Teraz jest 25 czerwca 2026, 02:34
 Tytuł: [E36] M50b20 vanos nie odpala
PostNapisane: 19 października 2019, 10:42
Kod silnika: M50b20
Witam wszystkich. Mam problem z odpaleniem silnika, sprawdzone już praktycznie wszystko(jest iskra paliwo podaje sprężanie po 12bar na wszystkich cylindrach,czujniki położenia walka i wału sprawdzone i przełożone z innego sprawnego m50b20v,sterownik przełożony pompa paliwa sprawdzona, i dalej nic raz na jakiś czas się odezwie i potem dalej nic.
 Tytuł: Re: Bmw e36 M50b20 vanos nie odpala
PostNapisane: 19 października 2019, 19:04
Moje BMW: X5
Kod silnika: Było m43m50m52n62
Pod kompa podpinales?
PostNapisane: 19 października 2019, 19:20
Kod silnika: M50b20
Tak podłączyłem, zero błędów
PostNapisane: 19 października 2019, 20:06
Moje BMW: X5
Świece mokre od benzyny, sprawdzałes?
 Tytuł: Re: [E36] M50b20 vanos nie odpala
PostNapisane: 19 października 2019, 20:27
Kod silnika: M50b20
Tak mokre są, podmienialem też listwe wtryskową i dalej to samo
PostNapisane: 20 października 2019, 07:43
Moje BMW: X5
Sprawdź rozrząd
PostNapisane: 20 października 2019, 10:43
Moje BMW: e39, e46
Kod silnika: m54b22, m52tub20
To jakiś swap? Z dnia na dzień przestał odpalać?
PostNapisane: 20 października 2019, 10:50
Kod silnika: M50b20
Swap z m52 na m50
PostNapisane: 20 października 2019, 13:22
Moje BMW: e39, e46
Wiązka i sterownik z m52 czy m50?
PostNapisane: 20 października 2019, 13:25
Kod silnika: M50b20
Całość z m50 przełożona
PostNapisane: 20 października 2019, 13:29
Moje BMW: e39, e46
Który to rok, bo powyżej 94 miały ews.
PostNapisane: 20 października 2019, 13:34
Kod silnika: M50b20
92rok też myślałem że Ews ale to by iskry i paliwa nie podawała, już nawet dla świętego spokoju załatwiłem sterownik bez Ewsa ale dalej nic
PostNapisane: 20 października 2019, 13:36
Moje BMW: e39, e46
Nie zamieniłeś przewodów paliwowych, powrót a zasilanie?
PostNapisane: 20 października 2019, 13:50
Kod silnika: M50b20
Wszystko ok sprawdzałem już to z 5 razy chyba hehe
Ale nie pokoi mnie jedna rzecz,mianowicie znak na dole kola pasowego pokrywa się ze znakiem na bloku,walki rozrządu z tylu stoją idealnie,ale z przodu na walku wydechowym strzałka na pierwszym kole jest przesunięta o jakiś 1cm względem strzałki na drugim,ktore jest na tym samym walku
PostNapisane: 20 października 2019, 13:57
Moje BMW: e39, e46
To nie jest ważne. Ważne żeby wałki rozrządu na pierwszych krzywkach były skierowane do siebie. Zmieniałeś tam wałki? Silnik m50b20 vanos na simensie ma jako jedyny specyficzny impulsator na wałku ssącym i na innym impulsatorze nie odpali. Odpali ele po odpięciu czujnika wałka rozrządu.
PostNapisane: 21 października 2019, 13:03
Kod silnika: M50b20
Rozrząd ustawiony idealnie w takim razie
PostNapisane: 21 października 2019, 13:04
Kod silnika: M50b20
Silnik odpalił na jakieś 10sekund,zgasł i dalej cisza nawet się nie odezwie :mur:
PostNapisane: 21 października 2019, 17:53
Moje BMW: X5
Weź sprawdź przekaźniki te z wiązki silnikowej
PostNapisane: 22 października 2019, 06:12
Moje BMW: e39, e46
Sprawdź ciśnienie paliwa, to że świece mokre wcale nie oznacza że musi zapalić.
PostNapisane: 22 października 2019, 19:57
Kod silnika: M50b20
Dzięki Panowie za porady odpaliła suka nareszcie hehe.
A powodem było krzywe Koło na wale pierwszy raz się takim czymś spotkałem,założyłem inne Koło i odpaliła od strzala :hurra:
