Teraz jest 12 listopada 2026, 13:48
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1562 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 75, 76, 77, 78, 79  Następna strona
 Tytuł: Re: E39 błąd
PostNapisane: 3 maja 2019, 10:21
Moje BMW: 528 E39
witam właśnie wyskoczył mi komunikat ale nie mogę go odczytać, oprócz błędu świeci się na czerwono wykrzyknik w kółeczku (coś w stylu ręcznego, klocków)
nie wiem jak dodać fotkę deski więc napiszę ten błąd: CHECK ... NINGS
 Tytuł: Re: [Exx] - pomoc przy rozszyfrowniu błędów
PostNapisane: 4 czerwca 2019, 19:55
Moje BMW: e91
Kod silnika: N52B25
może to nie błędy ale - ktoś wyjaśni co to za parametry -
Voltage secondary air - poza zakresem
power supply DME - powinno być 0?
silnik N52B25
pzdr
PostNapisane: 15 czerwca 2019, 14:19
Moje BMW: X3 F25
Kod silnika: N47T
X5 M62b46 i błąd grzałki sondy lambda.
P0143 oraz P1143.
Sonda, z która jest problem oscyluje dopiero po uzyskaniu 80 stopni, natomiast sprawna pracuje już od 60 stopni.
Turaj odczyt live data:https://youtu.be/CbsL1USmREQ
Jakieś pomysły jak to rozwiązać. :)?
PostNapisane: 2 lipca 2019, 16:53
Witam, posiadam bmw e46 z silnikiem 1.9 benzyna z roku 1999, mój problem zaczął się w poniedziałek gdy rano wsiadając do auta przekręciłem kluczyk i zauważyłem ze wskaźnik temperatury od razu poszedł na maxa, czego dzień wcześniej nie było, prosze o pomoc w rozszyfrowaniu błędów
PostNapisane: 7 sierpnia 2019, 16:20
Moje BMW: e38
Kod silnika: m52tub28
Cześć, prośba o pomoc przy rozszyfrowaniu błedów, auto to M52TUB28, rocznik 99 PB+LPG
202 lambdaregelung Bank 1 Regenschlag
18 Signal Nockenwellengeber Auslass
227 Lambdareglerabweichung Bank 1 zu gross
228 Lambdareglerabweichung Bank 2 zu gross
+ do tego odczyty rough - na PB w normie, ok 0, na LPG odczyty na 2 i 6 cylindrze skaczą do 2 (norma jest do 1)
PostNapisane: 10 sierpnia 2019, 09:33
Moje BMW: BMW E46
Kod silnika: N42
Witam.
Od pewnego czasu męczą dwa takie błędy. Nikt nie potrafi powiedzieć co ją może boleć..
Może ktoś z was miał podobny problem i może pomóc w ogarnięciu.. Jedyny zauważalny problem z autem taki, że podczas wciśnięciu gazu auto rozpędza się jakby chciało ale nie mogło, natomiast czasem wcisnę gaz i zbiera bez problemu...
https://zapodaj.net/49d91eebe700d.jpg.html
https://zapodaj.net/aaf28d3c58bca.jpg.html
https://zapodaj.net/ac6b84fd150d7.jpg.html
https://zapodaj.net/908e53cceb7e2.jpg.html
PostNapisane: 16 września 2019, 19:16
Moje BMW: X3
Może to problem z turbo? Miałem coś podobnego, auto czasem jechalo po naciśnięciu gazu, a czasem jakby chciało i nie mogło. U mnie wymienili turbo i było okey.
PostNapisane: 18 października 2019, 05:13
Moje BMW: X5 3.0 d
prosil bym o odczytanie pomiaru wtryskow auto x5 e53 3.0d ten pierwszy 184km temp testu 88stopni pozdrawiam.
PostNapisane: 9 listopada 2019, 18:46
Moje BMW: 2xe46 320d e39 530d
Kod silnika: m47 m47n m57
Jest w stanie mi ktoś przetłumaczyć dokładnie te błędy ? Samochód to e46 2.0d 136km
https://iv.pl/image/Gr96oqD
https://iv.pl/image/Gr96VDY
BMW - Bokiem Można Wszędzie
PostNapisane: 29 grudnia 2019, 13:54
olejkolej jest bardzo źle na 5 cylindrze, zapewne to wtryskiwacz ale jak chcesz mieć pewność to zamień go miejscami z innym, z drugiej strony wyjęcie wtryskiwacza w tym silniku może być wyzwaniem.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 23 maja 2020, 22:38
Cześć wam, u mnie 6 błędów bez informacji, ktoś coś, dodatkowo wyrzuca błąd przepływomierza czy to może skutkować falowaniem obrotów na postoju?:
PostNapisane: 28 czerwca 2020, 11:15
Moje BMW: e39 540i
Pomoze ktos przy rozszyfrowaniu błędów przy e39 540ia?
https://ibb.co/QvdQh8Q
https://ibb.co/DtTfFQX
https://ibb.co/sKrNYVK
https://ibb.co/Qd6gxjy
PostNapisane: 25 lipca 2020, 20:16
Moje BMW: E46 323i
Kod silnika: M52TUB25
Cześć,
Automat w moim 330Ci w trakcie wyjeżdżania z rolek na stacji diagnostycznej złapał tryb awaryjny. INPA wskazuje błędy elektrozaworów:
16 Solenoid valve 1
17 Solenoid valve 2
Do tej pory nie było problemów ze skrzynią, czy może to być jakiś problem z elektroniką skrzyni gdzieś w instalacji, czy zostaje tylko otwieranie skrzyni? Z tego co szukałem w internecie, nie jest to zbyt popularna usterka. Skrzynia to 5hp19.
https://ibb.co/wM0bZbn
https://ibb.co/1J8DhpX
PostNapisane: 30 lipca 2020, 17:46
Kod silnika: M57TU
Witam wszystkich forumowiczów. Pojawił się od niedawna problem z moim bmw. Wyskakują 4 błędy. Nie wiem czym to jest spowodowane. Czujnik temperatury dolotu zmieniony na nowy i dalej to samo. Może miał ktoś podobny problem? Może jakiejś masy trzeba szukać albo wiązka się gdzieś przetarla w co wątpię bo wszystkie kable w peszlach idą. Dziękuję za odpowiedzi i Pozdrawiam
bmw1.jpg [ 106.47 KiB | Przeglądane 24154 razy ]
bmw2.jpg [ 124.21 KiB | Przeglądane 24154 razy ]
bmw3.jpg [ 67.85 KiB | Przeglądane 24154 razy ]
PostNapisane: 11 listopada 2020, 14:42
Moje BMW: E46 330CI
E46 330Ci
Błędy
59 klopfsensor 2
243 Verbrennungsaussetzer Zylinder 6
228 Lambdareglerabweichung bank 2
227 Lambdareglerabweichung bank 1
Lewe powietrze, mieszanka ? Czujnik stukowy ?
Witam Panowie i Panie doszło coś takiego na pewno są osoby co zerkną i wiedzą od razu OCB.
 Tytuł: [Exx] INPA -pomoc przy rozszyfrowniu błędów
PostNapisane: 2 lutego 2021, 23:38
Moje BMW: X3 E83N
Kod silnika: M47N2
ERROR MEMORY REPORT
Date: 02/02/21 11:06:17
ECU: ZKE5_S12
JobStatus: OKAY
Variant: ZKE5_S12
RESULT: 5 errors in error memory !
7 Anti-theft alarm system: Siren, Radio interior protection, Tilt alarm sensor or Wire STDWA Sh Error frequency : 1
Static error
Errorcode: 07 21
13 Power window: Open circuit Jam protection strip or lost of scaling/Error EKS electronic Drive Error frequency : 1
Static error
Errorcode: 0D 21
14 Power window: Open circuit Jam protection strip or lost of scaling/Error EKS electronic Passe Error frequency : 1
Static error
Errorcode: 0E 21
15 Power window: Open circuit Jam protection strip or lost of scaling/Error EKS electronic Drive Error frequency : 1
Static error
Errorcode: 0F 21
16 Power window: Open circuit Jam protection strip or lost of scaling/Error EKS electronic Passe Error frequency : 1
Static error
Errorcode: 10 21
Witam Wszystkim i proszę wtajemniczonych o informację co to mam za błędy ???
nr 7 to pewnie dlatego że mam zakodowane mruganie kierunkami przy zamykaniu i otwieraniu centralnego zamka przy braku alarmu
problem wystąpił z otwieraniem centralnego zamka z pilota, nagle przestał działać, akumulatorek w pilocie był wymieniany z 3 lata temu, obudowa pilota zamykana na klik i można otwierać, napięcie akumulatora pilota pomierzone i wynosi ok.3,2V
otwieranie/zamykanie kluczykiem przez przekręcanie we wkładce zamka w drzwiach kierowcy prawidłowe
otwieranie/zamykanie przyciskiem ryglowania też chyba prawidłowe (po kilkunastokrotnym razem otwarcie/zamknięcie i na parę sekund przestaje reagować na polecenie)
wzmacniacz antenowy diverse wygląda jak nowy, jest zamontowany w klapie bagażnika od środka nad szybą - tylko jak sprawdzić czy jest sprawny ??? bo w sieci są informacje dotyczące E46 a ten jest troszeczkę inny
oprócz pilota wszystkie inne podzespoły wyposażenia działają
dziękuję za wszelkie informacje i porady i pozdrawiam
Komentarz: zdjęcie błędów INPA w module ZKE
1.jpg [ 52.65 KiB | Przeglądane 24135 razy ]
 Tytuł: [E46] INPA blad 136,171
PostNapisane: 4 lutego 2021, 22:35
Kod silnika: m43b16
Siemka
BMW e46 99 M43
Tutaj INPA
Tutaj screeny z inpy tuż po odpaleniu
Zastanawiaja mnie te wartosci load mg/As/Zyl, na ISTA pokazalo, ze mieszanka zbyt uboga. Generalnie mam jeszcze problem z odpalaniem, prawdopodobnie bendiks. Niedawno wymienialem swiece, cewke zaplonowa. Podczas jazdy srednio jeden raz na okolo 15 minut auto zaczyna sie dlawic przez kilka sekund, zegar od paliwa ostatnim razem przy starcie przez jakis czas praktycznie byl caly czas przy 20 po zwolnieniu gazu jakby tylko delikatnie t spadal, dopiero potem wrocilo do normy.
Pytanie czy te dlawienie to potrzebne jest wymiana czujnika walu korbowego ? I mniemam, ze tylko tutaj wchodzi w gre ori ?
I tez co z tym ukladem paliwowym, co tutaj warto sprawdzic ?
PostNapisane: 19 lutego 2021, 21:54
Moje BMW: E61
Kod silnika: M57B25
Cześć
Mam prośbę o pomoc w weryfikacji wyników z INPY. Pacjent to E46, silnik N42B20, bez gazu.
Zaczęło się od zapalonego checka dwa dni temu - błąd 0150, czyli niby sonda przed katalizatorem 2. Kiedy zapalił się check, samochód był bardzo zmulony - mimo mocnego deptania niespecjalnie chciał się rozpędzać (automat).
Po 2 czy 3 odpaleniach silnika check sam zniknął i w tej chwili nie wraca i samochód zachowuje się jak wcześniej, ale w związku z nim sprawdziłem co w INPIe piszczy i mam pytania do kilku rzeczy. Pomiar na ciepłym silniku i jakichś 10km jazdy.
1. Sondy lambda:
Wskaźniki oznaczone cyframi od 1 do 4 pracują - na jałowym są poziomy jak na screenie, po dodaniu gazu 1 i 3 rosną, 2 i 4 spadają w okolice 0.00, po czym po odjęciu gazu znowu wracają w okolice 0.7. Więc o ile wiem, tu jest ok.
Ale cztery wskaźniki zaznaczone kółkami stoją w miejscu. Nie ważne czy dodaję gazu, czy stoję na jałowym, wartości niezmiennie takie same. Czy tak powinno być?
2. Czujnik wału:
Wartość zaznaczona kółkiem jest poza zakresem (niezależnie od dodawania i odejmowania gazu)
Co to możę oznaczać? Problem z rozrządem?
3. Przepływ powietrza:
Po dodaniu gazu wartość wychodzi poza zakres:
Jak widać na screenie obroty były wtedy w okolicach 2100. Na biegu jałowym ten parametr ma stabilną wartość 9.3
Czy to oznacza problem z przepływomierzem? Lewe powietrze?
Będę wdzięczny za wskazówki od czego zacząć i co sprawdzić. Może ma jakieś znaczenie fakt, że silnik dość mocno wibruje na biegu jałowym po rozgrzaniu (ma tak od zawsze od kiedy go mam, czyli ponad 6 lat, a mędrcy internetu twierdzą że ten silnik tak ma).
Nie trzeba być zamkiem by być nawiedzonym
 Tytuł: Błędy
PostNapisane: 7 marca 2021, 13:24
Kod silnika: M57D30TU
Witam grupowiczów. 2 dni temu podczas drogi do pracy wywaliło mi błędy trakcji, ABS, ręcznego itp plus wyskoczył czerwony komunikat auta na podnośniku a na nawigacji wyskoczyło "błąd w elektronice pojazdu" jak na zdjęciu w linku ( https://ibb.co/48VD39w ) Błąd nie pali się cały czas pojawi się po paru sekundach zniknie po czym znów się pojawi zniknie i tak przez jakiś czas po czym jest spokój na jakiś czas. Po podłączeniu pod komputer gdzie nie było żadnych błędów po tej akcji wysypało błędy wszędzie gdzie się da. Auto jeździ normalnie nie ma różnicy żadnej. Więc proszę was o pomoc od czego mogę zacząć.
PostNapisane: 8 marca 2021, 11:32
prosze o pomoc z rozszyfrowaniem błędu x5 4.8i e70 2007r:
Control Unit : 12 DME/DDE - N62_TUE2 - Motorelektronik ME 9 8 Zylinder N62 TUE2
Job Status : OKAY
Failure Place : 52729 0xCDF9 - CDKX201 0xCDF9 - Botschaft (Status EMF, 201)
Failure Symptom : 4281 Timeout
Readyness Flag : 16 Testbedingungen erfüllt
Error present : 35 Fehler momentan vorhanden, OBD-entprellt
Warning Flag : 48 Fehler verursacht kein Aufleuchten der Warnlampe (MIL)
P-Code : 0 --
P-Code7 : 0 --
Occurence Counter : 1
Logistic Counter : 40
Failure Kinds : 6
Failure K. 1 : 11 Diagnose aktiv
Failure K. 2 : 20 --
Failure K. 3 : 31 Zyklus-Flag gesetzt
Failure K. 4 : 40 --
Failure K. 5 : 50 --
Failure K. 6 : 61 Fehler in Entprellphase
1. Data Set
Environment Amount : 4
Environment KM : 249656
Environment Set 1 : 10 Motordrehzahl 0.0000 1/min
Environment Set 2 : 26 relative Luftfüllung 63.7500 %
Environment Set 3 : 20 Batteriespannung 11.5866 V
Environment Set 4 : 140 Zeit nach Startende 0.0000 s
tracę już nadzieję :(
Jezeli moj post był Ci pomocny kliknij -> POMÓGŁ
Moja była :( -> M52B25 Estoril blau power!
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 85 gości
