Teraz jest 4 lutego 2026, 12:52
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 662 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 34  Następna strona
 Tytuł: Re: Santino-->> M3 e46 competition | fotki raceism event str5
PostNapisane: 10 września 2019, 13:50
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
To zostaje sprawdzić paliwo i vanos podczas jazdy może jeszcze zweryfikować?
PostNapisane: 10 września 2019, 15:24
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
Paliwo sprawdze w tym tyg, ma mi przyjsc manometr
co do vanosa podczas jazdy, moge to sprawdzic ale za cholere nie wiem jakie powinny byc dane, i nie znam kogos kto moglby mi tutaj doradzic w tej kwesti, wiem tylko ze podczas testu vanosa powinny byc takie dane
Vanos test readings should be as close to the following as possible.
60* Inlet retard
0* Inlet advance
0* Exhaust advance
50* Exhaust retard
Response times are in the 200ms
czyli u mnie ideolo
PostNapisane: 10 września 2019, 15:57
O w morde :szok: Genialna sztuka ! :padam:
PostNapisane: 10 września 2019, 18:51
Dzieki :ok:
Ok jest jakies swiatelko w tunelu
Te dwa pomiary robilem na drugi dzien po wgraniu mapy
Ten robilem po trasie z wawy czyli 600km zdazyla pojezdzic i sie adaptowac
Tutaj juz na nowej przeplywce ( zauwazylem dzisiaj ze poprawil sie przeplyw i o ile wczoraj pokazywalo mi maksymalnie 820 to juz dzisiaj skoczylo do 890)
Ten pomiar robilem zaczynajac pomiar z 3 biegu
Natomiast te dwa zaczynalem na dwojce
Zauwazylem tez ze wciskajac gaz do konca pedal gazu pokazuje napiecie 4,12v natomiast z kickdownem 4,59v, nie wiem na ile tez tutaj jest roznica ale w przyszlosci zrobie pare pomiarow zeby sprawdzic na ile to sie zmienia
PostNapisane: 10 września 2019, 19:27
Moje BMW: F82 M4 COMP/E91/F20
Kod silnika: S55B30/N47/N47
E91 LCI 320d SAPPHIRE BLACK
F20 116D ALPIN WEISS
E36 318i MONTREALBLAU
E39 530i TITANSILBER
E92 335i SCHWARZ BLACK
E60 530D SCHWARZ BLACK
E87 120d SCHWARZ BLACK
Czyli jakby lepiej ,teraz pasowało by podjechać na hamownie :P
PostNapisane: 10 września 2019, 20:12
Naczelny bimbrovnik
Mka kapitalna: sztywna, zwarta, wystarczająco komfortowa. Świetny lakier, super wyposażenie (jak na M) - akurat nie jestem zwolennikiem wodotrysków w tego typu aucie; tu jest w sam raz do normalnego przemieszczania się na codzień (brak szyberdachu :super: ).
Wydech świetnie gra, brak efektu gwoździ w wiadrze, pięknie ryczy gdy się odpowiednio "pogłaszcze" prawy pedał, a przy dłuższej, spokojnej jeździe nie jest (przynajmniej dla mnie) upierdliwy.
Generalnie, jak dla mnie doskonały daily driver, tyle że... Szkoda na codzień, niemniej, gdybym takową posiadał, pewnie jeździłbym baaardzo często.
SMG daje radę :D
Wiem, że to laurka jak na dzień mamy, ale auto zrobiło na mnie MEGA wrażenie.
PS. Żółte dodatki w środku, wbrew pozorom, robią robotę.
PostNapisane: 11 września 2019, 06:42
Fajne czasy :ok:
PostNapisane: 14 września 2019, 09:21
SMG daje radę :D
Dokladnie szkoda na codzien, zreszta jeszcze jej zostal miesiac dwa i idzie na sen zimowy,
Dzieki Mateusz za opinie tym bardziej ze kilkaset kilometrow jechalismy razem :)
Z aktualnosci pojawil sie blad DSC ( czujnik na pompie hamulcowaj do wymiany) straszny bol dupy byl zeby go wykrecic bo nie szlo jak tam dojsc nie wyciagajac calej puszki z kompami, no i oczywiscie sie zapowietrzyly heble, dlatego cisnieniowo wymienilem na nowy plyn motula 5.1
wjechaly nowe wycieraczki boscha
No i zmierzylem cisnienie paliwa, na wolnych pokazuje 4.5bar, z najlzejszym dodaniem gazu podnosi sie na 5bar, a przy 6tys jest mniej wiecej 4,8b
Ktos sie orientuje czy to normalne? czy pompa musi bic ciagle 5bar?
PostNapisane: 14 września 2019, 10:59
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Według neta jest to 5barowy regulator. Uzywa podciśnienia więc wprowadza korekty wzgledem ciśnienia w "kolektorze". Czyli na wolnych powinno być w rejonie 4+ a na WOT 5bar imho. Ale podpytaj może kogoś kto sprawdzał to
PostNapisane: 14 września 2019, 11:36
4.5B na wolnych obrotach jest ok.
Napisz mi na PW w jakis sposób ustawiałeś vanosa bo dalej się będę upierał że tu jest przyczyna lub w rozrządzi. 90% osob tu popelnia błąd i kupa M3 ma przez to właśnie okolice 320KM patrz M3 Jigga i wiele innych.
PostNapisane: 14 września 2019, 12:20
4.5 jest prawidłowo, 4.8 nie do końca. Niestety musisz sprawdzić podczas jazdy, na pełnym bucie na 3/4biegu. Na moje oko powinno trzymać 5bar.
PostNapisane: 16 września 2019, 12:36
PW poszlo
Niestety z tym manometrem co mam, nie ma opcji zrobic pomiar pod obciazeniem, bo przewod ledwo siega poza próg, a co dopiero zeby do kabiny go wrzucic
Co jeszcze wyczytalem, ze teoretycznie to co pompa nabije po zgaszeniu auta powinno sie utrzymac jeszcze przez 20min okolo, a po odlaczeniu podcisnienia powinno byc to cisnienie ktore jest na WOT, tak wiec rozbiore jeszcze raz i sprawdze
W razie W mam jeszcze koszyk z Boschem 040 od niebieskiej to zawsze mozna zrobic podmianke i sprawdzic czy cos sie zmieni
PostNapisane: 24 października 2019, 19:02
Jako ze trafila sie "okazja" to zakupilem dlugo wyszukany mod, w niebieskiej mialem galke od stormow i byla genialna tak wiec tutaj tez wpadla gałą z pierscieniem zamiast "chromowanych plastikow" z innych modow wnetrza zaplanowane jeszcze alu nakladki na pedaly hamannna, i wywalenie klamek na zamiane pojda strapy od hard motorsport i zapewne docelowo kubly :)
PostNapisane: 24 października 2019, 19:06
Online
A stara gałka nie była podświetlana?
Ostatnio edytowano 25 października 2019, 09:59 przez Alduwiel, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 24 października 2019, 20:19
Naczelny bimbrovnik
Mała rzecz, a cieszy - na plus, plany - jeszcze bardziej, zwłaszcza kubły.
PostNapisane: 24 października 2019, 21:19
Oryginalna gałka ładniejsza.
PostNapisane: 25 października 2019, 06:58
hmmm :-k
takie dildo trochę :niepewny:
PostNapisane: 25 października 2019, 09:33
Hmm ciekawe jak to wygląda na live bo patrząc po zdjęciach to Mnie również nie przypadło do gustu :P
PostNapisane: 25 października 2019, 10:00
Online
Wygląd fajny ma ta nowa gałka, ale ori ma podświetlanie tak jak to we wszystkich emkach- fajny bajer :)
PostNapisane: 25 października 2019, 13:47
Mi się gałka podoba. Ta ostatnia najbardziej.
