Teraz jest 9 sierpnia 2026, 10:21
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 163 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Następna strona
 Tytuł: Re: JagerE30 -->> E36 318iS 93' Dakar Gelb S54B32
PostNapisane: 25 sierpnia 2019, 13:34
Moje BMW: E36 2fab 4you
Kod silnika: M57 ruleZ
ciekawe jak masa i osiągi, super projekt :ok:
E36 330 TURBO
PostNapisane: 26 sierpnia 2019, 00:14
Moje BMW: F82/F31/F20/G21/997
Raptor na podłogę ?? Obstawiam że będzie pękał w miejscach łączeń blach :kwasny: .
Fajny projekt ...ale z zewnątrz odkuł bym ja konkretnie żeby zółtek był soczysty ...konkretna korekta lakieru chociaż. A wnętrze do gołej blachy, wylakierować na nowo na dakar , 2 kubełki ....i starczy :rotfl: .
PostNapisane: 26 sierpnia 2019, 17:51
Moje BMW: nie lubi znaków :(
Kod silnika: mityczny
Garaż: in progress
piękny samochód, piękne założenia i póki co świetne wykonanie :ok:
PostNapisane: 26 sierpnia 2019, 19:36
Moje BMW: pocket rocket 323ti
Kod silnika: r6 :)
Smoczyca 645ci vel dziadkowóz
Dlaczego strongflex to błąd?
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Hamulec 325/294mm+ pompka e84
Gwint 4x kolumna
Stroker waiting.......
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 15 września 2019, 13:29
Kod silnika: m52b25
Garaż: E36 316i 92'
E38 740i 95'
E36 318is 93'
GL 320 CDI 07'
E 63 AMG 11'
Witam, dokumentacja fotograficzna trochę słaba ale zawsze coś :zawstydzony: .
Udało mi się wyciągnąć silnik z m3, wymienić panewki i włożyć do e36. Najdziwniejszą sprawą jest to, że silnik jest z 2002r. a ma wymienione korbowody na poliftowe na śrubę typu M10, wymagało to domówienia nowych śrubek i cała operacja się trochę przedłużyła.
Co ciekawe silnik musiał być przebudowany podczas wymiany panewek na akcji serwisowej przy 40 tys km. Auto serwisowane do końca w aso, nr na bloku zgadza się z vin. Macie informacje jak przebiegała akcja serwisowa panewek w e46 m3??
Przekładnia kierownicza E36 zmieniona na przekładnie z E46 ZHP plus nowe końcówki i drążki.
Ostatnia droga M3
Panewka chwilę przed tragedią
Pomimo tego że skrzynia z M3 była w bardzo dobrej kondycji (synchronizatory) postanowiłem zastąpić ją pięciobiegowym ZF z E39 528 już na MTF-ie ( duży motylek )z prostych przyczyn jest lżejsza, tańsza, bardziej dostępna. Natomiast skrzynię z M3 można wymienić na zadowalającą ilość banknotów NBP i zwrócić częściowo zakup M3. Skrzynia po wymianie uszczelniaczy i oleju ale nie zrobiłem zdjęć :kwasny:
Sprzęgło: Nowe Oem-owe koło dwumasowe z e36 3.2 Evo + tarcza i docisk Sachs.
No to hyc i siedzi.
Nie obyło się bez fóck upu. Zamówiłem pompę wody u producenta ( HEPU) do BMW E46 M3, ściągali ją 2 tyg koszt około 1500zł brutto i 25 euro wysyłka... Trochę nie pasowała.
Pompa okazała się być z Z4M i musiałem ją odesłać. Jakby ktoś szukał pompy wody do s54 polecam kupić w ASO taniej i szybciej.
No i na koniec heppyend. Pompa założona + nowy napęd pasowy i pasek. Pozdro 800
Mam nadzieję że długie jesienne wieczory pozwolą na schludne wykończenie swapu.
PostNapisane: 15 września 2019, 14:36
Moje BMW: E30/E30/E24
Garaż: viewtopic.php?f=6&t=170094&p=2241905#p2241905
Zrob z tego jakis schowcar, buda jest w fenomenalnym stanie wiec szkoda go na auto do codziennego uzytku
PostNapisane: 15 września 2019, 14:41
Czekam na finał, ale pewnie wiosna 2020
E36 330 TURBO
PostNapisane: 15 września 2019, 18:15
fajnie fajnie , oby do przodu :ok:
PostNapisane: 16 września 2019, 08:07
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
panewy rzeczywiscie na ostatania chwile, polecam rowniez zajrzec do srubek walka ssacego przy vanosie zapewne tez potrzebuja wymiany
PostNapisane: 16 września 2019, 10:35
Naczelny bimbrovnik
Jeździłeś już z takową w e36 albo e30? Rozważam wrzucenie jej do e30.
Dokumentacja spoko :ok: No i powtórzę się być może, ale... jak ja Ci zazdroszczę tego s54 :oczami:
PostNapisane: 16 września 2019, 18:33
Kod silnika: m52b25
Garaż: E36 316i 92'
E38 740i 95'
E36 318is 93'
GL 320 CDI 07'
E 63 AMG 11'
maaaad,
Niestety ale nie latałem z maglem ZHP, w e30 miałem oryginalną przekładnię z Z3M ale z tego co wiem to przełożenie jest bardzo podobne. Odczucia bardzo na plus.
Santino,
Na pewno przed nowym sezonem, jak auto będzie już gotowe zrobię serwis vanosa, luzu zaworowego i wtedy wymienię te nieszczęsne śruby.
PostNapisane: 16 września 2019, 22:30
Moje marzenie ten kolor w coupe, nie wspomnę o s54 :D
e36 328i Coupe ALPINWEISS III
PostNapisane: 22 września 2019, 17:58
Kod silnika: m52b25
Garaż: E36 316i 92'
E38 740i 95'
E36 318is 93'
GL 320 CDI 07'
E 63 AMG 11'
Cześć,
Udało się trochę poskładać i odpalić żółtego gruza. A więc tak:
-Układ chłodzenia oparty na chłodnicy z E36 M3 3.0 i zbiorniku wyrównawczym z E46 M3, przewody to silikonowy zamiennik przewodów z E36.
-Układ wspomagania kierownicy praktycznie p&p, oprócz zakucia jednego przewodu.
-Wiązka elektryczna dopasowana do E36, następnie przedłużona tak aby sterownik mógł znaleźć się w fabrycznym miejscu.
Pedał gazu oraz obd już na miejscu.
Nie mogłem się zdecydować w kwestii wyboru licznika, ostatecznie wybrałem licznik oraz kierownicę z E36 M3 oraz obowiązkowy dla mnie wybierak z Z3M
Zamówiłem zestaw zawieszenia Bilsteina b12 przeznaczonego do E36 M3
PostNapisane: 22 września 2019, 18:26
petarda :cwaniak:
PostNapisane: 22 września 2019, 18:33
Będzie furmanka jak złoto :ok:
Ps. Fajnie naciągnięte opony ;)
PostNapisane: 22 września 2019, 20:42
Garaż: in progress
sam ogarnąłeś elektrykę?
PostNapisane: 23 września 2019, 07:02
Moje BMW: F30
Kod silnika: N55B30
Garaż: Moje 510hp:
nie rozumiem czemu nie kierownica serducho, ta wygląda strasznie. Całokształtu gratuluję :)
PostNapisane: 23 września 2019, 11:11
Fan F1
Moje BMW: E36 Compact
Nie mogę się doczekać, aż samochód będzie już w całości gotowy...świetna robota :super:
PostNapisane: 23 września 2019, 18:37
Kod silnika: m52b25
Garaż: E36 316i 92'
E38 740i 95'
E36 318is 93'
GL 320 CDI 07'
E 63 AMG 11'
No pewnie, tylko teraz poszło mi dużo sprawniej, ponieważ miałem schematy z mojego poprzedniego swapu S54 do e30. :P
Już tłumacze. A) dysponowałem taką kierownicą B) Bo Mi się podoba i pasuje do przedliftowej dechy E36 C) Nikt do Gruza raczej nie zakłada "Serducha" bo to taki "La rystas". Dzięki za opinie ;)
Właśnie siedzę i zwijam
A tak wyglądało w E30
PostNapisane: 23 września 2019, 22:48
Zuch jesteś haha :D
Kiera to ja bym ta jeszcze starsza 3 ramienna ogarnął, tamta jest mega :D
