Teraz jest 2 kwietnia 2026, 00:01
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 4766 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104 ... 239  Następna strona
 Tytuł: Re: Alduwiel-->>e92 M3 instalacja kompresora G-power sk2
PostNapisane: 1 października 2019, 20:33
Grucha89 napisał(a):
Wogóle jak zamontowałeś te pomarańczowe zabawki jakoś przygasłeś(chyba że już osiągnąłeś cel życiowy i nie ma co Cię napędzać dalej... to dawaj do Kato zaczniemy teraz bicki robić)? . :)
Dupa Jasia! Grzesiu jest zwyczajnie zawiedziony po montażu gpowera... no chyba że ludzie się zmieniają tak z dnia na dzień :hyhy: :hyhy:
PostNapisane: 1 października 2019, 23:16
Ostatnie szlify są ;)
PostNapisane: 2 października 2019, 06:41
Od 100 stron szlifujesz :hyhy: :hyhy: :hyhy:
PostNapisane: 2 października 2019, 07:13
wał wyda? to który nadwymiar panewek :chytry:
:rotfl: ;)
PostNapisane: 2 października 2019, 07:28
Swiece trupy - na oko mozna strzelac , ze od nowosci nie wymieniane. Zapewne są winne za dziwnea prace na zimnym i przy 1500 obrotow. A spadek mocy powyzej 7500 to zagiety wezyk od turbo, tzn tak mi sie wydaje. Pod obciazeniem wezyk sie zaginal i bez sterowania turbiną moc byla odcieta i stąd ten spadek mocy. Dzisiaj skladanko i testy, ale raczej na 99% problemy zostały rozwiazane
A czy ja przygasłem? Nie wiem, moze juz mi podnieta przeszła :) ale auto ostatnio zarejstrowalem juz na siebie, jestem zadowolony. Wymiany na m3 f80 nie będzie.
Predzej mysle o czyms rodzinnym dla mojej kobiety i dla mnie. M3 zostanie u mnie pewnie na okolo 4 lata
Plany koncowe to
-felgi z szserokim laczkiem z tylu.
-methanol
-przerobka na sk2s ( duzo to nie wychodzi, tak wiec warto)
- malowanie i spasowanie zderzaka przod ( cos nie mogę go zalozyc idealnie po tym jak go zdejmowalem, male szpary ma pod lampami i klar w 2 miejscach zszedł bo zbyt mocnym karcherem mylem :/
PostNapisane: 2 października 2019, 09:34
Moje BMW: F82 M4 COMP/E91/F20
Kod silnika: S55B30/N47/N47
E91 LCI 320d SAPPHIRE BLACK
F20 116D ALPIN WEISS
E36 318i MONTREALBLAU
E39 530i TITANSILBER
E92 335i SCHWARZ BLACK
E60 530D SCHWARZ BLACK
E87 120d SCHWARZ BLACK
Plany koncowe to
-methanol
Podniety po montażu g-powera w ogóle nie było...Świece od początku nie możliwe ,nie dotrwały by tyle i co ty masz z tym turbo...Ty masz kompresor nie turbo...Masz sprężarkę mechaniczną...
PostNapisane: 2 października 2019, 09:48
alduwiel oby to wszystko ładnie pięknie wyszło jak mówisz w poście wyżej :ok:
do dzieła :hyhy:
PostNapisane: 2 października 2019, 09:54
Turbo czy kompresor tak samo dmucha i kij z tym , wszyscy wiedzieli o co chodzi. Juz sie dowiedizalem , ze nie ma sterowania w kompresorze ( turbo latwiej i szybciej napisać) wiec to musi byc cos innego.
Ten węzyk jest złamany, ale ponoć to nie będzie miało znaczenia akurat w tym moim przypadku :)
PostNapisane: 3 października 2019, 08:12
Moje BMW: R12S
Kod silnika: m57n
Garaż: niebmw s4, był: e39 turas z m57, był: e46 330d 303@705
przerwę na elektrodach możesz mierzyć w centymetrach :rotfl:
to nie mogło działać...
PostNapisane: 3 października 2019, 09:11
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
u mnie swiece podobnie wygladaly jak auto przyplynelo z juesej
PostNapisane: 3 października 2019, 09:37
Kurczę skąd ten pomysł by takie elementy jak świece wymieniać dopiero po zainwestowaniu tak grubych pieniążków w gpowera ???
Alduwiel pewnie sam się dziwisz czemu do tego dopusciles ? :P
PostNapisane: 3 października 2019, 11:37
Gpowera składałem od środy. W czwartek połapałem się o świecach ale w inter carsie mieli je mieć dopiero na poniedziałek, tak więc głodny wrażeń odpuściłem bo sadząc , ze już w piątek wyjadę na drogę na pierwsze testy postanowiłem nie czekać tylko składać to i tyle. Jakbym w tedy wiedział ze i tak cały tydzień auto będzie stało bo programu się nie będzie dawało wgrać to bym poczekał z kolektorem do poniedziałku i świece wymienił juz w tedy :/
Ogólnie nie ma podniety bo niewiele aktualnie mam pożytku z tego gpowera , nie licząc zmiany na wielki plus elastyczności i przyznam, ze bardzo mi to przypasowało.
Kręcenie s65 co chwile na 6 i więcej tys obrotów męczyło mnie jakoś chyba psychicznie - ciezko to wyjaśnić. Teraz mam te samą moc przy 4000 obrotów i duuuuzo przyjemniej się takim autem jeździ. Dobrze ,ze nie ma minusow zalozenia gpowera ;) balem sie ze auto zacznie wiecej palic przy spokojnej oszczednej jezdzie ( Pako mnie tu nastraszył i faktycznie troche mnie to przybiło :rotfl: ) ale jak przeczuwalem tak tez jest czyli auto pali chyba dzieki temu sprzegłu na kompresorze tyle samo paliwa co poprzednio. Duzo więcej niz poprzednio za to pali jak mu się depta i to chyba nikogo nie dziwi.
Natomiast cała ta ogromna moc jaka jest u góry jest nie dostępna z racji braku trakcji :/ awaria przy 7500 nic a nic nie przeszkadza bo i tak już od 6 tys nie ma trakcji :/ i nie dziwcie się ze tak to widzę , ale ja głownie używam auta po mieście więc ogranicza mnie max 100 :/ a do tej prędkości aktualnie gpower nie wiele dał w porownaniu z 440 koniami jakie mialem wczesniej :zdegustowany:
Opony , opony i jeszcze raz opony.
Tutaj kolega co ma tego essa założył własnie na tyl nowe 295 Micheliny i mówi ze jest GIGANTYCZNA różnica, powtarzalne 4.0 do setki, rekord nawet 3.8 chyba a przedtem na 5 letnich michelinach 275 rekordy miał po 4.5 a normalnie 4.8 -5.0
PostNapisane: 3 października 2019, 14:46
guma gumie nie równa, szerokość szerokości też nie.
jak jest tak tragicznie to ładuj semi slicki w 17" i będzie ogień :D
PostNapisane: 3 października 2019, 15:55
W m5 e39 mailem własnie smislick na 18 cali 265 chyba i było pieknie :D
PostNapisane: 3 października 2019, 16:50
Na ten sezon i tak już fajerwerków w Twoim wykonaniu nie zobaczymy bo się zwyczajnie nie wyrobisz :hyhy:
Każda strona w Twojej galerii musi najpierw nabrać mocy urzędowej :hyhy: :hyhy: :hyhy:
PostNapisane: 4 października 2019, 00:16
Garaż: BMW M850i 700/900NM
E46 M3 ess cfr550
E39 M5
E92 M3 G-power sk2cs
BMW M4 stage 2 COMPETITION
AMG GT 650/850NM
Nissan GTR 640/750NM
Kurde nie było mnie tu z 2 tygodnie.......Dalej pitu pitu A auto nie sprawne.......coraz żadziej chce mi się tu zagladać ........wymieniać ŚWIECE 3 tygodnie.........
PostNapisane: 4 października 2019, 12:55
No a co zes myslał? Ze ile niby 3 godziny? Akurt swiece wymienic w s65 to ciezsze zadanie niz zalozyc kompresor
PostNapisane: 4 października 2019, 18:17
Bez przesady Grzesiu...Kwestia klucza ;)
PostNapisane: 5 października 2019, 11:12
Tak faktycznie kwestia klucza za 450 ;) ale udalo sie od dolu :D trzeba bylo tylko popuscić poduszke od silnika i silnik podniesc ciut do gory :rotfl: :hyhy: ale się udało :rotfl: :rotfl:
Jest poprawa, silnik chodzi teraz jedwabiscie, przy okazji wymienilem czujnik temperatury bo w s65 nie ma przeplywki i pomoglo. Falowanie obrotow ustalo,nie wiem jak z moca przy 7500 bo pada dziś,nie ma jak sprawdzic.
PostNapisane: 5 października 2019, 14:33
Ahhh ta pogoda w tym kraju :D U Mnie słonecznie bez opadów i 11 stopni :D
Dobrze że popchnąłeś temat dalej bo czasu ucieka nieubłaganie...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 7 gości
