to lepiej niz 18
PostNapisane: 9 września 2019, 14:04
Juz się zdecydowałem co do rozmiaru. To musi być 19 cali , ale najlepiej 9 przód i 10 lub 10,5 tył szeroki
PostNapisane: 9 września 2019, 14:30
Moje BMW: F82 M4 COMP/E91/F20
Kod silnika: S55B30/N47/N47
E91 LCI 320d SAPPHIRE BLACK
F20 116D ALPIN WEISS
E36 318i MONTREALBLAU
E39 530i TITANSILBER
E92 335i SCHWARZ BLACK
E60 530D SCHWARZ BLACK
E87 120d SCHWARZ BLACK
To chyba raczej kwestia opon :P
PostNapisane: 9 września 2019, 19:39
Dokładnie. Albo opona już była kiepska, albo naciągi większe były. Nawet delikatne- skutecznie zmniejszają przyczepność. Do performancu opony, to najlepiej w szerokości typowych klocków, aby opona na zakręcie się po prostu nie składała/nie zawijała. Dlatego szerokośc felgi to nie wszystko...
Teraz masz widzę 275/35/19 przy 9,5j? I wygląda jeszcze ma delikatnie naciągniętą. Obstawiam, że.na 285 by się fajnie zrobiło.
Działaj w tym.kierunku
Tu masz 295/30/19 na 10j,
PostNapisane: 9 września 2019, 20:06
Ładnie sie prezentuje :D 295 to juz jest coś :cwaniak:
PostNapisane: 10 września 2019, 07:25
Moje BMW: E34&E39
Kod silnika: M50B25
Opona raczej nie zmieniła w sposób znaczący odczuć płynących z kierownicy, sposobu amortyzacji, jak i jej szybkości. Przyczepność może i owszem, ale nie trzeba było "walczyć" z kierownicą, inna reakcja. Samochód po prostu jakby miał lżej i chodzi o każdy aspekt. Nie są to zmiany rzędu sekund przy przyśpieszaniu bądź hamowaniu, ale dla kogoś kto czerpie radość z jazdy, przyjemne odczucia i krok konieczny przy poprawie własności jezdnych :)
PostNapisane: 10 września 2019, 09:14
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
No nie wiem. Są ogromne różnice w jeździe na przykład na sztywnych ROF a nową zwykłą oponą. Inaczej się zachowuje na tym auto.
PostNapisane: 10 września 2019, 09:52
Moje BMW: E34&E39
Kod silnika: M50B25
Gdybym mówił o przejściu z RFT na zwykłe to wiadomo. A tu było przejście z 19 cali ze świeżymi hankookami evo 2 czy jakieś tam, na 18 cali Micheliny Super Sporty. 19 profil 35/30, 18 40/35.
PostNapisane: 10 września 2019, 15:07
juz 10 wrzesień :/ wakacje się skończyły i pierwszy deszczyk :/ nie ma jak nawet przydusić :zly:
PostNapisane: 10 września 2019, 16:05
Zastanów się czy jest sens kupować teraz felgi i opony... zaraz będzie zima a w zimę będzie taniej ludzie zaczną wyprzedawać fele bo będą czynić zmiany na nowy sezon :hyhy: :hyhy:
PostNapisane: 10 września 2019, 16:33
Cenna rada :)
PostNapisane: 10 września 2019, 17:12
Cenna rada :)
Od zawsze tak najlepiej. W zimę rozglądać się za latem ,a latem za zimą :) Więc szukaj powoli lepiej zimy jeszcze kilka tygodni i będą takie temp nocami, że się przydadzą ;)
PostNapisane: 10 września 2019, 18:34
Sam niższy profil przy większej średnicy felgi powinien usprawnić właściwości sportowe a nie pogorszyć, bo opona mniej pracuje, jest po prostu twardziej, bardziej bezpośrednia. W teorii. Bo wiadomo, że opona oponie nie równa.
Jeśli szerokośći opon w obydwu przypadkach miałeś książkowe (bez dziwnych naciągów), to stawiam, że opona zrobiła po prostu wow ;) hankooki ventusy evo2 miałem u siebie nie dawno na tylnej osi, wg mnie świetna opona, dodatkowo podoba mi się jak się układa na feldze. No ale do Michalin pod względem performancu nie mają zapewne podejścia stąd czujesz różnicę w "gripie"/granicy przyczepności. Ja np uwielbiam jak w zimie pracuje contiwinter contact. Żadnej podsterowności, też mi ciężko było znaleźć granicę przyczepności.
PostNapisane: 11 września 2019, 08:14
Moje BMW: E34&E39
Kod silnika: M50B25
Jedyny błąd mój w tym porównaniu to:
Koła 19 cali o wadze ~12kg sztuka + opona hankook ventus pro evo2 s2 czy jakoś tak, więc i felga i opona średnia półka.
Koła 18 cali o wadze ~7.5kg sztuka + opona Michelin PSS, wyższy profil, te same szerokości(z tabelki).
Przeszedłem ze średniaków felg i opon na "najwyższą" klasę, stąd mogą być błędne odczucia z mojej strony i przypisywanie zasług felgom. Aczkolwiek, wydaje mi się, że wiem co ona robi i co przenosi na kierownicę i wydaje mi się, że również czuję, jak zmieniła się masa. Podobnie jak przejście z dużego lata na małą zimę.
PostNapisane: 11 września 2019, 17:44
Aaaa na RCkach piórkowych. To nie dziwota. Wagi nie oszukasz, na układzie kierowniczym na pewno czuć.
Ja mam w swojej 1ce, 19 -8,5j. 12,5kg szt. Przyzwyczajony jestem.
PostNapisane: 13 września 2019, 17:11
I co grzesiu? Doczekamy się jakiegoś pomiaru 100-200 albo filmu w sprawnym aucie?
PostNapisane: 13 września 2019, 18:57
Tak na 100%
PostNapisane: 13 września 2019, 19:22
A damy radę w tym roku jeszcze? :kwasny:
PostNapisane: 13 września 2019, 19:46
Moje BMW: X4M LCI Competition
Kod silnika: S58T
:rotfl: dawaj rolke z m5 e60, takie gpower to powinno je zjeść na śniadanie również 200+ :D
Użytkownicy przeglądający ten dział: JeD i 1 gość
