Teraz jest 25 października 2026, 10:02
 Tytuł: [E90] PRZEKŁADKA WSZYSTKIEGO
PostNapisane: 10 października 2019, 16:02
Moje BMW: e34 525ix e90 325d
Kod silnika: m50b25 oraz M57T2
Cześć
Mam pytanie, niestety w ostatnim czasie miałem wypadek i niestety moja e90 pękła w pół z racji tego padła decyzja o kupnie kolejnej e90 tylko jako samej budy bez silnika itp.
Posiadam e90 325d - w świetnym stanie technicznym jeżeli chodzi o silnik i osprzęt.
Poszukuje teraz "budy" aby przełożyć silnik wraz z osprzętem oraz cały kokpit.
I oto moje pytanie, czy są różnice technologiczne/techniczne w budowie e90? Łapy silnika itp?
Czy jak dorwę powiedzmy budę z 320d/318i to po wywaleniu wszystkiego dosłownie będę w stanie bez problemu zamontować mój silnik, osprzęt itp?
Mam czas, warsztat, mechanika, szpeca od elektroniki i co najważniejsze chęci by jej przywrócić żywot.
Pozdrawiam Piotr
 Tytuł: Re: [E90] PRZEKŁADKA WSZYSTKIEGO
PostNapisane: 10 października 2019, 16:22
Przełożyć oczywiście że się da wszystko :hyhy: kwestia czasu chęci i umiejętności ;) Rozumiem iż późniejsza odsprzedaż autka nie jest Ci starszna ? Marudzenie ludzików iż po nr VIN się nic nie zgadza itp ?
Skoro masz wszystko co potrzeba do przekładki to szukaj zdrowej budy z uszkodzonym silnikiem... jeśli masz nawet i kokpit to można by się zastanowić nad Anglikiem bo na pewno będzie sporo tańszy w samym zakupie ;)
Nie wkładasz w ten egzemplarz silnika jaki nie wychodził w tej budzie seryjnie więc bez większych filozofii pójdzie :hyhy:
PostNapisane: 10 października 2019, 16:44
Więc powiedzmy mam e90 325d kupuję anglika bez silnika ale gdzie wcześniej siedział 320i jak wyrzucam wszystko, kokpit, cały środek, mój silnik, osprzęt to wszystko powinno być plug&play?
Wole od razu dopytać niż później zrobić oczy :D
PostNapisane: 10 października 2019, 21:00
Moje BMW: F83
Jak to pękła na pół?
Masz fotki?
PostNapisane: 10 października 2019, 21:02
Tak powinno być P&P ;)
PostNapisane: 11 października 2019, 12:02
https://zapodaj.net/e0aa59093ba0c.jpg.html
https://zapodaj.net/0978555b687e8.jpg.html
https://zapodaj.net/98cbbd88532fc.jpg.html
Złamana po dachu i po podłodze
PostNapisane: 11 października 2019, 15:46
Miotało nią jak szatan :hyhy: :hyhy:
To jednak troszkę do przełożenia wnętrza może brakować :P
PostNapisane: 12 października 2019, 11:39
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Szczerze mówiąc, nie widzę ekonomicznego sensu w czymś takim.
Lepiej poszukać 325d lub 330d z zerwanym rozrządem, a w M57N to się zdarzało
PostNapisane: 29 listopada 2019, 10:15
Moje BMW: 2003 BMW 530i
Na chwile obecna koncze dosc zaawansowanego swapa , a mianowicie do ladnej ale golasa budy 320i z uszkodzonym silnikiem robie cala przekladke z kompletnego anglika 330i i szczerze trzeba bylo troche pokopac kilka dni po kablach ,glownie chodzilo tu o przekladke wyposazenia ,dorobic zasilanie do innej pompy paliwa z modulem a dodatkowo wiadomo trzeba bylo przelozyc kompletne zawieszenia ,dyfer .
Ogolnie radzilbym wlasnie kupic cos z uszkodzonym motorem i najlepiej zeby bazą było cos co orginalnie bylo 6 cylindrowe , wtedy po tygodniu powinienes miec ukonczone auto a reszte mozesz sprzedac na czesci ..
PostNapisane: 29 listopada 2019, 10:17
