Teraz jest 12 listopada 2026, 15:00
 Tytuł: [E36] m50b20 gotuje się i nie da się odpowietrzyć.
PostNapisane: 9 października 2019, 21:08
Kod silnika: m50b20
Witam ponownie.Parę tygodni temu pisałem o przegrzewającym i nie dającym się odpowietrzyć układzie chłodzenia.pewna osoba poleciła mi wymianę termostatu więc termostat wymieniłem na dniach(stary po wrzuceniu do wrzątku nie otwierał się).Samochód po osiągnięciu temperatury roboczej zaczyna się przegrzewać po odkręceniu śrubki odpowietrznika zamienia się w lokomotywę.Układu nie mogę odpowietrzyć gdyż nawet nie leci ciepłe powietrze z nawiewów mimo tego,że płyn się gotuje,dodatkowo zaobserwowałem,że w zbiorniczku nie przelewa się wgl żaden strumień,visko działa poprawnie,na dodatek chłodnica jest kompletnie zimna a w wężu który prowadzi od termostatu do chłodnicy jest płyn czuć go pod uciskiem ale zimny(przy gotującym się płynie!)Nie wiem gdzie mam szukać przyczyny do mechanika nawet nie dam rady dojechać więc to odpada...Myślę,czy to nie jest pompa wody ale mechanikiem nie jestem więc są to tylko moje przypuszczenia,ale z drugiej strony zastanawia mnie brak ciepłego ogrzewania(ale to chyba powód zapowietrzenia układu...Jeśli ktoś ma jakiś pomysł co mogę jeszcze pokombinować to proszę o pomoc...
 Tytuł: Re: [E36] m50b20 gotuje się i nie da się odpowietrzyć.
PostNapisane: 10 października 2019, 06:23
Kod silnika: M52B25
Jak nie masz strumienia i ogrzewania to pewnie ukrecila sie pompa wody. Wykrec i zobacz
PostNapisane: 12 października 2019, 18:43
Kod silnika: m50b20
Pompa wykręcona,miałeś rację plastikowy wirnik popękał i się rozleciał na kawałki.Teraz tylko wybór pompy czytałem,że najlepiej z wirnikiem metalowym ale nie wiem na jaką firmę się zdecydować czy ktoś coś poleci ciekawego?
PostNapisane: 12 października 2019, 20:38
Może SKF ?
PostNapisane: 14 października 2019, 10:06
Kod silnika: M52B25
Z tanszych z metalowym wirnikiem jest pompa KRAFT. Z drozszych Hepu
PostNapisane: 4 listopada 2019, 11:00
Moje BMW: E46 coupe
Kod silnika: M52TUB2
Polecam hepu
