Teraz jest 10 listopada 2026, 18:15
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 244 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 13  Następna strona
 Tytuł: Re: Madoz ---> e92 M3 Individual Monte Carlo Competition .
PostNapisane: 27 października 2019, 14:17
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
ogladalem ich material na YT i mowili ze dolot eventuri jest zrobiony z cienkiego carbonu ze niby jest auto troche glosniejsze, ale przyrostow mocy bym sie nie spodziewal
PostNapisane: 27 października 2019, 15:00
Moje BMW: najładniejsze
Garaż: G80 M3
Byle e92 335 M-pack
Jakikolwiek dopóty nic nie poprawia.
Wkładka bmc i atakuj 445 hp
P.S. to nie jest używać po programie ? Czy mi się wydaje ?
PostNapisane: 27 października 2019, 16:18
Dolot da ci około 10 koni czyli całkiem sporo, ale tu nie chodzi o wkładkę tylko o te rurę dolotową bez tej harmonijki jaką masz na seryjnym dolocie. To tu w tym miejscu masz wąskie gardło i wymiana własnie owej rury na gładką w środku daje przyrost okolo 10 koni. Innego producenta dolot tak samo działający i 2x taniej to https://machtschnell.com/stage-2-intake ... 9x-m3.html. Wymiana samej wkładki np na BMC nie wiele ci da - chyba nic
Ostatnio edytowano 27 października 2019, 18:06 przez Alduwiel, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 27 października 2019, 17:23
Garaż: BMW M850i 700/900NM
E46 M3 ess cfr550
E39 M5
E92 M3 G-power sk2cs
BMW M4 stage 2 COMPETITION
AMG GT 650/850NM
Nissan GTR 640/750NM
Masz to poparte własnym doświadczeniem? Czy to co wyczytałeś w sieci? Ja miałem sprawdzane przed i po i jakiś przyristów nie stwierdzono ew w granicach błędu pomiarowego:)
Jak usuniesz pre-katy filtr BMC program i to jest najlepsze co doda witaminy s65 :)
PostNapisane: 27 października 2019, 18:16
ewentualnie jeszcze pulley set tez mozna cos ugrac
PostNapisane: 27 października 2019, 20:10
Moje BMW: e93
Kod silnika: 335i
Garaż: My E93 Cabrio 335i :
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=162254
Eventuri to napewno tylko dźwięk i fajny wygląd :p filtr bmc mam wymieniam co sezon :p z eventuri jeszcze się zastanawiam dostanę dobry rabat w ramach pierwszego montażu w pl i coś pisali ze w Europie.
Obrazekclick image uploadcertificity.com
PostNapisane: 17 maja 2020, 08:57
Moje BMW: e93
Kod silnika: 335i
Kilka modyfikacji wpadł soft od firmy Tc performance. Soft i pomiar robiony na paliwie 98 bez żadnych dodatków itp. oraz nowe obudowy lusterek performance carbon.
Obrazekforum photo hosting
Nowa kierownica Performance z ASO :
Obecnie M3 stoi na detalingu. Będzie oklejona folia bezbarwna Ppf x pel.
Wpadną też nowe fotele Recaro Cs. Czarna skóra bez poduchy i podgrzewania z szynami od recaro do e92 m3. Niestety okres oczekiwania koło 6 tygodni.
PostNapisane: 17 maja 2020, 10:03
Ta rura bez harmonijki o ktorej Ci napsalem wczesniej dajena bank okolo 10 koni. Są filmiki z testow na necie i pomiary na rampach przed i po. Poszukam wieczorem to Ci tu wstawię.
Natomiast wynik pierwsza klasa, gratuluję. Odcinkę Ci na 8600 ustawili?
PostNapisane: 17 maja 2020, 10:52
Obłędny jest ten kolor :zawstydzony: no i teraz parametry jak należy :ok:
PostNapisane: 17 maja 2020, 14:44
Seria 400?
PostNapisane: 17 maja 2020, 14:57
Moje BMW: F82 M4 COMP/E91/F20
Kod silnika: S55B30/N47/N47
E91 LCI 320d SAPPHIRE BLACK
F20 116D ALPIN WEISS
E36 318i MONTREALBLAU
E39 530i TITANSILBER
E92 335i SCHWARZ BLACK
E60 530D SCHWARZ BLACK
E87 120d SCHWARZ BLACK
kai napisał(a):
Seria 400?
Na to wygląda :-) przedział 390-410 to taki standard w M3 po decacie ;-) Jak jest więcej to trzeba się szczerze cieszyć :P Osobiście dołożył bym I kółka macht schnell I dolot ,łącznie koło 10hp dojdzie na pewno myślę że nawet więcej :chytry:
PostNapisane: 18 maja 2020, 16:37
Moje BMW: e93
Kod silnika: 335i
No niestety taki wynik ale to właśnie norma w prawie każdej m3. Pomiar też robiony bez żadnych dodatków do paliwa zwykła 98. Co do rury to wpadnie jak już eventuri cały zestaw z kolektorem bodź sama ta rurka z filtrem czas pokaże. Koła pasowe też może Wpadną mniejsze bo przymiezam się do wymiany profilatycznie pasków.
PostNapisane: 18 maja 2020, 23:17
Moje BMW: e90 m3
Kod silnika: S65
Dziwne że sam program dał aż 29ps gdzie u innych dodaje po 15ps.
Stosunkowo niski moment, bo po programie nie przebił 400. Nie wiem na ile można sugerować się tymi wynikami, ale dobrze że dostała witaminy :ok:
PostNapisane: 19 maja 2020, 06:42
Z tego co obserwuje te firmy wszystkie które grzebią w m3 czy w Polsce czy za zachodnią granicą to tak często wychodzi...I ogólnie tym więcej braku mocy przed softem tym więcej dodaje w tych autach Soft, nie wiem czemu tak jest :zabawa:
PostNapisane: 19 maja 2020, 07:32
Ja miałem 442 konie i 440 Nn bez programu, na samych dodatkach typu downpipe, lekkie kola pasowe + rura dolotowa bez tej harmonijki
PostNapisane: 19 maja 2020, 07:33
u Ciebie to jedna wielka zagadka :hyhy:
PostNapisane: 19 maja 2020, 08:12
d
I jesteś totalnie 100% pewny ,że nie było tam softu? Teorytycznie jest to możliwe bo gdyby seria była te 415hp+15hp downpipe +15hp powiedzmy jakimś cudem te kółka i dolot to może i tak wyjść...Problem w tym ,że praktyka pokazuje takie wartości już po softach..Niby w stanach są czasami te m3 po 480/490hp NA jak ktoś dobrze pomodzi ,ale w u nas w zasadzie nie słyszałem o wyniku powyżej 460hp ,a to by oznaczało że po sofcie miałbyś +460...Także no :oczami:
PostNapisane: 19 maja 2020, 08:19
Alduwiel 100% był tam soft. Na serii nie uzyskasz tyle seria jest 380-400KM po decat itd 400-420 po programie do 440. Mimo wszystko przez niski moment wrażenia z jazdy są slabe to największa bolączka E92 M3.
Ostatnio edytowano 19 maja 2020, 08:21 przez --==Mały==--, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 19 maja 2020, 08:21
Byl jedynie ogarniety blad lambdów , bo w koncu dekat wsadzony, a odcinka nie ruszona :cwaniak:
Nawet KrisC mowil, zebym wpadl to te okolice 460, a moze lepiej mi wydlubią na tym co tam mam
PostNapisane: 19 maja 2020, 08:22
Program nie oznacza ruszonej odcinki.
