Teraz jest 24 czerwca 2026, 23:17
 Tytuł: [E36] 318i 96r. Czy mam kontrolę trakcji !?
PostNapisane: 23 października 2019, 21:14
Moje BMW: BMW 318is E36
Kod silnika: M44B19
Garaż: https://www.instagram.com/p/Bx47hFeCcoA ... n329h59poh
Witam!
Mam problem, w mojej buni z 96r. nie posiadam przycisku od ASC patrzyłem pod plastikami i nie znalazłem kostki do przycisku, czy jest to możliwe że w tym roku nie zamontowali do e36 Sedana kontroli trakcji !? Mam problem z wprowadzeniem kół w poślizg nawet na mokrym, jak już wyjdzie to auto bardzo szybko łapie trakcję, mam 150km. więc mocy jak na mokrą nawierzchnię nie brakuje, co robić ??
Z Góry dziękuję wszystkim za pomoc, jestem tu nowy! :niepewny:
 Tytuł: Re: E36 318i 96r. Czy mam kontrolę trakcji !?
PostNapisane: 23 października 2019, 21:35
- jest możliwe ze nie masz, nie ma przycisku nie ma kontroli trakcji,
-skąd masz 150 km w m43b18? szczerze w to wątpie ;p,
- za mało mocy nawet na mokre
PostNapisane: 24 października 2019, 06:39
Nie masz kolego 150 koników :)
Gdybyś miał kontrolę trakcji czulbys to :)
PostNapisane: 24 października 2019, 07:49
Jak koledzy piszą, nie 150km a 115km.
Po drugie nie masz kontroli trakcji, też nie mialem w swojej 95r e36 318 m43b18.
PostNapisane: 24 października 2019, 09:40
Kolego nie smutaj się tym co Panowie wyżej piszą :D zima idzie to na śniegu musi pójść bokiem :hyhy:
Nawet będzie miotac nim jak szatan :D
PostNapisane: 24 października 2019, 15:25
Szczurek1986 napisał(a):
Kolego nie smutaj się tym co Panowie wyżej piszą zima idzie to na śniegu musi pójść bokiem
Pewnie że nie ma co smutać, moja po deszczu waliła boki równo. A zimooo...
O tak :P
PostNapisane: 24 października 2019, 20:58
Kod silnika: M44B19
Powiem tak, wpisałem złe oznaczenie silnika, muszę zmienić mam 1.8IS, a propo, dziś zaglądałem pod maskę i ujrzałem Pompe ASC, więc czy jest możliwie to że pompa jest a kontroli nie ma ?
PostNapisane: 25 października 2019, 12:26
Jeżeli masz silnik ISa to również nie masz 150 koni jeśli jest kompletna seria ;)
PostNapisane: 25 października 2019, 13:54
Moje BMW: 320ci + 330xd
Kod silnika: M54B22 + M57D30
Garaż: https://www.facebook.com/Onebizkit
Z tego co pamiętam to w E36 nie było kontroli trakcji. nawet w E34 525tds z '95 roku nie miałem.
PostNapisane: 26 października 2019, 07:53
Kod silnika: M44B19
Prosiłbym o odpowiadanie na pytanie, a nie wspieranie się o moc silnika, czy jeżeli posiadam pod maską pompe ASC to czy jest możliwe że nie mam trakcji? Komentarz pokroju "w e36 nie ma kontroli trakcji pominę"
PostNapisane: 26 października 2019, 14:08
DomiiW318i, nie bądź taki hop. Podstaw dobrze nie podajesz a oczekujesz dokladnej odpowiedzi. Prawda jest taka, ze kontroli trakcji w r4 pokroju m40/m43 z początku produkcji nie posiadały. Później dopiero zaczęto impletowac ASC. Jak masz isa 1,9 144km, czyli poliftowy to możliwe ze kontrola trakcji jest. Rozkoduj vin, powinna byc adnotacja. Co do pompy, jak wygląda? Jakichś nr czesci. W e36 byly pompy abs/asc ze zintegrowanym sterownikiem, były tez wersje ze sterownikami za schowkiem/pod schowkiem. Posprawdzaj.
