Teraz jest 2 maja 2026, 17:28
 Tytuł: [E36] Brak strumienia,gotuje się,brak ogrzewania
PostNapisane: 19 października 2019, 10:00
Kod silnika: m50b20
Witam.Posiadam e36 m50b20 nv,tydzień temu zagotował się silnik po odkręceniu odpowietrznika poleciała para jak z lokomotywy,na dodatek nie przelewał się strumień do zbiorniczka,postanowiłem wymienić termostat i pompę wody,jak się okazało termostat nie otwierał się,a pompa wody skończyła żywot(popękał plastikowy wirnik).Kupiłem pompę z metalowym wirnikiem i nowy termostat.Na dodatek wylałem stary płyn ze zbiorniczka i z bloku co mnie zaskoczyło po odkręceniu śruby z bloku były resztki plastiku ze starej pompy więc powyciągałem ile się dało i zakręciłem.Wlałem wodę destylowaną i wlałem preparat do czyszczenia układu.Odpalam auto pierwsze co to brak strumienia nawet po dodaniu gazu,wody ze zbiorniczka nie ubywało,auto nagrzałem do pionowej kreski i zaobserwowałem,że dolny waż jest zimny chłodnica,również,ogrzewania brak,płynu nie ubywa ani nie przypływa,po czym zagotował się płyn odkręciłem odpowietrznik a tam znów para jak z lokomotywy i wskazówka lekko ruszyła się w prawo,więc zgasiłem samochód.Zakręciłem odpowietrznik i otworzyłem korek od wlewu płynu przytkałem usta i zacząłem dmuchać i nagle zimny płyn ze zbiornika znikał a strumień zaczął przelewać tą zagotowaną wodę.Robiłem test na zawartość Co2 i pokazało,że jest wszystko ok,Oleju w płynie chłodniczym nie ma i na odwrót.Boję się,że zatkały się kanały wodne czy to możliwe?Proszę o jakieś porady.Przepraszam jeśli coś nie jest zrozumiałem ale starałem się wytłumaczyć tak jak potrafię.Pozdrawiam
 Tytuł: Re: brak strumienia,gotuje się,brak ogrzewania
PostNapisane: 19 października 2019, 13:54
Kod silnika: M50b20
A płukałeś chłodnice może tam wleciał kawałek plastiku.
PostNapisane: 19 października 2019, 15:02
Kod silnika: m50b20
Chłodnice właśnie wyjąłem i idę ja przepłukać i sprawdzę czy coś w niej nie utknęło i dam znać.
PostNapisane: 19 października 2019, 16:06
Kod silnika: m50b20
Ok,chłodnice przepłukałem niby wszystko jest okej.Zrobiłem też test na strumień,a mianowicie podłączyłem wąż pod lekkim ciśnieniem w grubego węża przy odpowietrzniku,wszystkie otwory zaślepiłem,i otwarty był tylko zbiorniczek.Woda zaczęła napełniać chłodnice ale strumienia brak,dopiero po napełnieniu całej chłodnicy pojawił się strumień czy to właściwe zachowanie?
 Tytuł: Re: [E36] Brak strumienia,gotuje się,brak ogrzewania
PostNapisane: 20 października 2019, 12:37
Kod silnika: m50b20
Walczyłem wczoraj 3h i jest w miarę lepiej więc,zalałem układ wodą demineralizowaną,wyjąłem termostat i zamontowałem samą obudowę,wlałem 10l i w końcu bez mojej pomocy płyn ubywał ze zbiorniczka,a przez korek odpowietrzający wypłynęło sporo bąbelków i w końcu zaczęła lecieć czysta woda.Auto odpaliłem,po przy gazowaniu jest strumień a gdy auto się trochę zagrzało w środku pojawiło się ogrzewanie.Termostat włożyłem do gotującego się garnka i otworzył się,ale dlaczego nie otwiera się w aucie?Teraz chłodnica bardzo ciepła i wąż wcześniej strasznie zimne.Jedna rzecz mnie nie pokoi po przy gazowaniu przy otwartym odpowietrzniku wywala wodę na 40cm do góry czy to normalne?
