Teraz jest 12 listopada 2026, 07:59
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 160 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  Następna strona
 Tytuł: Re: MAJSU ->> GoldenEye - Z3 Roadster
PostNapisane: 12 września 2019, 10:18
to fakt, nie ma sensu
ale dziwię się, że pakowałeś w M43tu kasę, bo dół ma jeszcze słabszy niż górę (znacznie gorszy niż m43), bardzo często obracają się panewki
PostNapisane: 12 września 2019, 10:30
Kod silnika: m10B18
Garaż: e30 316 '87
Jedyny sensowny swap to 2,8TU tylko jeżeli jest w ory lakierze i bez rdzy to lepiej to trzymać w oryginale bo to potencjalny oldtimer może być.
PostNapisane: 12 września 2019, 11:59
Moje BMW: E30/E30/E24
Garaż: viewtopic.php?f=6&t=170094&p=2241905#p2241905
Rafał ma rację, a co do auta to bardzo ładny egzemplarz. Trzymaj pod kocem bo mało dobrych Zeeet
PostNapisane: 12 września 2019, 12:38
Niestety ! Siła wyższa tzn. czas :). Samochód kupiłem z podejrzeniem uszkodzonej uszczelki pod głowicą, po obejrzeniu silnika okazało się że cieknie króciec z tyłu głowicy - kolejna typowa usterka w tym silniku. Wymieniłem króciec, pęknięty przewód układu chłodzenia, zbiorniczek wyrównawczy i jego uszczelki. Zakupiłem tester na obecność Co2 no i bajka ! Wszystko wygląda okej, płyn nie miesza się z olejem ani na odwrót. Niestety... okazało się że płyn wycieka spod uszczelki pod głowicą na samym jej rogu z tyłu głowicy więc trzeba było ją ściągać bo układ się zapowietrzał... Gdybym to nie wyszło w Maju to na bank szukałbym M44 ale chciałem jeszcze skorzystać z sezonu i trochę pośmigać bez dachu więc zregenerowałem głowicę i jeszcze parę innych rzeczy pod maską.
Miałem M43 i M43TU z działającą DISĄ z dołu jedzie zdecydowanie lepiej.
Oj to prawda, jak spotykam coś na drodze to zazwyczaj jakiś przed lift i do tego kasztan.
PostNapisane: 12 września 2019, 13:02
Fan F1
Moje BMW: E36 Compact
O jak ja doskonale znam te historie, w tym roku też walczyłem z podobnymi problemami. Na szczęście udało się uporać, ale tyle pieniędzy co poszło, to już mogło pójść do skarpetki na swapa :rotfl:
 Tytuł: Re: MAJSU ->> Z3 Roadster - mokry sen fryjzera...
PostNapisane: 12 września 2019, 13:17
no szkoda, że tak wyszło, ale teraz masz względny spokój i możesz pójść z silnikiem jeszcze dalej :)
m43 też miały dise, 1.8 chyba każdy
m43tu ma innego kompa, osprzęt oraz o 100 większą pojemność od m43 - dzięki temu jedzie lepiej
PostNapisane: 12 września 2019, 13:57
Dokładnie... parę pln tu, parę pln tam i nagle jak się zlicyz to się okazuje że M44 można było na luzaku zakładać :oczami: Co u Ciebie padło ? Męcze się jeszcze z podciekającym zbiorniczkiem wyrównaczym chociaż kupiłem nowy BEHR`a razem z uszczelkami :wsciekly: najwyżej wkleje go na amen bo chłodnica jest prawie nowa.
No silnik chodzi mega cicho, niema co klepać bo ma komplet nowych popychaczy :P Jakbym znalazł na niego kupca za 1900 to bym pomyślał nad swap`em... może na jesieni go wystawię :-k Zmieniać to tu niema sensu niczego... jest wkładka K&N`a, dojdzie tłumik i zobaczymy co hamownia pokaże.
DISE miały tylko B19, w B18 w tym miejscu jest zaślepka.
PostNapisane: 12 września 2019, 14:31
nie tylko, miałem w E36 zwykłe m43b18 i disa była
zaślepka była m.in. w E46 316i
ale to nie jest istotne
PostNapisane: 12 września 2019, 14:42
Hmm... to ciekawe bo rzeczywiście ETK pokazuje że w E36 też występowała DISA :-k
PostNapisane: 12 września 2019, 14:45
była była :)
PostNapisane: 12 września 2019, 14:49
Fan F1
MAJSU napisał(a):
Co u Ciebie padło ?
U mnie za jednym zamachem zostało zrobione uszczelnienie pokrywy rozrządu, wymieniono też m.in. uszczelniacz silnika, uszczelkę miski olejowej, uszczelniacz wału, paski klinowe i rolki napinające. Z miesiąc przed tym jakieś dwa króćce od układu chłodzenia wymieniano, także takie typowe problemy tego silnika.
Raz na jakiś czas jeszcze muszę lekko uzupełnić płyn, bo o dwie trzy trzy kreseczki zejdzie, ale najważniejsze, że już nie zostaje po mnie plama za każdym razem na parkingu :P
PostNapisane: 22 września 2019, 09:25
Kod silnika: M54B22
Garaż: E46 320i
Nie sądziłem że w dzisiejszych czasach na forum będzie ożywiona dyskusja na temat M43 vs M43TU vs M42/44 :rotfl: :rotfl: :D w którym to roku jesteśmy? :rotfl: Miałem 318i w E36 M43 i złego słowa na ten motor nie powiem, 12 lat na LPG, przelotu przy sprzedaży 440 tys. i nadal niezawodny, do tej pory był to jedyny silnik który nie brał w ogóle oleju, magia dosłownie :ok:
PostNapisane: 22 września 2019, 11:01
ZuchLCT czasem trzeba porozmawiać o czymś innym jak 328, 335i oraz 335d :hyhy: :hyhy:
PostNapisane: 22 września 2019, 11:28
Ja swój słupek m43tu podczas swapa sprzedałem za 1600 zł, dodatkowo 900 za katalizator na skupie i 800 za osprzęt..
kupiłem m54b25 za 2300 po automacie który finalnie zostawiłem, bo zachciało mi się wygody.
Baza to e46 318i m43b19tu mega zdrowizna bez grama korozji w oryginalnym lakierze, trzy lata i trzy zimy już za mną - jak na razie brak najmniejszego ogniska i mam nadzieje, że tak pozostanie.
Swap zrobiony jak trzeba, czyli silnik - skrzynia - wał - dyfer oraz hamulce (zarzuciłem od razu większe na przód od 3.0 - taka moja fanaberia). Zawieszenie chyba uniwersalne, bo kupiłem nowy gwint i nie było podziału r4/r6 - w przypadku zwykłego zawieszenia jest taki podział.
Ja uważam że warto :) robiłem sam w garażu nie mając o tym większego pojęcia z pożyczonym żurawiem i balancerem z allegro za 100 zł.
PostNapisane: 22 września 2019, 11:37
Fan F1
ZuchLCT M52 odeszło w cień na rzecz nowszych konstrukcji, a M43 jest wiecznie żywe :cwaniak:
PostNapisane: 22 września 2019, 11:59
:super: :super: :super: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 20 października 2019, 16:19
Pancerny silnik ale pali jak smok w porównaniu do R6 ;)
Elektryke też sam ogarnąłeś ? 3.0 ma chyba eletroniczną przepustnicę ?
Sezon jeszcze trwa więc wjechały dystane na tył od RRC Customs - 12mm no i od razu poczułem niedosyt... Chętnie zamienię się lub kupię 17stki jakby ktoś miał ;)
PostNapisane: 20 października 2019, 17:05
Zostaw jak jest, z bliska to detal, nie będzie w dłuższej perspektywie kłuć w oczy, a z daleka i tak pewnie robi robotę, Wg mnie jest idealnie. Dasz szerzej i zara sie bedzie wydawać jakby wystawały. Bo przy zwykłym zawiasie zawsze jest ten dziwny efekt.
PostNapisane: 21 października 2019, 08:00
Kod silnika: M54B22
Garaż: E46 320i
Też mam te same dystanse co Ty, z RR Customs 12mm, i też miałem niedosyt :rotfl: :rotfl: ale stwierdziłem że już nie będę kombinował, jest znacznie lepiej niż było i nie ma co kupować drugi raz żeby doszło te 3mm na stronę :zakrecony:
Co do M43 i spalania to fakt, palił mi ok 11-12 LPG przy normalnej dynamicznej jeździe, a teraz 2.2 pali jakieś 12-12.5 :rotfl:
PostNapisane: 22 października 2019, 22:38
Moje BMW: e46 Coupe +Mustang
Kurcze, naprawdę jest fajna :szok: ;)
the answer is always coupe
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 15 gości
